356 767 läst · 1 559 svar
357k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Ja mina ser likadana ut. Rent förjävligt alltså, det skulle körts med rostfritt eller plast från början direkt.H henlin431 skrev:Såhär ser min gamla aluminiumanslutning ut. För ett halvår sen nämnde jag att jag var övertygad om att risken för hål rakt igenom var stor. Det saknas alltså bitar av den.
Anledning: klorid i vattnet
Den på bilden (jag har två, båda ser likadana ut) är den anslutning jag fick med från SvenskaBadtunnor. Att byta dessa till plast kostade över 1000:- inklusive silen till nedre anslutningen.
Nu har jag inte haft vatten i poolen över vintern så jag vet inte hur det ser ut i dagsläget men jag har faktiskt även fått rostprickar på insidan av plastbaljan. Tror det endast är ovan vattenytan och precis som att det kommit med små metallkorn i plastsmeten när de gjutit. Lite halvvassa som lite grövre socker eller saltkorn. Någon annan som upplevt samma problem?
De där kornen kan vara klorid blandat med utfällningarna från alu. Jag har sett liknande och hittade även liknande i filtret när jag rengjorde. Ser även bruna ränder i plasten nedanför främst den under anslutningen. Gick att gnugga snällt med vit scotchbrite.K Kesosmurf skrev:Ja mina ser likadana ut. Rent förjävligt alltså, det skulle körts med rostfritt eller plast från början direkt.
Vad jag vet står inga krav på vattenkvalitén i poolens medföljande anvisning. Det här borde gå på garantin
Trist. Eftersom jag har dessa original aluminium kopplingar så kör jag med BioCool sedan 1,5år och tycker att det är väldigt enkelt och funkar bra. Doserar 1dl minst 2ggr i veckan eller efter bad. Använder även flockningsmedel från BioCool vid behov. Fyller på 200-300l friskt vatten var 2-3 vecka.
H henlin431 skrev:De där kornen kan vara klorid blandat med utfällningarna från alu. Jag har sett liknande och hittade även liknande i filtret när jag rengjorde. Ser även bruna ränder i plasten nedanför främst den under anslutningen. Gick att gnugga snällt med vit scotchbrite.
Oj....och jag som tyckte mitt såg riktigt illa ut.Örjan B skrev:
Själv vred jag kopplingen för hårt (en av de nya). Gängen hackade om innan den tog fäste igen. Verkade gå att dra hyfsat hårt ändå och lär nog hålla.
Tycker karet ska hålla oavsett hur slangen monteras. Möjligt man kan sätta en 90-gradare där för att motverka hänget. Däremot kan jag kanske förstå det om man har slangen hängande under en vinterförvaring, men absolut inte annars.
H henlin431 skrev:
H henlin431 skrev:
H henlin431 skrev:Oj....och jag som tyckte mitt såg riktigt illa ut.
Det finns några här som (vad jag minns) kört klor utan problem med alu. Jag trodde själv att kloret var problemet (det är diklor i mina bromtabletter). Men det verkar vara främst saltet som gör det. I de fall man har vattenfilter brukar förklaringen finnas där (förhöjda kloridvärden). Jag har bekräftat mina kloridvärden via mätningar ett par gånger. Men det kan säkert vara annat i vårt brunnsvatten som också ställer till det.Örjan B skrev:
Jag ska inte ska inte garantera att det har med kloret att göra, har egen brunn men svenska badtunnor rekommenderar inte klor. Dock tycker jag det fungerar bäst med mitt vatten.H henlin431 skrev:Det finns några här som (vad jag minns) kört klor utan problem med alu. Jag trodde själv att kloret var problemet (det är diklor i mina bromtabletter). Men det verkar vara främst saltet som gör det. I de fall man har vattenfilter brukar förklaringen finnas där (förhöjda kloridvärden). Jag har bekräftat mina kloridvärden via mätningar ett par gånger. Men det kan säkert vara annat i vårt brunnsvatten som också ställer till det.
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 428 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 428 inlägg
Högst troligt då beroende av vattenkvalitet och saker så som bufferförmåga, pH och andra alkalinitetspåverkande faktorer. Kör klor hårt med aluminiumkopplingar och kommunalt vatten i Stockholm. Installerade poolen hösten 2020 och har i princip inga problem med korrosion.
