230 500 läst · 3 373 svar
231k läst
3,4k svar
På lördag börjar utfasningen av Ringhals 2
@Thomas_Blekinge, fast poängen är att jag automatiskt skall kunna styra belysningen så att den släcks om inte någon är i rummet. Jag hade ändå rörelsesensorerna för larmet som här kunde dubbla för att spara ström.
Just detta är också ett problem, man måste få många olika system att fungera ihop. Det hade varit bra om man kunnat byta ut strömbrytarna hemma, men då börjar man samtidigt byggs en helt ny infrastruktur för elektriciteten i hemmet. Inte helt lätt i ett gammalt hus (om än inte jättegammalt).
Detta slår tillbaka på alla förändringar i elförbrukningen i hemmen. Det kan bli dyrt att bygga om.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 949 inlägg
Ja, jag bodde i staden med det största vattenkraftverket söder om Dalälven så vi var bara borta i någon timme eller så. Men jag hittar inte heller något bra på nätet (detta är ju "innan internet"). Och jag har inga direkta boktips. Kanske någon annan har? Borde ju finnas en tjock rapport eller två?Magnus E K skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 949 inlägg
MSB har en rapport, som jag hittar på nätet, men all form av länk saknas på sidan.lars_stefan_axelsson skrev:
https://rib.msb.se/html/6000/386.htm
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 327 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 327 inlägg
Det är en gammal rapport (1985) så den har väl inte digitaliserats. Eller så är händelseförloppet hemligstämplat för att inte främmande makt eller terrorister ska få några enkla tips om hur man släcker landet...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 949 inlägg
Spränga stora kraftledningsstolpar för att fälla dem, eller skjuta hål på transformatorerna så oljan rinner ut? Jag tror de vet det redan... (Ja, ja, jag antar att din kommentar var ironiskt menad, men jag kunde inte hålla mig.)Magnus E K skrev:
Jag tror nog mer på den förra förklaringen.
Ingen som reagerade på att jag hade med ST1 och Preemraff i min industrilista? Jag tänkte ta bort dem, men kände det att jag ville presentera hela listan och sedan glömde jag bort att ta bort dem ur beräkningen efteråt.
Vi har ju redan kommit fram till att de inte kan/bör/är rimliga att elektrifieras...
...men å andra sidan så står de för för "bara" 1/6 av de totala utsläppen, dvs det extra behovet från icke raffinaderier är ca 3% .
Eller spräng någon av de översta dammarna i Luleälven, även då faller hela svenska energisystemet. Samt stora delar av gruvnäringen, ståltillverkningen, koppartillverkningen, mycket pappersmassa försvinner också osv. Södra Sverige blir dessutom svart då stora delar av reglerkraften i Sverige försvinner i ett nafs. Inte heller detta är särskilt okänt, det finns i offentliga rapporter...lars_stefan_axelsson skrev:
Det finns inte mycket upphetsande kring frånskiljarfelet i Enköping att läsa inte heller det likartade på 00-talet i stationen Horred (ansluter ju fint till Ringhals i tråden). Allt helt normalt vid fel i knutpunkter av den typen en skillnad kan vara den nu decennier senare betydligt sämre beredskapen på alla nivåer som kan lindra verkan. Allt från kommunala elverkens beredskap med långsiktigt byggd förmåga och kompetens till motsvarande på högre nivåer i näten i princip borta eller förlamade i dessa lägen. Hade Gudrun följts av lite mer för årstiden normala väderförhållanden skulle det varit en perfekt väckarklocka om än då kanske övermäktigt svår för de drabbade, hade inte kunnat snackas bort.lars_stefan_axelsson skrev:
Ett lästips bland avbrottsrapporter i det lilla kan vara kring elfel med följande störningar vid Huddinge sjukhus även det början 00-talet. Där får man ett ur flera perspektiv upplysande när det gäller hur urholkat, tomt man kan få till det trots alla skrifter, metodböcker, outsourcing etc och hur snabbt apan blir primitiv trots den i fallet ringa påfrestningen.
Du ska vara sparsam med resurserna de kilo deg du behöver ger mycket bättre verkan hekto för hekto vid väl valda helt oskyddade punkter. För du vurmar väl ett allt igenom ekonomiskt synsätt i enlighet med gällande paradigm?pacman42 skrev:Eller spräng någon av de översta dammarna i Luleälven, även då faller hela svenska energisystemet. Samt stora delar av gruvnäringen, ståltillverkningen, koppartillverkningen, mycket pappersmassa försvinner också osv. Södra Sverige blir dessutom svart då stora delar av reglerkraften i Sverige försvinner i ett nafs. Inte heller detta är särskilt okänt, det finns i offentliga rapporter...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 949 inlägg
Ja amerikanerna hade ju planerat att spränga dammarna i Eufrat och Tigris om Saddam hade satt in kemiska vapen under första Gulfkriget. Enligt uppgift så planerade man insats med taktiska kärnvapen för att vara säker på att dammarna skulle rasa helt (och därmed lägga Bagdad under 3-4m vatten). Men jag har inte hittat några källor som definitivt kan bekräfta det.GK100 skrev:
Men det är iaf dyrt att spränga dammar...
Brukade följa upp det lite mer ordnat förr men har tappat en del källor som uppdaterades från den tiden. Kollade din länk och det verkar var i stort likartat nu. Annars tycker jag just värdering EROI är bra och ger någon åtminstone lite fastare grund i jämförelser.lars_stefan_axelsson skrev:Ja det är ju ett problem i branschen sett ur miljösynpunkt. Man behöver ju inte gå plus på extraktions-ekvationen eftersom man bara kan pumpa upp ett fat till ur backen. I tjär-sanden i Kanada så ligger man ju nära 3:1 för djupare fyndigheter, dvs det går åt en del naturgas för att få tre delar olja. (Enligt samma källa så skall "vanlig" olja ligga närmare 25:1, men det varierar ju naturligtvis).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 949 inlägg
· Blekinge
· 10 512 inlägg
Det finns fler möjligheter, även utan sprängmedel och skott.lars_stefan_axelsson skrev:
