368 879 läst · 1 562 svar
369k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Inga problem alls. Saker slits. Som allt. Lock legat ute 3 vintrar. Lite blekt. Många klagade över aluminiumanslutningarna som korroderade. Slipa med fint papper ett par gånger, sedan aldrig mer, de blir anodiserade med tiden. Kör klor rakt igenom och det har verkligen funkat bra.W Wiccan skrev:
Jag hade liknande problem men trodde inte det gick att byta axeltätning. Jag köpte ny pump från samma lev. jag köpt tunnan från.Needas skrev:
Problemen jag hade var att den började låta ganska illa. Även att den stängde av sig utan anledning.
Så länge axeln är hel och motorn inte har brunnit så kan man fixa dom, man behöver vara lite händig bara!H henlin431 skrev:
Keramiktätningen mellan pump och pumphus blir snabbt dålig om man kör pumpen torr.
Ett tips är att efter service eller annat som torrlagt pumpen "blöda" systemet med den pyttelilla ventil som sitter under pumpanslutningen. På så vis säkerställer du att pumpen är vattenfylld när den drar igång.
Ni som stängt av över vintern, har ni låtit locket ligga på? Täckt över med något ytterligare i så fall?
Jag håller på och bygger på altanen runt om och elektrikern kommer snart och kopplar in allt, men finns det någon typ av kontakt man kan installera för att göra det lagligt att koppla ur och in när jag ställer in utrustningen för frostfri vinterförvaring?
Jag tömmer allt och låter locket ligga på bara.A antonholm skrev:Ni som stängt av över vintern, har ni låtit locket ligga på? Täckt över med något ytterligare i så fall?
Be elektrikern sätta en säkerhetsbrytare på matningen så kan du bryta strömmen inför vintern. Jag låter allt stå kvar i pumphuset kopplar dock loss filtret och tömmer det sen lyfter jag upp värmaren och pumpen på 2 pallar så dom kommer upp om det skulle stå vatten i botten.
Ingen oro för att elektroniken ska ta skada? Jag är i valet och kvalet hur jag ska göra men tycker det vore otroligt skönt att slippa koppla ur och bära in allt.G Grod4n skrev:Jag tömmer allt och låter locket ligga på bara.
Hur gör ni andra som stänger av över vintern?
