Jag har eldat många år med bara ek. I både vedpanna och Keddy insatskamin. Min ved har alltid legat minst två år innan förbrukning.Boilerplate4U skrev:
Jag har aldrig haft några problem i vare sig panna eller spis.
Givetvis har jag fått byta ut asklådan i pannan efter några år. Men den jag satte ditt svetsade en kompis i tjockare rostfri plåt. Suttit tre å nu tror jag och ingen direkt slitage på den.
Dra aldrig ner på lufttillförseln när du eldar. Konsten att elda med ved är att först få ordentlig fart på elden med helt öppet spjäll, så det sjunger. Först när veden kolat drar du igen lite.
Smygelda aldrig med att ha dåligt drag. Det är enbart skadligt, tjärämnen mm i veden förbränns inte utan sätter sig i rökgångar och skorsten istället, med risk för skorstensbrand.
Dessutom stinker det väldigt otrevligt när nån eldar med för dåligt drag. Vanligt problem i villaområdet när det myseldas.
Viktigt att tänka på att en vanlig braskamin sällan tål mer än några få kg ved i timmen. Den måste vila mellan varven för att inte överhettas och orsaka brand. Detta går inte att kompensera genom att ”smygelda”.
Här finns lite siffror angående värmevärde för olika träslag. https://www.vedoved.se/brannved-och-energiinnehall/
79kr för en 40l säck björkved betalade vi på Granngården i Juni, nu för ett par dagar sedan 129kr på Bauhaus.
Lade en beställning på 12st 40l säckar för ca 108kr säcken hos en vedhandlare i slutet av Juli, inte sett röken av den veden (hehe) än och tror inte jag kommer göra det heller. Han kör väl ut till dom som beställt senare till över dubbla priset.
Blev lite häpen över en vedsäljare på lokala fb gruppen tog 1500-1800 kr kubiken. Själv gav man 400 hemkört.MatGab skrev:
Funderar på att fråga släktingen med skog om man kan få köpa stock och göra grovjobbet själv och sen sälja för att betala för sig själv
Det är den torra veden som är dyr nu.
Kan du hitta torrträd eller lura på köpare nyavverkat kan det fundera.Rkarlsson skrev:
Har man möjlighet, tid och ork så går priset att få ner ganska markant om man köper långved och kapar och klyver den själv.
Sen bygger man sig en rejäl vedbod istället för en altan på sommaren där man kan förvara den.
Allra helst skulle jag vilja köpa bränsleved direkt av skogsbolagen men det verkar vara ganska svårt som privatperson.
Kapa och såga ved är säkert superpopulärt i ett litet villaområde där man bara får trivselelda 2 gånger i veckan.E Einh skrev:Har man möjlighet, tid och ork så går priset att få ner ganska markant om man köper långved och kapar och klyver den själv.
Har man ved som huvuduppvärmning så har man förhoppningsvis redan hyfsad tillgång på prisvärd ved.
Tillgänglig mängd behöver du nog inte oroa dig för om du bara skall fylla en "rejäl vedbod".E Einh skrev:
Snarare är det så att det som lär vara lättast tillgängligt är de partier som är för små för att skogsbolagen skall ta dem.
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Förvandlar tvåan i Vasastan till femma - “tiny house i lägenhetsformat”
Artikelkommentarer -
Länsstyrelsen: Attefallshuset står 34 cm fel och måste rivas
Husägare får rätt mot reliningföretag
Förvandlar skolan från 1909 till färgsprakande drömhus - Husdrömmar
Peters shotgunhus i Husdrömmar - med ALLT om konstruktionen
Artikelkommentarer
