1 546 306 läst · 5 401 svar
1546k läst
5,4k svar
Parkslide - varning för att köpa hus/tomt med parkslide
Du skall inte behandla med glyfosfat vid risk för regn eller fuktigt väder. Det sprider den till områden där den inte skall vara och för den gör skada istället för avsedd effekt. Inte okej.C Canutos skrev:Nix. Jag har testat på ett bestånd. Där jag också sprutade på bladens undersida kom Parksliden nästan inte alls upp igen, mycket få plantor klarade sig. "På löv sprutat" kom det väl upp 30-50%. Att "under löv sprutat" dör till 90-100% beror troligen på att Glyfosatet sitter väl skyddat från väder o vind på lövundersidan. Detta gör nog att Parksliden får mera medel till växtens rötter. Det som ev. ligger på bladets ovansida är borta efter en regnskur eller fuktigt väder/dimma.
De föreskrifter som tillverkaren föreskriver är
-spruta torrt väder efter blomningen men innan frost. Detta den effektivaste metoden enligt tester. Och billigaste. Dålig selektivitet dvs kringliggande växer dör också.
-avstryk också effektivt men arbetskrävande.
-injicering minst effektiv, arbetskrävande men bäst ur selektivitetssynvinkel. Funkar dock inte bra på tunna stammar.
Detta är baserad på forskning i främst Storbritannien. Som har stora problem med parkslide. Och det är även dit tillverkar hänvisar.
Följ alltid tillverkarens anvisningar. Hitta inte på egna lösningar. Läs på.
Pga alla glada hobbyforskare så får preparat dåligt ryckte och tas bort från marknaden för privat användning.
Är det så att det nu finns en effektiv metod att utrota Parkslide?
- Roundup på undersidan blanden i torrt väder, innan höstens första frost.
Sensationellt!
Myndigheter och förståsigpåare världen över har ju inte lyckats?
Sensationellt!
Gör man rätt som hobbybonde01 skrev så fungerar det. Talar av egen erfarenhet.K karlmb skrev:
Vadå världen över?K karlmb skrev:
Metoden har funnits länge och praktiseras. Problemet är att fönstret för behandling är litet. Behöver upprepade behandlingar och växten kan gå i dvala i några år.
Således rätt dyrt.
Problemet i Svergie är att något pucko lyckas tråckla igenom ett förbud på vissa platser som gör att metoden inte får användas.
Vi har en synnerligen konstigt lagstiftning.
Injektion är tex inte tillåtet här. Inte ens för proffs. Den mest selektiva metoden får inte utföras….
Det får dock användas på industriområde enl. Kemikalieinspektionen.H Hobbybonde01 skrev:Vadå världen över?
Således rätt dyrt.
Lite intressant att de skriver att den skall behandlas efter tillväxtspurten.P paralun skrev:Jo men allt växtligt dör i en sprayzon så därför är det bara bladen som ska behandlas.
Precis som Naturvårdsverket skriver.
"För att glyfosatet ska ha god verkan behöver plantan ha en ordentlig bladmassa och ordentligt utvecklade blad. Ju större bladyta, desto större träffyta. Ju mer välmående planta desto effektivare följer glyfosatet med ner i rötterna."
Sen vet jag inte vad de menar med "träffyta" förefaller som någon som "toksprayar" och råkar träffa blad?
[länk]
Detta går går på tvärs med den brittiska forskningen. Helt meningslöst enligt dem. Undrar vad de har för källor till detta påstående. I de brittiska studierna talas om att man kan behandla under tillväxt innan den nå höjd. Den stannar då i tillväxt och blir lättare att spruta till hösten då den inte är så hög.
Detta stämmer med min erfarenhet och den dör inte ner som de skriver i sin text. Blir lite brun i kanten.
Sedan lägger de även in att man inte skall spruta under blomning pga skydd för insekter vilket gör att den inte går att behandla effektivt i stora delar av landet då frosten kommer innan blomningen är klar. Enligt de brittiska studierna så startar fönstret för behandlingen vid blomningen och toppar efter blomningen. Samt är helt meningslöst efter frost.
Naturvårdsverket skriver även att injektion inte är godkänt i Svergie. Bara så ni vet.
Jo precis och funkar alldeles utmärkt! En helt vanlig målarpensel och en liten bunke där man häller upp glyfosaten i är perfekt att "dutta" bladen med.H Hobbybonde01 skrev:
Och vägområden, jordbruksmark, skog osv. Bara inte på allmänna platser, parker, skolgårdar och tomter. Lagstiftningen är hafsigt gjord och tex tomter inte är ett juridiskt begrepp. Vet inte om det finns något rättsfall på detta ännu.E evertb skrev:
Vet inte vilken koncentration du använder. Men det känns lite mycket.P paralun skrev:
Det räcker med en tops fäst på en grillpinne. Fuktad med 120mg/l. Dra en kort linje över bladet. Mer behöver du inte. (Funkar på andra jobbiga ogräs också… skräpa, åkertistel, kvickrot, åkervindla mm.
Finns proffsigare saker typ ett längre rör med en liten golvmopp eller snöre längst ut som man kan vifta runt på behörigt avstånd. Används vid utrotning av tex jättebjörnloka.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 727 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 727 inlägg
Men glyfosat tas väl upp via klyvöppningar och de finns på undersidan av bladen.H Hobbybonde01 skrev:
Se denna undersökning av fyra Reynoutria-arters morfologi, inklusive parkslide:
"All [leaf] samples were amphistomatic, and numerous stomata were observed on the abaxial surface, while on the adaxial surface they were rarely seen."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7076709/
Vet ej, jag får glyfosat av en bonde i pulverform som jag blandar till samt fick lära mig att det räcker med mycket små mängder som man då kan pensla/"dutta" på bladen inkl då att man först kollar in 5-dygnsprognosen så att det inte kommer spöregn. Bönderna har ju sedan en noggrann uppföljning hur de använder medlet samt en dagbok när besprutningen skedde inkl vilket väder.H Hobbybonde01 skrev:Vet inte vilken koncentration du använder. Men det känns lite mycket.
I den här artikeln tas glyfosfat upp som exempel hur den tar sig in.Claes Sörmland skrev:Men glyfosat tas väl upp via klyvöppningar och de finns på undersidan av bladen.
[länk]
https://crops.extension.iastate.edu/encyclopedia/absorption-foliar-applied-herbicides
Och för er som inte orkar läsa så tar sig glyfosfat rätt igenom cellväggarna in bladet.
Av egen erfarenhet så går jag på Naturvårdverkets skrivning.Claes Sörmland skrev:Men glyfosat tas väl upp via klyvöppningar och de finns på undersidan av bladen.
[länk]
Sen som jag skrev tidigare angående träffyta så behövs ingen "toksprayning" utan det räcker med penseldutt på bladen. Det verkar på några dagar och växten dör. Sen får det upprepas under ett par/tre år.
https://www.naturvardsverket.se/vag...a-land/bekampning-och-hantering-av-parkslide/
Jag har aldrig hört att Dan Jones nämnt att det är en fördel att applicera på undersidan. Finns det någon trovärdig källa på detta?C Canutos skrev:
Ja, vi har en ganska strikt lagstiftning. Tyvärr har det varit alltför många exempel på idioter som överdoserar eller häller ut koncentrerad glyfosat på jorden eftersom de vill ta död på rötterna. Inte ens de som skriver på forumet här verkar kunna läsa enkla bruksanvisningar. Därför är jag faktiskt anhängare av att inte tillåta användning för andra än de som gått utbildningen.H Hobbybonde01 skrev:
Det finns ingen lag som förbjuder injicering av glyfosat i stammarna MEN det är ingen tillverkare som än så länge registrerat sin produkt för sådan användning i Sverige.
Det mest effektiva är att bekämpa på hösten då den drar ner näringen i jorden. Läser du Dan Jones forskning ser du att det skiljer mycket lite mellan t.ex. provyta a2 (bara höst) och a3 (både sommar och höst). Dan Jones förklarar den skillnaden med att det är svårt att få glyfosat på samtliga plantor eftersom varje provyta var 225 kvadratmeter. Det var alltså fläckvis obehandlat eller bristfälligt behandlat som gjorde resultatet sämre. Görs två behandlingar ökar sannolikheten att alla plantor behandlas. Ett normalt bestånd på en villatomt har inte den problematiken så då kan man reducera kostnad, arbete och miljöbelastning genom att bara göra en behandling på hösten.H Hobbybonde01 skrev:Lite intressant att de skriver att den skall behandlas efter tillväxtspurten.
Det skiljer även förvånansvärt lite mellan provyta a1 (maxdos 3,6 kg/ha) och a2 (2,16 kg/ha). Mängden spelar alltså ingen större roll. Förmodligen är det även här så att de plantor som personalen "nästan missade" trots allt fick lite mer på sig.
Precis som du skrev längre ner räcker det med ett litet drag på ett blad. Det viktiga är alltså att varje planta får lite glyfosat. Detta stämmer väl överens med det Dan Jones säger.
Dan Jones nämnde någon gång att det faktiskt fungerar så länge några blad är gröna. Det förvånar mig, men han är en auktoritet på området så jag vill inte ifrågasätta det.H Hobbybonde01 skrev:Sedan lägger de även in att man inte skall spruta under blomning pga skydd för insekter vilket gör att den inte går att behandla effektivt i stora delar av landet då frosten kommer innan blomningen är klar. Enligt de brittiska studierna så startar fönstret för behandlingen vid blomningen och toppar efter blomningen. Samt är helt meningslöst efter frost.
Hobbybonde, det ser kanske ut som att jag är väl kritisk mot dina inlägg, men jag tycker generellt om nästan allt du skriver. Du har bra koll.
Glyfosat tas uppenbarligen upp tillräckligt väl även från ovansidan av bladen. Dan Jones brukar rekommendera att lägga till vissa tillsatsämnen som förbättrar upptagning och effekt. Jag är osäker på om det är ytaktiva medel (tensider) eller ämnen som minskar avrinning vid fuktigt väder.Claes Sörmland skrev:
Han nämner även de färgämnen som är bra för att lättare kunna se var det är behandlat och obehandlat.
Sist men inte minst vill jag rekommendera mitt dokument som tydligt beskriver hur man bör använda glyfosat för att effektivt bekämpa parkslide. https://bit.ly/parkslide
Där finns även alternativa metoder beskrivna. Själv är jag delaktig i företaget Invaterm som dödar parkslide på några dagar och lämnar garanti på jobbet. Enda stora nackdelen med det är priset, men vid t.ex. inför försäljning av en villa kan det vara direkt lönsamt.
