356 767 läst · 1 559 svar
357k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Jag är sent på bollen här men vill tipsa om nedan genomföring för inlopp och utlopp om du inte löst det.H henlin431 skrev:Verkar vara kloret/bromet som reagerar med metallen. SVB säljer inte dom längre. De som säljs nu är av plast och kostar 700:- för 2.
Generellt har man inte aluminium i varma bad som jag förstått det. Eller nja...nu har ju en mängd av oss det uppenbarligen.
I och med att det är silikon mellan aluminiumet och poolen påverkas även silikonet. Det vita pulvret kryper ju in under silikonet (i alla fall i mitt fall) och får det att släppa. Jag hade även problem att få av slangen då det var en vit hinna/massa från aluminiumkopplingen där.
Därtill ser det rejält sunkigt ut.
Om någon har tips på en lev. som säljer bättre kopplingar, hojta gärna. SVB säljer men jag ser ingen anledning att köpa därifrån. Jag skulle gärna hitta en koppling som ger skydd för små armar och hår. Jag ser risker med att barnen dyker med cyklop och att håret sugs in i den nedre anslutningen. De av er som kört in några fingrar där och provat vet hur rejält suget är.
Jag fick inlopp/utlopp i aluminium från SVB när jag köpte, hade stora problem med utfällning och även tätningen med silikon, Jag anser generellt att dessa i aluminium är kass för att lösa sin uppgift!
Har också noterat nu att de bytt till plast och silikonpackning, med andra ord insåg de själva problemet, och vi som köpte med aluminium agerade testpersoner. De hävdade hela tiden i kontakt att de aldrig upplevt problem med att få det tätt eller utfällningar..
Jag hade även problem med läckage i kopplingar med slangklämmor generellt så när jag bytte till nedan genomföring bytte jag ut alla slangar till limmad PVC-slang.
Genomföring 1,5 tum vit | Pool & Fritid AB (pool-fritid.se)
M Markarbetaren skrev:
Jag håller med dig om att slangklämmor är tveksamt, har själv köpt en terasspool från SVB men hade läckage lite härochvar när jag använde medföljande slang och slangklämmor. En del kopplingar tätade "sig själv" när temperaturen kom upp men läckte igen vid vattenbyte.M Markarbetaren skrev:Okej, terasspool har jag inte hört innan, är det nån ny benämning på badtunna/utomhusspa? Jag har pool nedsänkt i min terass, den rymmer ca. 30m3. Mina slangar består till mestadels av pem-slang, 16 bars tryckklass. På vissa anslutningar har jag armerad 50mm gummislang, 5-6mm gods. Alla anslutningar är klämkopplingar i plast, dragsäkra.
Jag har aldrig sett att man kopplar poolvatten med slangar av typen på bilderna, och med slangklämmor. Detta gjorde jag med en 299-kronors plaskdam från Toysrus. Tyckte jag såg ett riktigt sandfilter och pump på nån av bilderna, det var därför jag reagerade lite på valet av slang och slangklämmor. Fick lite uppfattningen att man satt regumerade däck på sin nya Volvo. Men som sagt, jag har inte hört benämningen terasspool innan heller.
I samband med ett vattenbyte bytte jag ut allt till limmad PVC-slang, inga slangläckage sen dess bara mina lampor som envisas med att spricka...
Hej allihop, precis börjat skriva i tråden men haft min Eluppvärmda Pacific från Svenska badtunnor sedan oktober 2020.
Måste erkänna att resan med att få grejerna att fungera varit rätt mkt. längre och krokigare än jag väntat mig.
Har haft problem med att få aluminiumkopplingarna täta samt utfällningar på dessa och problem med läckage i kopplingar med slangklämmor.
Ovan problem löste jag genom att byta genomföringar och sätta limmade PVC/PVC-slang till allting, det kostade en slant men gav mig mindre sömnlösa nätter.
Prövade att använda BioCool i början men insåg snart som många andra att det är fullständigt omöjligt att få ett önskvärt vatten med det medlet och det kostar ju som guld...
Gick över till Guardian SWT som jag köper från Pool & Fritid, tycker det har fungerat bra.
Mitt nu enda återstående problem är mina lampor, jag har de lampor som SVB sålde tidigare, 4st LED-lampor.
Två stycken lamphus har nu spruckit i kanten och börjat läcka inom loppet av 5-6 månader. Givetsvis är det lamporna på den sida som ej är åtkomlig utan att jag lyfter poolen som spricker.
Mina nedre poolväggar buktar en del utåt av vattentrycket och jag har trott att detta är orsaken till att lamphusets fläns knäcks av böjningen.
Vid kontakt med SVB tror de inte att buktningen har med de spruckna lamphusen att göra.
Är det någon förutom jag som haft problem med spruckna lamphus?
Ni andra som ha Pacific från SVB, buktar även era "väggar" på de platta sidorna utåt efter ett tag?
Första gången jag lyfte poolen så hade det buktat så pass att lamporna tryckts in i cellplasten som stöttar sittbänken och skadat kablarna till lamporna, nu har jag gröpt ur för att de ska få plats.
Bra info, tack! Men jag förstår inte vad du menar med limmad pvc-slang. Hur fäster du slang med artikeln du länkar till?O oversten skrev:Jag är sent på bollen här men vill tipsa om nedan genomföring för inlopp och utlopp om du inte löst det.
När det gäller utfällningarna tror jag det har att göra med vatten som har hög kloridhalt. Där verkar problemet ligga. Vi har det i vårt vatten, troligtvis du med. Alla får inte problemen men aluminiumanslutningar verkar generellt rejält dumt att sälja ihop med badtunnan.H henlin431 skrev:
Det blev kanske lite kort i mitt svar där.H henlin431 skrev:
Jag hade strul med att få en del av slangkopplingarna täta med slangklämmor, jag har därför bytt ut all den medföljande slangen som kopplades med slangklämmor och ersatt med "standard" PVC-slang som man limmar i kopplingarna. PVC rör/ PVC slang är det som normalt används till pooler.
Samtidigt bytte jag inlopp och utlopp till den genomföring som jag länkade till.
Vill man använda de genomföringarna och behålla de medföljande slangarna får man montera ngt. i stil med nedan:
Tryckrör slangnippel i PVC 1 ½ tum x 50mm - Pool Store
Har nu åkt på en liten utmaning.
Poolen värmer ibland inte. Jag märker av det efter några dagar när badtunnan är 33 grader varm istället för 38. Jag testade att bryta strömmen helt så att systemet har möjlighet att börja om. Men det hjälpte inte.
Jag inser också att om jag går in i appen och tänder/släcker badtunnans lampa, då börjar värmana aktiveras korrekt igen och badet rullar på något dygn, för att sen återigen tappa styrningen över värmen.
Jag misstänker att den manuella kontrollpanelen har någon annan inställning än min app och att de slåss över vem som skall styra.
Någon som haft något liknande problem?
Ovanstående har kontrollerats genom att checka av trefasmätningen i centralen. Jag ser när badet börjar värma och effekten går upp (eller inte går igång trots att badet är under 38 grader).
H henlin431 skrev:Har nu åkt på en liten utmaning.
Såg i nåt annat forum att problemet kan uppstå om man har för mycket filtermedia (filterbollar i mitt fall). Det var inte så längesen jag bytte filterbollar. Inte omöjligt att det är där felet ligger. Men då borde manometern visa ett högre tryck.
Någon som minns vilket arbetstryck deras manometer har när badet arbetar?
Paniken som infinner sig när man inser att slangen mellan filter och pump spruckit och det sprutar vatten i hela tekniklådan. Halva poolen är tömd på vatten så vi upptäckte det i tid men vad hade hänt om vi ej märkte det. Poolen hade tömts och pumpen och värmaren hade gått torr. Då hade väl allt gått sönder? Och det har ju sprutat massor med vatten över värmaren och luftpumpen, vi vet inte om det är trasigt då fick panikstänga av allt nu.
Tänk om vi åker bort och detta händer. Katastrof.
har ni några tips på hur ni håller koll?
Och känner även det är under all kritik att en slang håller 6 mån sen går den sönder.
Vattenlarm via wifi är en idé. Därtill tvivlar jag på att allt går sönder. Om pumpen går torr gissar jag att det finns något överhettningsskydd. Stänger den av genom att gå sönder eller av pga överhettningsskydd lär värmarna inte kunna aktiveras.A Annika Kristiansson skrev:Paniken som infinner sig när man inser att slangen mellan filter och pump spruckit och det sprutar vatten i hela tekniklådan. Halva poolen är tömd på vatten så vi upptäckte det i tid men vad hade hänt om vi ej märkte det. Poolen hade tömts och pumpen och värmaren hade gått torr. Då hade väl allt gått sönder? Och det har ju sprutat massor med vatten över värmaren och luftpumpen, vi vet inte om det är trasigt då fick panikstänga av allt nu.
Om filterlådan är för tät kan man borra upp håll i botten så det kan rinna undan (åt sidorna hellre än rakt ned)
Jag tror inte det är någon fara med att det sprutar vatten på delarna men jag själv skulle låta det vara strömlöst en tid och se till så att det är torrt igen överallt innan jag kör igång något.
· Västra Götaland
· 49 inlägg
Har läst alla inlägg i denna tråd och äntligen fått beställt en pacific
Många bra tips och råd, grymt! Men något jag inte hittat är varför man rekommenderas att sätta anslutningarna på långsidan av poolen?
Dom säljer ju även runda pooler och där har man ju inga plana ytor alls, så det är väl inte det som är problemet?
Har mailat till Svenska badtunnor men inte fått svar än.
Förvånar mig om om det har något med styvheten i plasten att göra. Sidorna buktar mer med vattnets tryck på långsidorna än kortsidorna och det ger eventuellt risker för kopplingarna.S steelblade skrev:Hej!
· Västra Götaland
· 49 inlägg
Fick svar idag:
”Det är uttag i isoleringen för anslutningarna på långsidan därav våran rekommendation. Du kan montera dom på kortsidan men du behöver då ta ut egna hål i isoleringen vilket du kan göra med en kniv.”
Så det verkar ju uppenbarligen bara vara att köra på
