357 211 läst · 1 559 svar
357k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Hur har du haft din pool inställd? Har den varit uppvärmd konstant eller nedsänkt i temperatur under perioder. Det låter inte alls mycket och det är ju positivt.H henlin431 skrev:Nu har jag kört energimätning av terasspoolen i nästan ett helt år (360 dagar exakt).
1629 kWh har använts vilket motsvarar 4,5 kWh per dygn i snitt.
Observera att mätningen startade i ett läge då folk hade intresse av att jämföra kWh. Nu är det skitsamma eftersom en person med högst förbrukning ändå kan ha lägst elkostnad (beroende på rörligt/bundet eller timstyrt). Jag har idag ingen smart styrning på poolen vilket gör att den värmer när den vill.
Jag gissade på högre förbrukning än vad det blev.
Har haft igång poolen hela vintern och kollar pH värde varje vecka och det har hållt sig bra. Köpte poolen förra sommaren och enbart behövt rengöra kanten där vattenytan är tidigare men nu de senaste 3 veckorna har jag sett att det blivit som bruna fläckar i hela poolen. Tänkte att det bara var att rengöra för det va smuts men ack så fel jag hade går inte bort. Testat med såpa och diskmedel. någon annan som haft samma problem? Hur har ni fått bort fläckarna?
Kör du med aluminiumkopplingarna? Om du får utfällningar på dom kan det vara därifrån det kommer. Jag fick främst brunaktiga missfärgningar nedanför kopplingarna men det kan säkert sprida sig.A Annika Kristiansson skrev:Har haft igång poolen hela vintern och kollar pH värde varje vecka och det har hållt sig bra. Köpte poolen förra sommaren och enbart behövt rengöra kanten där vattenytan är tidigare men nu de senaste 3 veckorna har jag sett att det blivit som bruna fläckar i hela poolen. Tänkte att det bara var att rengöra för det va smuts men ack så fel jag hade går inte bort. Testat med såpa och diskmedel. någon annan som haft samma problem? Hur har ni fått bort fläckarna?
I mitt fall körde jag försiktigt med vit scotch brite.
Mycket järn i vattnet?
H henlin431 skrev:
Plastkopplingar så kan inte vara därifrån.
hur vet man om man har myk Järn i vattnet? Har aldrig gjort så innan och haft poolen igång sen förra sommaren.
frågan är hur man får bort det? Jag testade sån svamp man har till att rengöra vattenlinjen, känns lite som scotch brite.
Min kompis hade problem med bruna fläckar och kant vid vattenlinjen i sitt utespa och han hade för mycket järn i vattnet vilket sedan rostar om jag föratår det rätt. Han löste det genom att köpa vattentank och hämta vatten från sin mamma i en annan by och har numera inga problem med detta längre.
Om du gjort vattenprov på vattnet kan man titta i det protokollet. Har du kommunalt vatten bör det vara ok. Tar du vatten från brunn och inte gjort vattenprov kan det i princip vara allt möjligt i vattnet.A Annika Kristiansson skrev:
Jag hade även testat tvål på någon av fläckarna för att se om det gör någon skillnad. Därefter hade jag gått på med lite hårdare medel på små begränsade platser. Jag är en sån person som testar allt jag har hemma, men i rätt ordning. En del medel kan skada plasten så man får testa lite försiktigt.
Jag hade testat tvål, sen kalkbort, lite t-röd, diverse badrumsrengöring etc. Men som sagt, en väldigt liten yta i taget. Om inget annat hjälper skulle jag gå på med lite hårdare scotchbrite, väldigt försiktigt.
Om du drar fingrarna över fläckarna och inte känner någon beläggning, då lär plasten vara färgad. Själv förutsåg jag diverse fläckar och valde mörkt bad men det hjälper ju inte dig nu. Är plasten färgad och karet vitt hade jag provat om det gått att bleka fläckarna med blekmedel. Men som sagt. Väldigt försiktigt och på en väldigt liten yta. Därtill skölja noga.
Edit: jag gissar på att du haft någon form av algbeläggning när jag kikar på dina bilder.. Ett komplement torde vara att använda något medel för sånt och se om det ger sig.
På landet kör vi sjövatten. Blir alltid brunt vid vattenlinjen. Det löser jag alltid med vanlig grönsåpa, koncentrerad som jag kladdar in randen i innan jag gnuggar försiktigt och sen sköljer. Men som sagt, tvål har också en del jäkligt bra egenskaper.H henlin431 skrev:Om du gjort vattenprov på vattnet kan man titta i det protokollet. Har du kommunalt vatten bör det vara ok. Tar du vatten från brunn och inte gjort vattenprov kan det i princip vara allt möjligt i vattnet.
funkar inte med såpa, tvål eller diskmedelH henlin431 skrev:
Mailade leverantören jag köpte ifrån som sa jag skulle testa oxalsyra.
kommunalt vatten och det har aldrig blivit såhär innan på 1 års tid. Ingen algbeläggning utan jag vattnet har varit fint och rent. är plasten som fått missfärgningar.H henlin431 skrev:Om du gjort vattenprov på vattnet kan man titta i det protokollet. Har du kommunalt vatten bör det vara ok. Tar du vatten från brunn och inte gjort vattenprov kan det i princip vara allt möjligt i vattnet.
frågade leverantören som sa jag kunde testa oxalsyra. Så ska testa det.
hur gjorde han för att få rent det innan han började hämta vatten hos någon annan? Vi har kommunalt vatten så ingen egen brunn.K Kesosmurf skrev:
Ja, oxalsyra verkar vettigt (om det är järnutfällningar).A Annika Kristiansson skrev:
100% vattenbyte? Hej, en tanke. Har en passific från svenska badtunnor, den har gått sen i höstas och hög tid för första vattenbytet. Blir dock lite orolig för kopplingar osv, allt har gått ganska problemfritt hittills så är rädd att första grejen ska hända när jag tömmer den. Brukar ni tömma 100%? Jag tänker mest på att vattnets vikt försvinner så tunnan har chans att röra sig lite. Tex har sidoväggarna invändigt börjat bukta ut väldigt mycket av vattnets tryck, inget problem hittills men tömmer jah vattnet är jag rädd att de rör sig och kopplingarna eller lampan kan börja glappa. Smartare att inte tömma den helt? Någon som varit med om problem?
