357 065 läst · 1 559 svar
357k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
det är ju så kallt i Sverige!! Vi har vår pool på ca 34 grader. Har varit skönt både dag och kväll. va dock inte hemma förra veckan när det var 35 grader…D danlar79 skrev:Nu när det börjar bli sommar och varmt igen så dyker frågan om ventilation av tekniklåda upp igen. För ett par månader sedan när jag gick igenom manual/instuktioner på hemsidan så fanns det uppdaterade råd om att installera 2-3 st tallriksventiler i tekniklådan.
Men nu kan jag inte hitta det, så misstänker att dom uppdaterat sin manual på nytt.
Men hade ändå en tanke på att göra det. Någon annan som testat?
Exempelvis ett par sådana här:
[länk]
Har ett lock över tekniklådan som är ganska tungt så är inte så lätt att bara öppna tekniklådelocket lite på glänt. Om blir det regn är det bättre med ventilation på sidan än ovanifrån också.
I helgen drog jag ner temp i poolen (Grand) för att testa ha den mer som en svalkande pool under sommaren. Fick väl ner temp till ca 31 grader då och det var jätteskönt.
Får se hur den kommer användas i sommar.
Börja med att öppna upp kopplingen in mot pumpen och kolla så att inget fastnat i impellern. Första gången var det ett par simglasögon där. Andra gången en dykpinne. Går att göra på några minuter om man lyckas täta inlopp/utlopp från poolen. Då kan man göra kontrollen när allt vatten är kvar.traceour skrev:Nån som reklamerat till SvBadtunnor? Hur är dom o göra med? Åker man på felsökningskostnaden oavsett? Kommer dom skylla på mig oavsett? Garanti gäller ju ej vid korrison eller dåligt vatten osv, svårt o veta kan jag tycka.
Min filterpump lagt av, brummar bara. Konding kanske, eller skurit. Inte gått ett år än.
H henlin431 skrev:
Och givetvis, av med strömmen innan.
Om något fastnat lär den brumma som du beskriver. Det är ju inget flöde om impellern inte roterar.
Jag skrev tidigare om att jag investerat i inloppsskydd i plast. Man kan då undra hur dykpinnen kom igenom. Men filtret hade ramlat av när ungarna hade poolparty (min 10-åriga grabb och hans brudar). Och vips så slank en dykpinne igenom. Det där skyddet är guld värt (om det får sitta kvar förstås).
Vart har du köpt inloppsskyddet?H henlin431 skrev:Och givetvis, av med strömmen innan.
Troligtvis inte, snurrar lätt från fläktsidan,H henlin431 skrev:
men när den väl går, har den bra flöde då?traceour skrev:
När jag felsökte minns jag (innan jag hittade de fastnade glasögonen) att jag stängde av poolen och satte igång den. Ibland kom den igång, ibland inte. Impellern var inte helt blockerad. Den gick helt enkelt ibland och ibland inte.
Om du är helt säker på att inget fastnat nånstans lär de väl byta ut pump eller kretskort gissar jag. Måste gå på garantin i alla lägen.
Någon som har haft problem med att luckventilerna (alltså dessa https://svenskabadtunnor.se/produkt/tillbehor/anslutning/luckventil-38-mm) inte sluter heltid tätt? När jag bytte filterbollar häromdagen så stängde jag av pumpen och stängde båda luckventilerna, men det kom igenom vatten ändå
D Dallastower skrev:
Mina har aldrig varit täta heller. Oklart syfte då de släpper igenom mycket
