Det kommer inga avstängningar. Däremot kan det ju bli hutlöst dyrt när det blir kallt.
Jag har ett vedeldat hus med väldigt stort värmebehov. Jag funderar på att koppla in en begagnad luftvärmepump för att köra på den när det är rimliga utetemperaturer och låga elpriser. När elen ofta är näst intill gratis (bortsett från nät och skatt) känns det bättre att köra på värmepump.
Det skulle dessutom påverka marknaden i positiv riktning med en kund som använder mer el när den är billig. Nu kan jag köra på elpatron, men det har jag bara gjort vid några tillfällen när det varit extrema negativa elpriser.
Finns det några andra värmepumpar?spikplanka skrev:
Många av dagens eldstäder är ju inte utformade för att värma en kåk utan att ha el till cirkulationspumpar och fläktar.
Vad ska du @spikplanka ha för panna att värma din kåk med om det blir elavstängningar i höst som du förutspår?
wikipedia.org: Einstein refrigeratorF fribygg skrev:
Men problemet är att det finns ett stort bestånd av bostäder som inte KAN värma sig med annat än värmepump och därmed är helt beroende av elnätet.
Cirkulationspump och tändning tar inte mycket energi.F fribygg skrev:
Det kan du omöjligt veta Daniel, det är en form förhoppning men du kan omöjligt belägga ditt påstående.D Daniel 109 skrev:
Att ha möjlighet att värma med värmepump när man så önskar låter klokt. Jag själv har ganska litet värmebehov i mitt permanentboende pga vindpapp och isolering och dessutom gott om ved så jag har ännu inte kommit mig för att beställa nån ny effektiv luft/luft pump.
Är man beredd att jobba lite så finns det nästan alltid gratis ved eller nästintill , det kostar arbete och bensin för hämta och såga och klyva. men det kan såklart vara lite olika i olika delar av landet beroende på vad det är för typ av landskap och hur mycket skräpträd det är som folk vill ha bort.
Men många vill ju absolut ha färdig kapat och klyvet och från vedförsäljarna som inte gör nåt annat så blir ju priserna rätt rejält höga och det är tveksamt om det är så lönsamt att köpa årsförbukningen av ved för ofta 5 siffriga belopp om man dessutom ska installera eldstad för att kunna använda den så är skillnaden mot värmepumpens elförbrukning om man inte har alltför otätt hus så blir det nog ofta bättre att jobba lite extra på jobbet och betala elräkningen istället.
Folk har många ggr fått för sig att det är billigt att elda med ved och det alltid är billigast även om man köper ved för nästan 20 000 om året för det är så tråkigt att kapa och klyva..
jag har såna i släkten som uppenbart inte kan räkna / rädslan för höga elpriser har liksom fått "vargen kommer" status rädslan är liksom större än problemet
Så sant, men vad hjälper det om den energin inte finns tillgänglig om det skulle bli strömavbrott?spikplanka skrev:
Med en vedbod fylld när priset på veden är rätt har man ju möjlighet att välja om och när man vill elda om man har en eldstad som klarar det.
Jag tror att en begagnad jordvärme pump är ett bättre ekonomiskt alternativ eftersom du får installera den själv och de begagnade bara kostar kanske 1/50 del av de nya.D Daniel 109 skrev:
En begagnad l/l är lika dyr att installera som en ny så funderar man på luftvärmepump är det nog bättre att köpa nytt.
Det var luft-vatten jag syftade på, inte luft-luft. De behöver inget hål och vid de temperaturer som råder när det finns billig el är de lika effektiva.
Kommer nog snart en robot som löser detP polaris78 skrev:
Eftersom det tar lite energi blir det mycket lättare att ordna elen med batteri och omformare mm.F fribygg skrev:
Nog behöver luft/vatten pumpar ungefär lika mycket hål genom fasad eller grund som en luft/luft värmepump, men du kanske menar att de inte behöver ha nån borra som en bergvärmepump?D Daniel 109 skrev:
Ja, det var ett hål i berget jag syftade på. Det blir ju en stor del av kostnaden för bergvärme. Och till ingen nytta om man planerar att bara köra vid låga elpriser. I elområde3
Finns ett pris även för bekvämlighet, där är jag villig att betala lite extra och självklart utifrån husets energibehov som har stor påverkan. Började en gång med ved, även en period med olja/el, för att 2000 sätta in en bvp. Så idag är den egna veden bara lite tilläggseldning och hobby/motion.
att
Körde med finsk villaolja förut (kostade i Sverige då 15k kbm i Finland 5k kbm...), men då det blev ett stort hallå med smuggling och även finnarna började höja priset. Blev det adjö med olja! Inte längre värt!
Flera år eldade man med ved och huttrade. Fördelen till huttret var att gå jobba med veden så blev man varm 😉
Sen flytta jag till annat hus med direktel och en bakugn. Elda elda och åter elda 😮💨
+30 i rummen nära och övervåning +17. När det -30 ute.
Sist när jag köpte ved kostade den 500kr kbm. Men var för 6år sedan.
Nu jobbar bergvärmepump och var värt alla pengarna! Jämn värme och man har råd ha värme i alla vrår. Laddar elbil osv ändå går det betydligt mindre el idag.
Sen minus det vad veden också kostade och tom sotning har blivit dyrt idag.
Har dock ved och sotning vart 3 år tror jag det var numera. Det finns en bra grej med ved och det är helt överlägset allt annat då när det blir strömavbrott!
Sen är det ju mysigt elda då och då. Men att ha det som primär värmekälla är inte kul.
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Förvandlar tvåan i Vasastan till femma - “tiny house i lägenhetsformat”
Artikelkommentarer -
Länsstyrelsen: Attefallshuset står 34 cm fel och måste rivas
Husägare får rätt mot reliningföretag
Förvandlar skolan från 1909 till färgsprakande drömhus - Husdrömmar
Peters shotgunhus i Husdrömmar - med ALLT om konstruktionen
Artikelkommentarer
