65 759 läst · 998 svar
66k läst
998 svar
Plejd, varför så populärt?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
P-KAR var inte intresserad av ett fullfjädrat hemautomationssystem utan bara belysning om jag läste rätt. Var inte ens intresserad av att använda app. Om en elektriker installerar och kör dimrar från schneider så blir det samma pris som Plejd, men med Plejd får man mer på köpet.useless skrev:
Ja, då är väl det enkla (?) rådet: Lyft blicken och fundera lite framåt. Vill man kunna göra mer än bara styra lamporna? Man behöver inte vara tekniknörd som Nissens tror för att ha nytta av att tex integrera larm, värme, elbilsladdning, spabad, etc i ett och samma system. Snarare tvärtom.pdov skrev:
Är man nöjd med det Plejd erbjuder så kör vidare med det. Även om det inte är det billigaste så är själva hårdvaran en väldigt liten del av den totala kostnaden.
Nä, Plejd är nog inte tåligare, jag syftade mer på att man kanske inte har lika många att byta ut som ensam kör fullsmetad i varje dosa.David Wallin skrev:
Ett inlägg om att Plejd är ett stängt system så stämmer inte det längre. Jag har kopplat upp mitt Plejd-system i min home-assistant och kombinerar friskt med andra produkter (Zigbee sensorer, lampor etc samt några Hue strips).
Gå ut och lägg en timme på You-tube så klurar ni snabbt ut hur ni ska göra.
Slutligen som svar till ursprungliga trådstartaren. Elektrikern har rätt och du har ingen koll. Plejd är en vanlig dimmer men med massa extra funktioner du kommer lära dig att älska med tiden. (Bråttom? Dubbelklicka vid dörren när du går så slocknar hela huset, Somnat i soffan en lördag? Gå och lägg dig och släck hela huset från mobilen eller med rösten etc etc)
Lycka till!
Lycka till!
Plejd-trådar ballar ur redan efter en sida eller två. Vi försöker hjälpa @P-KAR i hans frågeställning.useless skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
A Greedy1978 skrev:Ett inlägg om att Plejd är ett stängt system så stämmer inte det längre. Jag har kopplat upp mitt Plejd-system i min home-assistant och kombinerar friskt med andra produkter (Zigbee sensorer, lampor etc samt några Hue strips).
Ja, men nej. Plejd är fortfarande helt stängt och kan egentligen bara prata med Google Home och Apple Homekit. Lösningen till HA finns såvitt jag vet bara för att någon nörd har reverse engineerat plejds kommunikation och skrivit en integration. Att den fungerar i morgon finns det absolut ingen garanti för. Så ja, det funkar. Men nej, man ska inte räkna med det.
Så den är billig och relativt ny? Väldigt dyr och firade 30 år back in 2020 vill jag minnas.jbr skrev:
Finns en bra artikel på denna sajt om KNX för alla som inte är insatta (angivna priser är från 2017 ): https://www.byggahus.se/el/vad-kostar-smart-hem-knx
