6 316 läst · 32 svar
6k läst
32 svar
Placering automower
Blev bara lite osäker på hur jag ställer in vart jag ändrar liksom, utfallsvinkel så här ser det ut nu så dålig på detta passagen vid gången är cirka 2 m bred men den vill sällan köra ditNötegårdsgubben skrev:
ska de va inställt på 2 sektorer?
Hur många procent av alla start följer din robot guidekabeln för att hitta till det stora området (förutsätter att guiden går till vänster från laddstationen). Detta kan också påverka hur ofta gräset till höger om laddstationen klipps.
Skogsägare
· 19 844 inlägg
Jag tror att du har en vy till där du ser hur långt den kör till respektive sektorstart, för det se vi inte här. Sen ställer du in en startvinkel som gör att den kör in på andra sidan gången ofta nog. Om det är 90–110 eller något annat har jag druckit för många glas vin för att svara på nu.
Ursäkta alla bilder men dessa inställningar är de andra som finns så här ser det ut nu alltså.I ilcretzzo skrev:
Nu såg jag att du faktiskt hade en bild med hur områden defineras. För att hitta till området 3 ser ut som roboten följer höger begränsningskabel 2 m bara. Hinner den köra över grusgången då? Kanske hjälper att öka avståndet den kör längs höger BK så att roboten är i mitten av det lilla området när den börjar klippa (20-30 m kanske? Du vet hur lång sträckan dit är). Om ditt problem inte lösas trots det kan du försöka att öka procenten (antalet gånger) roboten börjar klippa i området 3.H Huskomling skrev:
Ska testa ditt förslag, själv tycker jag det är svårt vad som menas med sektor 1, 2 samt område 1,2,3 vad skiljer dessa definitioner åt.I ilcretzzo skrev:Nu såg jag att du faktiskt hade en bild med hur områden defineras. För att hitta till området 3 ser ut som roboten följer höger begränsningskabel 2 m bara. Hinner den köra över grusgången då? Kanske hjälper att öka avståndet den kör längs höger BK så att roboten är i mitten av det lilla området när den börjar klippa (20-30 m kanske? Du vet hur lång sträckan dit är). Om ditt problem inte lösas trots det kan du försöka att öka procenten (antalet gånger) roboten börjar klippa i området 3.
Området 1 borde vara det stora eftersom roboten kör 300 m längs guidekabel för att hitta dit.
Området 2 borde vara på sidan av huset innan roboten hittar till stora området eftersom där följer den guidekabeln bara 35 m.
Du kan själv uppskatta avståndet längs guidekabel respektive höger begränsningskabel (ditt höger när du befinner dig framför laddstationen) och se var klipparen börjar ungefär i samtliga områden.
Tack då är jag helt med på detta.I ilcretzzo skrev:Området 1 borde vara det stora eftersom roboten kör 300 m längs guidekabel för att hitta dit.
Men vad menas med sektor 1, 2 ? Där står det oxå 60% resp 40% hänger detta ihop med mina områden på något sätt?
Det där med sektorer har jag inte fattat än. Men kanske finns något bra förklaring i användarsboken? Eller någon annan som har bra svar på det.H Huskomling skrev:
"SektorerH Huskomling skrev:
Robotgräsklipparen kan ställas in för upp till tvåu tfartssektorer. Om laddstationen är placerad i en
passage, kan två utfartssektorer på till exempel 70°–110°
och 250°–290° användas.
När två utfartssektorer används, behöver man också ange
hur ofta robotgräsklipparen ska lämna laddstationen i
sektor 1. Detta görs via funktionen Proportion genom att
initialt ange en procentsats."
Man kan välja att roboten lämnar laddstationen vid en viss vinkel efter att ha backat från den. Eftersom vinklarna är samma i dina inställningar påverkar det inte på något sätt hur roboten startar. Själv använder jag bara en sektor på min.
Jag vet inte om det hjälper att ändra inställningarna i sektorer så att roboten startar med mera begränsade vinklar på den ena eller den andra sektorn. Jar ingen erfarenhet av sådana ändring, men nu vet jag också vad de menar de sektorer
Skogsägare
· 19 844 inlägg
Med den info @ilcretzzo tillförde kan vi konstatera att det bara är vid start vid laddaren man kan styra startvinkeln. Givet TS bilder vet vi också att det bara är 1 % start vid laddaren (100-35-40-24).
Minska ner mängden starter vid andra punkter (och ta bort alt. tre helt) och ställ in startvinkeln till ca 90 grader. Då borde klipparen köra över grusgången och klippa där oftare. Är det bara en smal passage över grusgången får man ställa in siktet exaktare.
jag har ändrat till två områden nu 1 klipper 30% 2 klipper 40% gissar att resterande tid då 30% ska klippa från laddstationen som är nära de område som klipps dåligt, passagen är cirka 1,5-2 m över stenplattor med begränsningskabel på båda sidor.Nötegårdsgubben skrev:
gällande utfartsvinkel så står det ju nu mini 90 grader och Max 270 grader på båda sektorerna ska ja ändra här alltså. Ska ja ta bort en sektor helt? Tänker att man då drar ner den ena till 0% helt enkelt för det verkar ej gå ta bort sektor har 2 som sagt Idag men de ser ju likadana ut inställnings mässigt förutom att den ena nu har 40% i proportion de. Andra 60
