47 224 läst · 262 svar
47k läst
262 svar
Plejd Wallplug spr-01
Beklagar. Ja det var insiktsfullt att det är att kasta bort pengar för det är precis vad det är när man slänger onödiga tusenlappar på ett nedlåst system som knappt utecklas.Myrstacken skrev:
Du hade kunnat skaffa samma eller bättre funktionalitet för en femtedel av priset. Som dessutom inte blir värdelöst samma dag som Plejd konkar eller blir uppköpta av en konkurent i syfte att lägga ner dem.
Din fru är säkert jättenöjd med att kunna tända lampor men du kommer få problem den dagen hon börjar efterfråga att kunna integrera det med andra system och enheter och hänga med i utvecklingen så som alla hennes kompisar gör eller kommer göra.
"Älskling, varför kan inte vi ändra färg på LED-listen, starta robotdammsugaren när man larmar på, starta kupévärmaren i bilen när man startar kaffekokaren på morgonen, övervaka temperaturer i värmepumpen, få notis i mobilen när brandlarmet går, starta bevattningssystemet i trädgården när väderprognosen förutspår torka, låsa upp garaget när ansiktsigenkänningen ser att det är jag, stänga av vattnet i sommarstugan när vattenläckagesensorn triggar?"
"eeeeh... kolla, man kan tända och släcka lampor!"
"Men, vårt system var väl åtminstone mycket billigare än andra system....??"
"eeeeeh... kolla, nu släcker vi igen!"
Produktsidan på Plejd.com innehåller all denna info.J Jonte Karlsson skrev:
https://www.plejd.com/sv-se/produkter/SPR-01
Myrstacken skrev:
Hela mitt hus är styrt av plejd.. Jag har installerat puckar på i stort sett allt från utebelysning till kaffekokarn typ..
Fantastiskt sätt att kasta bort pengar på
Är ett antal vanliga kraftuttag bara som inte är styrda.
Jag har aldrig använt funktionerna förutom när vänner och bekanta vart hemma och man vill visa lite..
Det går dubbelt så snabbt att resa sig och ändra belysningen med någon av alla mina knappar som jag efter ett år fortfarande inte lärt mig vad som går vad.
Än att starta appen och scrolla igenom allt som finns.
Frugan använder det dock när hon skall lägga sig eller gå upp på morgonen för hon är så mörkrädd så hon gillar tända och släcka allt från sängen.![]()
Tips! Ställ in scenarion och koppla ditt dina knappar ! Livet har aldrig varit mer enkelt. Plus att du får upp scenario i appen att klicka på istället för individuella lampor så att säga.
Fast det går fortfarande snabbare att resa sig och gå 5 meter till brytaren än att ta upp mobilen slå in pinkod eller tumavtryck.. starta appen och scrolla fram rätt rum eller scenario..Forlowt skrev:
Scenarion är totalt värdelöst..
Ett scenario är ju förprogramerat medans med knapparna så dimmrar jag upp/ner de spottar jag vill till just den nivån jag vill ha för stunden beroende på om det är sommar vinter kväll natt osv..
Du verkar ha missat den största fördelen med att automatisera sitt hem. Nämligen att saker ska ske automatiskt
Nu är väl inte plejd så kraftfullt som andra, liknande system, men nog borde det gå att få till bättre än du verkar ha fått.
För att skriva något on topic så sällar jag mig till de som tycker att denna var rätt dyr jämfört med konkurrenterna. Men har man ett låst system så kan man förstås ta mer än om valet hade varit fritt. Jag hade faktiskt inte blivit förvånad om den varit ännu dyrare.
Robotdammsugare har jag 2st en på varje plan roborock s7.J Jonte Karlsson skrev:Beklagar. Ja det var insiktsfullt att det är att kasta bort pengar för det är precis vad det är när man slänger onödiga tusenlappar på ett nedlåst system som knappt utecklas.
Dessa är inga man startar när man larmar på och går hemifrån..
Det behövs planeras innan man kör man måste flytta möbler och krukor som står på golv.
Om man vill få det rent..
Alla skor skall undan alla stolar skall upp på bord eller spridas ut så maskinen kommer emellan.
kattmaten är oerhört viktig att ställa upp på bänken annars har man kattmat på hela våningsplanet efter att maskinen fått tag i skålen och slungat iväg allt torrfoder åt alla håll.
När man väl förberett allt detta då går det fortfarande snabbare för mig att trycka på on på dammsugaren än det tar för frugan att få upp telefonen ..
Och efter att dammsugaren fastnade i gardinen och drog ner den så den välte på en tillbringare som stod på köksbordet och vatten hamnade på golvet i timmar innan vi kom hem så får de inte köras längre när vi inte är hemma.
Händer även att de kör upp och fastnar på fötterna på våra barstolar sen står de där och snurrar..
Du efterfrågar massa funktioner som man egentligen inte behöver till vardags..
kolla temperaturen i värmepumpen..
Hur ofta gör man det och varför skall man göra det?
Har en 1år gammal nibe f750 som man kan skoja till det ganska ordentligt med om man vill.
Men varför??
Så länge vattnet är varmt i duschen/badet och mina vattenburna golv är varma så behöver jag inte göra något.
Den piper när den vill att jag skall byta filter.
Det hörs i hela huset det behöver jag inte se i någon app..
Larm hemma är ganska meningslöst.
Jag har övervakningskamra hemma mer än så behöver jag inte..
Då kan jag åtminstonde se om de inte är maskerade och kan eftersöka dessa senare eller kanske få en regskylt.
De jag känner samt pratat med som har larm samt haft inbrott så spelar larmet ingen roll vill de in går de in..
De tar det de vill ha och lämnar 2 timmar innan securitas eller annat säkerhetsbolag kommit dit.
En onödig kostnad helt enkelt.
RGB belysning trodde jag var förbjudet hemma nuförtiden..
Det var poppis för 10 år sedan hade jag satt upp en sådan hemma nu igen hade jag aldrig kunnat ta hem vänner eller kolleger utan att blir retad till döds
Det skull väl vara om jag satte det i sonens rum han är 9 och tycker sådant är fräckt.
Har nog kvar någon gammal list liggandes i förrådet.
Faaan vad jag var negativ idag då
Vad är det som skall ske automatiskt...R RoAd skrev:Du verkar ha missat den största fördelen med att automatisera sitt hem. Nämligen att saker ska ske automatisktAtt ta upp appen eller använda fysiska knappar ska man ju bara göra i undantagsfall. Och blir undantagsfallen för frekventa så bör de automatiseras.
Jag har lite svårt att förstå hur jag kan få ett system att fylla mina önskemål då de ändras från tillfälle till tillfälle beroende på vad jag gör vart i huset/rummet jag befinner mig vilken tid det är samt årstid..
Jag gillar belysning och har väldigt mycket spottar hemma..
Jag dimmrar upp och ner flera gånger per kväll samt tänder och släcker olika beroende på hur ljuset utifrån ändras när solen går ner. de ligger i olika slingor i taket..
Och som i vardagsrummet där jag har 17 takspottar och 19 fönsterspottar så vill jag ju kunna sköta dessa ganska individuellt.
Inte bara tända alla eller släcka alla
Har jag utebelysningen tänd påkvälle då speglas det ljuset in i fönstersmygarna så då vill man ju sänka ner ljuset på spottarna i fönstrerna osv
Detta är ju inget som kan ske automatiskt eller jo det kan det absolut men inte till den nivån man vill eftersom det är en ren känsla.
Ena dagen kanske jag vill ha det mer dimmat än nästa även om ljuset utifrån samma som dagen innan..
faan lika bra och bränna ner kåken och köra med ett stearinljus i en koja som man gjorde som barn
Alltså, det var exempel taget från luften för att förklara olika typer av hemautomationsmöjlighter, jag jobbar alltså inte som larmförsäljare eller dammsugarförsäljare.Myrstacken skrev:
Även om du själv är teknisk bakåtsträvare så vill jag bara förbereda dig på att din omgivning förr eller senare kommer börja ställa krav. Då blir det jobbigt när man inser att man spenderat tusentals kronor på en överprisad nedlåst lösning som är marginellt mer kompetent än en gammal tickticktajmer från clas ohlson.
Går det inte via gatewayen och IFTTT? Programera efter dina automatiseringsbehov. Plejd är låst men det lirar väl ändå med Google home och vidare? Varför annars en gateway?Alfredo skrev:
Jag tror inte att Plejd på ett "vettigt" sätt går att integrera med öppna standarder som exempelvis Home Assistant. Har jag fel så får någon väldigt gärna rätta mig för "min tro" har hittills gjort Plejd helt ointressant.O OskarL skrev:
Myrstacken skrev:
Fast det ena behöver inte utesluta det andra. Även om man vill styra saker "efter känsla" finns det mycket som man antagligen gärna vill ska fungera automatiskt.Myrstacken skrev:
Jag vill exempelvis alltid att belysningen i diskmaskinen ska tändas när jag öppnar luckan. Jag vill alltid att förstärkaren ska starta när jag slår på TVn. Jag vill alltid att vissa "prylar" ska stängas av när ingen längre är hemma. Jag vill alltid att förstärkaren ska spela "chromecastljud" när TVn visar "chromecastbild".
