MrJay
C Chentin skrev:
Då borde du teckna en själv. Kostar inte alls mycket.
Ska titta närmare på det, bygger man hus borde man ha sådan (y)
Chentin
Det borde man (y)
Det är såklart lite olika från person till person, men nu när jag kollade, vill TH ha 92:-/månad och LF 80:-/månad, för en vanlig olycksfallsförsäkring.
Försäkringsbeloppet ligger då på 1.000.000:- resp. 952.000:- (20 prisbasbelopp)
I det senare fallet kan man välja ett belopp på upp till 50 pbb.
MrJay
Tackar! Då har man något belopp att gå efter.
KristinaRT
Zelo Zelo skrev:
Klyvde lister, kvist i listen så listen gick av, slurp sa det så satt näven i klingan.
Kapade av toppen av tummen och sågade rakt in i leden på pekfingret.
Jisses, det var en ordentlig skada!
Hur gick det sedan? Hade du med tumtoppen in så den kunde sättas på plats? Och hur gick det med leden?
tommib tommib skrev:
Även om det är en bra princip att inte belasta vården i onödan så är detta en skada man nog bör kolla upp. Det är stor risk att spiken har gått genom eller åtminstone träffat benet i fingret. En sådan skada kan leda till infektion i benet (osteit) vilket är dubbelplusobra.
För att återgå till trådens ämne kan jag bidra med en egen liten historia. Ev har jag postat den här förut.
Jag höll på och monterade avloppsrörsdelar för att komplettera framsidan med en spygatt på ett ställe där det gärna blev en pöl vid regn. Orkade inte krypa ner i källaren och hämta glidex så jag tryckte bara ihop rördelarna. Insåg att en av dem blev fel och skulle dra isär igen. Utan glidex sitter avloppsdelar väldigt hårt, så jag satte ena delen mellan benen och höll emot och drog för kung och fosterland med händerna i den andra. Plötsligt släpper delen och jag slår till mig själv i ansiktet med den. Resultatet var en sprucken läpp och ett rejält jack på näsroten (diametern på rördelen). Det hela blödde en del men jag lyckades ta mig in och få tag på papper för att stoppa det.
Eftersom skadan var extremt pinsam så åkte jag naturligtvis inte in till akuten med den utan letade upp lite steristrips som jag hade hemma. En vända tvätt med tvål och vatten, därefter tejpade jag ihop såret på näsan och la på en kompress. Den spruckna läppen drog jag ihop med en steristrip också, ok adaptation.
Numera syns det ett litet ärr vid näsroten, men man kan missta det för en rynka så helt ok resultat ändå. Och jag slapp åka in till kollegorna och erkänna vad jag gjort...
Jag gjorde något liknande i våras när jag bytte staketet runt trädgården. De gamla staketstolparna var tryckimpregnerade och bara nedgrävda i marken. En del var riktigt dåliga och hade ruttnat av i marknivå men en del var förvånansvärt friska. De grävde jag upp och ömsom puttade och drog i dem för att få loss dem. En stolpe var särskilt besvärlig att få upp så jag puttade och drog för allt jag var värd och då gick den av med resultatet att jag drog en 100x100 stolpe med full kraft rakt upp i pannan och landade med den över mig på trottoaren. Det tog en stund innan jag kom på vad som hade hänt och då hade jag blod i hela ansiktet. Jag stapplade in i badrummet och tvättade av med tvål och vatten och tyckte att det var nog inte så farligt så jag satte en bit sårtejp över för att få stopp på rinnandet. Jag gick sen ut och fortsatte med staketet. Frun, som är läkare och jobbade denna lördag, var inte helt nöjd när hon kom hem med att jag inte hade åkt in för att få det sytt. Men jag tyckte att det hade varit lite för pinsamt att berätta att jag hade "slagit" mig själv i pannan med en trästolpe.
  • Wow
Lucif3r och 2 till
Fulkemisten Fulkemisten skrev:
Inte då...
[länk]
Förra julen hände detta. Det var som @tommib säger lite för pinsam skada för att åka in med. Dessutom började På spåret snart. Orka. Jag hade full känsel typ nästan i fingrarna. Bäst att få ihop skiten...
Hur kommer det sig att du har bedövning å annat hemma, jobbar du inom vården?
Man skall aldrig ifrågasätta sin fru...
KristinaRT
L Lilllen skrev:
Åh, aaj. I en bordssåg?
Japp
Tog med toppen på tummen till akuten, gav den till läkaren som kollade på den, garvade och kastade den i soporna. Var för trasigt för kunna användas.
Leden är stora problemet, var för söndersågat för att räddas, så beslutades att pekfingret skulle stelopereras. Tyvärr blev det en infektion i själva leden så stelopererationen misslyckades. Så blir amputation nu istället.
I slutändan så kanske amputation är bästa alternativet, ett stelopererat finger är mycket i vägen och orsakar mycket smärta då det sväller upp hela tiden iom att det inte finns cirkulation i hela fingret.
  • Ledsen
Maria T och 3 till
KristinaRT
Fy vad tråkigt!
Men mycket imponerande att ha sinnesnärvaro nog att ta med tummtoppen in (även om det inte gick att sy fast den).
Ledskador är verkligen inte kul, det är svårt att fixa dem och just händer är trixiga om det inte blir helt bra. Vilken jäkla tur att det inte var tvärt om dock (tumleden som blev skadad), tummen är viktigare för funktionen än pekfingret.
Zelo
Maria T
De flesta av oss är i behov av fungerande händer och fingrar - det är dumt att riskera detta…..
En kollega till mig hade för vana att utföra allt trädgårdsarbete utan handskar, efter en helg kom han till jobbet och, lite skrytsamt, visade spåren efter rosbuskarna som han gått i närkamp med. Förutom alla ruskiga rivsår på armar, händer och underben så hade han även plockat ut flertalet stora taggar.
Men missat två, taggar alltså, som satt i höger handflata strax nedanför ringfingrets bas. Han hade försökt karva ut dem själv (högerhänt) när de började svullna och bli inflammerade men misslyckades. Fick en allvarlig infektion - handen var alldeles svullen - men envis som en...vägrade han gå till läkaren. Antagligen för pinsamt att bli sjuk för något så litet som en tagg eller två.
Nån sena som går därinne i handen "dog", nekros kanske det heter, och både ring- och lillfingret kröktes in mot handflatan för att aldrig mer gå att räta ut.
Inte en maskin- eller verktygsrelaterad skada men vill ändå "tipsa" om vikten att ta små stickor och taggar på allvar, och främst använda handskar vid trädgårdsarbete.
För övrigt satte jag ringfingrets mittdel (mellan lederna) i kläm i bakluckan på vår nya bil den 4 juli i år. Tuppade av på ICA Maxi parkeringen, fick hjälp att spola kallt vatten på "platta fingret" och häva ångestattacken som kom av chocken. Nu ett snart halvår efter incidenten har jag inte längre ont men fingret har en inbuktning. :(
Lilllen och 4 till
Vänta tills nån köpt denna på Tradera så får vi nog se lite material som passar i denna tråden.
Vinkelslip från Jula med skivbrytning, två batterier och laddare på ett trägolv.
  • Wow
VolvoBm218 och 5 till
T
Lär ju ryka några fingrar bara man sätter på den :surprised:
K
Fingrar är ju väldigt enkelt att förstöra dessvärre . Jag har mosat en led i pekfingret den är kass nu har några snea fingrar efter benbrott och sprickor sen dragit tumme ur led den funkar rätt okej fortfarande så tja är väldigt lätt att paja fingrar . Sen har det ju blivit en hel del skär skador också . Men alla fingrar sitter ju åtminstone kvar än har jobbat med flera personer som inte haft alla fingrar kvar
Oj, det där var riktigt modigt... Det värsta jag gjort var att ta bort sprängskyddet för att montera en 125mm skiva på en 115mm slip, och gjorde massa snitt för att "slipa ner" skivan tills sprängskyddet gick att få på igen. Tycker det var nog läskigt :sweat:
