153 229 läst · 1 060 svar
153k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Bäst är att använda >99 % isopropanol och något att gnugga med. Det skadar i princip inga komponenter och avdunstar helt. Jag har aldrig öppnat någon fuktsensorkomponent, så jag vet inte hur de är uppbyggda...men jag hade lött bort den och mätt upp ifall den funkar. Gör den inte det hade jag beställt några olika från Kina för några kronor och testat med.Alfredo skrev:
Nope, ingen lödkolv än. Något tips på en bra/lämplig?P Paxman skrev:Jag tycker att lödningarna för kontaktstycket ser lite suspekta ut, speciellt den längst till vänster (i raden med fyra) på första bilden. Har du lödkolv? I så fall, gå över alla lödningar en gång, och se till att det finns tillräckligt lödtenn. Det är ju en sjukt enkel komponent, och det finns inte mycket som kan gå sönder.
Denna från Lidl måste vara oslagbart prisvärd för en lödlös sällanavändare:tveksamt skrev:
https://www.lidl.se/p/du-fixar-allt/reglerbar-lodstation/p60002
Har svårt att se att den skulle kunna vara så dålig att den inte är ett bra köp.
Det finns så otroligt många att välja mellan, så det är omöjligt att svara på. Den Alfredo länkar till fungerar säkert utmärkt som första köp.tveksamt skrev:
Själv kör jag med en KSGER T12 (som är "go to" Kina-variant enligt Internet) och jag gillar den skarpt. Dock pajade första efter mindre än en timmes sammanlagd användning, så jag beställde en ny för att kunna laga den första. Jag beställde också endast displaydelen som reservdel, efter att ha identifierat att allt fungerade fram till den, och efter byte fungerar den första som den ska igen.
Se där...en pryl-HLR jag inte ens tänkt på att rapportera! :-D
Slag i saken! Idag vägrade micron värma sonens lunch, den ville helt enkelt inte starta. Lite isärplockning senare kunde jag enkelt konstatera att startknappens lödning vid kretskortet inte riktigt var vad den en gång varit.
Eftersom micron är lite högre prioriterad än en luftavfuktare i garaget fick det bli första bästa lödkolv från kjelle och en mindre operation senare finns nu en fungerande startknapp.
Eftersom jag även upptäckte att själva knappen verkade glappa lite bytte jag helt sonika plats på startknappen och en annan knapp på micron vi aldrig använt (något oklart vad den har för funktion) och nu fungerar den som den ska igen.
Haha, har tidigare klarat mig mycket väl med att bjuda in mycket duktiga bekanta för lite hjälp på det området. Men i sportlovstider var det svårt när det inte var aktuellt att vänta en vecka med micron. När den dessutom inte fungerade alls var ju risken liten att sabba den. Allt att vinna med andra ord!P Paxman skrev:
Hej har liknande bekymmer och undrar om det bara vara 625 lager i motorn?mattetvilling skrev:Dagens pryl-HRL var att fixa soprationsafuktaren för krypgrunden, en corroventa CTR 300 TT. Motorn som snurrar hjulet var kass. Visade sig att lagren hade gett upp rejält. Nya lager för 80kr och lite rengöring och infettning så gick den som smort.
Om någon försöker sig på samma operation så öppna motorn försiktigt då det var ganska många kugghjul i transmissionen.
allt på plats
Monterad i krypgrunden igen
Snurr snurr...
[video]
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Tog äntligen tag i att försöka hitta vad som var fel på husfruns dedikerade bandvagnslampa. Det var spännande nog två fel, fast ändå samma lösning. Kabeln från strömbrytaren hade lossat i lödningen. Och sagda kabel hade ett brott. Så det blev att korta den lite och löda ihop igen. Och sedan när jag monterade ihop igen så lös den ändå inte? Intelligent som man är så provade jag att skaka på den. Då insåg jag att jag bara hade stoppat i två av tre batterier i den och kände mig måttligt intelligent... Med alla batterier i så lös den däremot! Mission accomplished.
Orsaken till att hon gillar den är att den ger ett väldigt brett ljus. Och då måste man ju plocka pluspoäng.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Bandvagn?VidarH skrev:Tog äntligen tag i att försöka hitta vad som var fel på husfruns dedikerade bandvagnslampa. Det var spännande nog två fel, fast ändå samma lösning. Kabeln från strömbrytaren hade lossat i lödningen. Och sagda kabel hade ett brott. Så det blev att korta den lite och löda ihop igen. Och sedan när jag monterade ihop igen så lös den ändå inte? Intelligent som man är så provade jag att skaka på den. Då insåg jag att jag bara hade stoppat i två av tre batterier i den och kände mig måttligt intelligent... Med alla batterier i så lös den däremot! Mission accomplished.
Orsaken till att hon gillar den är att den ger ett väldigt brett ljus och passar bra i fickorna. Alla andra har ju med sig lampor med riktade ljuskäglor...
