356 767 läst · 1 559 svar
357k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Ska byta filterbollar, köra pipecleanser, byta vatten och rengöra för första gången. Har ett Pacific från Svenska Badtunnor. Någon som har lust att svara med en steg för steg förklaring. Har letat överallt efter tydligt svar
1. Hur ska jag göra när jag ska ta ut filterbollarna? Hur ska filtret vara inställt? Vad ska jag koppla loss? Kan jag ha alla kopplingar kvar och bara lyfta det ”stora” locket? Ska ventilerna stängas?
2. hur gör jag med pipe cleanser? Vad ska filtret vara inställt på när man kör? Förutsätter att ventilerna ska vara öppna med?
3. sänkpump. Vad ska jag tänka på?
4. rengöra utan vatten i? Vilket medel? Vad ska jag tänka på?
5. behöver jag fylla och tömma igen efter rengöring?
6. hur tvättar och torkar jag filterbollarna?
7. jag fyller med varmvatten. Ska jag chockklora direkt efter påfyllning? Ph +\-? Eller vänta några dagar eller efter första badet?
Super tack om någon vet
Hej Susanne, jag tänkte jag skulle försöka svara på dina frågor.
1. Bryt strömmen till anläggningen. Stäng båda ventilerna. Skruva bort låsningen för locket på filtret och lyft det åt sidan och ta ut filterbollarna. Du behöver inte lossa några slangar eller ställa om filtret.
2. Har aldrig använt ”pipe cleaner”. Det måste någon annan svara på.
3. Den dränkbara pumpen sänker du bara ner i vattnet och kör igång. Inga konstigheter.
4. Jag gör rent poolen med samma medel som jag har i poolen, fast koncentrerat, alltså Biocools decinfektionsmedel och vatten. Torkar ur hela poolen med medlet och spolar sen rent med vattenslangen och använder till sist den dränkbara pumpen för att ta bort vattnet.
5. Nej
6. I tvättmaskinen på 30 grader utan tvättmedel.
7. Jag använder inte klor utan bara Biocool’s medel så jag följer bara deras anvisningarna vid uppstart. Någon som använder klor kan kanske svara dig.
Lycka till!
Med vänlig hälsning, Christer
5. Nej
Lycka till!
Jag har lärt mig att man fyller med kallvatten och låter poolvärmaren värma upp vattnet istället. Det ska enligt uppgift bli billigare och effektivare även om det tar ett gäng timmar. När vattnet är varmt så chockklorerar man enligt anvisningarna på paketen och mäter så klorhalt är ok innan man badar. Reglerar ph gör jag bara vid behov och har aldrig behövt göra i samband med fyllning och bara någon emstaka gång men det beror ju på vilken vattenkvalitet man har i kranen.S Susanne Larsen skrev:Ska byta filterbollar, köra pipecleanser, byta vatten och rengöra för första gången. Har ett Pacific från Svenska Badtunnor. Någon som har lust att svara med en steg för steg förklaring. Har letat överallt efter tydligt svar
Ps Innan jag tömmer filterbollarna behöver jag tömma poolen annars är det rätt många liter vatten i mina slangar som åker ut i den hemmabyggda tekniklådan men det beror ju lite på hur det är byggt.
Hej!K Kesosmurf skrev:Jag har lärt mig att man fyller med kallvatten och låter poolvärmaren värma upp vattnet istället. Det ska enligt uppgift bli billigare och effektivare även om det tar ett gäng timmar. När vattnet är varmt så chockklorerar man enligt anvisningarna på paketen och mäter så klorhalt är ok innan man badar. Reglerar ph gör jag bara vid behov och har aldrig behövt göra i samband med fyllning och bara någon emstaka gång men det beror ju på vilken vattenkvalitet man har i kranen.
Mycket bra kommentarer och svar. Några tillägg från mitt håll:
1. Klor verkar bättre i vissa temperaturer. I de fall man klorerar finns ingen större anledning att vänta tills badet har nått sin fulla temperatur, tvärtom bör det vara bättre att klorera i lägre grader. Brom är lite annorlunda Samma sak med pH. Det är ju mest effektivt med att börja kolla så man ligger rätt. Klor i fel pH blir inte speciellt effektivt. När det gäller medlet BioCool är det många som fastnat på att pH kvittar. För medlets verkan stämmer säkert det men min egen erfarenhet är att det väldigt snabbt blir rätt otrevligt vatten i fel pH. Jag övergav BioCool här hemma men kör det i stugan i en vedeldad tunna som vi använder kort period.
2. Jag har råkat ut för en del situationer där jag velat greja med badet/felsöka utan att behöva tappa ut allt vatten från tunnan. Jag förlitade mig på avstängarna i poolutrymmet men det fungerade inget vidare. Mina tätar inte speciellt bra. Det finns att köpa såna här (bild) för småpengar lite överallt.
3. Jag har aldrig heller använt pipecleaner. Jag brukar köra in fingret för att känna om det är någon beläggning. Har aldrig tyckt jag behövt något hittills.
En annan detalj:H henlin431 skrev:Hej!
Jag köpte nyligen 2 nya inlopp/utlopp i plast från Svenska Badtunnor. Samt en sil till inloppet. Den skall skydda mot att barnens hår dras in med olyckor till följd. Om några veckor kan jag svara mer kring installationen i sig men med den nya modellen slipper man silikonet. Jag tror det kan vara bra.
För er som har barn som simmar runt med långt hår och dykglasögon, jag rekommenderar er att säkra upp inloppet. Om ni är osäkra på vad jag menar, kör in stortån i inloppet när det är fullt drag. Sen kan ni nog själva fundera på vad som händer om någons hår sugs in där.
Ja det är ett jävla sug där faktiskt. Mina barn pulade in en jäkla sjunkleksakshaj i det hålet så jag ser klara fördelar med en sil (tur att den fastnade i min 90° krök och inte hamnade i pumpen. Vad är det för sil du fixat, är det också svenska badtunnor?H henlin431 skrev:En annan detalj:
Ja, jag skrev ju för några månader sen om att min pump gick av och på. Boven var ett par tillknycklade dykglasögon som låg där vid impellern.K Kesosmurf skrev:
De säljer en sil till som passar direkt i inloppet. Den är i princip dubbelt så stor och har en mängd småhål, så genomsläppligheten verkar vara densamma som om ifall du inte har en sil. Notan för allt det där var hög, men mina anslutningar är tokslitna och jag har inget val. Silikonet äts upp av korrosionen (eller släpper rättare sagt). Därtill ger utfällningarna i blandning med aluminiumet bruna ränder nedanför inloppet och det är inte vidare trevligt.
Men silen sparar ju in kostnader för en trasig pump. Förr eller senare hamnar det något i pumpen.
Jag behöver lite stadigare väder för att vilja lyfta ur hela poolen och köra igång. Men jobbet är givetvis inte speciellt stort. Det som tar tid är tömning/påfyllning, resten är väl under en timme.
Tips till leverantören:H henlin431 skrev:Ja, jag skrev ju för några månader sen om att min pump gick av och på. Boven var ett par tillknycklade dykglasögon som låg där vid impellern.
Höj priset för tunnan och lägg till vettiga inlopp/utlopp och sil från start. Den där silen borde vara standard vid all försäljning. Det är ju ett 50 mm rör vi pratar om. Den dimensionen sväljer ju en barnarm i ett nafs.
Ja jag har också tänkt att jag behöver byta mina in/utlopp till deras i plast pga korrissionen. Tycker det är fördjävligt att behöva lägga pengar på det egentligen när deras alukopplingar inte hållit. Dock tömde jag allt när elen blev dyr och vi inte badat på en månad så det blir hyfsat enkelt att lyfta upp allt sen tror jag. Skönt att slippa silikonet och ha gummitätningar där ändå.H henlin431 skrev:Ja, jag skrev ju för några månader sen om att min pump gick av och på. Boven var ett par tillknycklade dykglasögon som låg där vid impellern.
Den silen hade jag behövt för några månader sen.
Allt la av runt november, efter massa felmeddelande, tömning, påfyllning, "felsökning" så antog jag att pumpen hade gått. Lät allt stå för jag inte orkat ta tag i det under vintern. Men i helgen så blev det varmt (nåja) och soligt, så passade på att tömma, koppla loss allt och felsöka igen. Hittade ett tjockt hårband (dotterns) i impellen till pumpen. Glad att det var hårbandet och inte hennes hår, det är ett jävla sug.
Så ska koppla in slangar och fylla på vatten till helgen igen och se om allt funkar.
Slutsats, investera i en sil
En fråga, räcker det att man fyller på med vatten så nedre anslutning är täckt? Vill helst slippa fylla hela poolen, för att sen upptäcka att pumpen inte gått att rädda
Sindbad skrev:Den silen hade jag behövt för några månader sen.
Teoretiskt sett borde det väl fungera men det är lite oklart vad som händer med luften i systemet. Jag hade undvikit det (vilket följer riktlinjerna i manualen)
Å andra sidan är kostnaden för 1,5 kubik vatten i runda slängar 35-40 kr om man är kommunalt ansluten. Du behöver ju inte värma nåt för att kolla om allt funkar. Och om det inte fungerar kan du beställa gummimojängerna jag tipsade om ovan. Då kan du meka som du vill utan att byta vatten.
är det denna sil vi pratar om https://svenskabadtunnor.se/produkt/tillbehor/vattenhygien/grov-sil
Passar den direkt i inloppet ska den bara skjutas in ?
Jag fick svar idag att silen skulle passa bra i de aluminium-inlopp som jag har. Ev. skulle man behöva justera ut ”vingarna” så att de spänner mot insidan av anslutningen. Vet inte riktigt vad de menar med det men har beställt en nu så får vi se. Silen skulle inte gå att använda i kombination med vedeldning och självcirkulation.Tobzter skrev:
Jag har testat köra in silens metallvingar i de inlopp/utlopp jag också köpt. De sitter väldigt bra. Borde fungera lika bra i aluminiumkopplingarna.Christer63 skrev:Jag fick svar idag att silen skulle passa bra i de aluminium-inlopp som jag har. Ev. skulle man behöva justera ut ”vingarna” så att de spänner mot insidan av anslutningen. Vet inte riktigt vad de menar med det men har beställt en nu så får vi se. Silen skulle inte gå att använda i kombination med vedeldning och självcirkulation.
Varför den där inte skulle fungera vid vedeldning är lite oklart. Å andra sidan fyller den nog ingen större funktion eftersom den självcirkulation som sker vid vedeldning är rätt låg (lågt tryck).
Såhär ser min gamla aluminiumanslutning ut. För ett halvår sen nämnde jag att jag var övertygad om att risken för hål rakt igenom var stor. Det saknas alltså bitar av den.Christer63 skrev:Jag fick svar idag att silen skulle passa bra i de aluminium-inlopp som jag har. Ev. skulle man behöva justera ut ”vingarna” så att de spänner mot insidan av anslutningen. Vet inte riktigt vad de menar med det men har beställt en nu så får vi se. Silen skulle inte gå att använda i kombination med vedeldning och självcirkulation.
Anledning: klorid i vattnet
Den på bilden (jag har två, båda ser likadana ut) är den anslutning jag fick med från SvenskaBadtunnor. Att byta dessa till plast kostade över 1000:- inklusive silen till nedre anslutningen.
