69 286 läst · 189 svar
69k läst
189 svar
Ojämn värme induktionsspis
If you use an induction hob for cooking, keep a distance of at least 60 centimetres (2 feet) from your pacemaker, as this type of hob generates an electromagnetic field that may interfere with your pacemaker settings.BirgitS skrev:
Källa:British heart foundation.
En till källa:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/16635999/
Såhär ser kokresultatet ut på vår IKEA häll som såklart är Electrolux :
Pågång att koka upp på den största plattan, järnet är 28.
http://i.imgur.com/4OxNyST.jpg
Kokar på en ganska stor diameter i mitten av pannan.
http://i.imgur.com/B4fbcvJ.jpg
Mitt emellan 2 länkade plattor.
http://i.imgur.com/wtLMo8K.jpg
Kokande vatten även på ensam platta längst upp.
http://i.imgur.com/fYEifyO.jpg
Min uppfattning är att hällen värmer mer i mitten men att den även värmer relativt bra i kanterna.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 575 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 575 inlägg
Att pannan är "smutsig" i mitten skulle kunna vara orsaken, då kärnbildningen lättast sker där det är som mest gynnsamt ur energisynpunkt, naturen är lat så att säga.
Kärnbildning på en ren och jämn yta, homogen kärnbildning, kräver mer energi än en "smutsig" yta där det redan finns många potentiella kärnbildningsställen, så kallad heterogen kärnbildning.
Edit:
Men att det skulle ske homogen kärnbildning i pannan är väl mindre troligt, men olika grad av smutsighet borde ge skillnad i kärnbildning.
Edit:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Den källan du länkar till är 10 år gammal. Under åren har man ju lärt sig mer.Lars48 skrev:
Tillägg:
Det står också om resultatet där:
Det stämmer väl rätt bra med vad den finska läkaren skrev:CONCLUSION: Patients are at risk if the implant is unipolar and left-sided, if they stand as close as possible to the induction cooktop, and if the pot is not concentric with the induction coil. Unipolar pacing systems can sense interference generated by leakage currents if the patient touches the pot for a long period of time.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Kan ju inte skilja många grader mellan mitten och kanterna där, om det blir likadant vid stekning så borde det rätt betydelselöst om det är 180 grader i mitten och 175 mot kanterna till. Hur ser det ut när du bara har smör/margarin i pannan?snowjim skrev:Såhär ser kokresultatet ut på vår IKEA häll som såklart är Electrolux :
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Magarin smälter oavsett var det är i järnet om det var det du undrade?
Jag tittade igenom tråden igen men hittar inga bilder från test med gasspis? Är det alltid jämn värme där även med tunnare guds på järnen? Och hur blir det på ett 28 järn? lyckas man få det helt jämnt där?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
När margarinet blir varmt så puttrar det ju också. Sker det över hela ytan?snowjim skrev:
Blir en köttbit stekt lika mycket över hela ytan?
Det finns en enklare förklaring till detta vanliga fenomen, att spolen kan bara producera ett starkt magnetiskfälet inuti sig, som påverkar rakt upp. Det syns väldigt tydligt, speciellt på bild nr 3 '' Mitt emellan 2 länkade plattor'' där kan man se spår av två.richardtenggren skrev:Att pannan är "smutsig" i mitten skulle kunna vara orsaken, då kärnbildningen lättast sker där det är som mest gynnsamt ur energisynpunkt, naturen är lat så att säga.
Edit:
Strunta i den finska läkarenBirgitS skrev:
Det finns instrumnet som mäter magnetiskfält. Finns säkert på Biltema eller Clasohlson.
Här mäter nån youtube https://www.youtube.com/watch?v=0heuoob0YMk
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 575 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 575 inlägg
Givetvis, fältstyrkan är väl som starkast i centrum av spolen och avtar utåt, nu var det inte i går man grejade med detta. Men det andra fallet är roligare, brukar ju synas när man fyller ett glas med vatten om det inte är helt rent.Lars48 skrev:
Kan nån tala om vilken/vilka hällar som ger jämn värme?
Siemens EH651FEB1E kanske?
Har en IKEA från 2010 som endast värmer en fläck i mitten och på grund av det gör att mina nyinköpta pannor blivit konvexa! En non-stick och en kolstålspanna.
Vill byta ut den, men inte till samma skit igen 😊
Säkrast är nog att speca sina krav till säljaren, testa i affären och reklamera om den inte fungerar.flaektrem skrev:
Då blir det väl som tidigare i tråden, hälltillverkaren skyller på dåliga stekpannor och det blir tungjobbat som attans att få en reklamation att gå igenom.
Testa hällen i affären är säkrast, men känns inte som man får stå och koka vatten i stekpannan i butiken precis.
· Östergötland
· 583 inlägg
Köp en på Blocket av en privatperson, då går det bra att testa den innan, för att köpa i butik verkar vara rena lotterietflaektrem skrev:
Tänkte på det, men utbudet är otroligt dåligt såg jag. Men får väl hålla utkik 😊
Men vore fortfarande intressant att veta lite mer om vilka som är bra eller dåliga.
Känns nu som att folk gnäller mest på IKEA och Electrolux, samtidigt som Siemens och Bosch verkar funka bättre.
