355 296 läst · 5 196 svar
355k läst
5,2k svar
Odlingshörnan..
Fortsatt hett och regnlöst!
Björnbären som flyttades trivs, rötterna på gamla stället vill ha plantan tillbaka, 5 nya rotskott som tur nog ingen gick barfota över, flyttades.
Sänggrannen härjat runt bland ärtorna.
Två meter klätterställning räcker inte till.
Kapkrusbären klara om några veckor.
Äppelgurkor och slanggurka i massor, squashen ger några få per planta...
Krusbären mogna sedan en vecka, tidigt i år...
Mvh P-A, snart semester....
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 066 inlägg
Jag tror jag kommit på vad jag gjort för fel med mina odlingar i växthuset! Jag har nog dränkt dem.
Lådorna är djupare än jag kom ihåg så det har alltid stått vatten en bra bit upp i jorden. Har inte vattnat på senaste veckan och några plantor börjar redan se gladare ut!
Flädern gick åt skogen, skulle nog satt dem i vatten eller tagit kraftigare sticklingar.
Vitlöken börjat gulna och lägga sig, är nog snart dags för skörd. Schalottenlöken har lagt sig helt.
Men vi har faktiskt fått säker 3mm regn de senaste dagarna!
Har du inte borrat hål i botten på lådorna, är det nog det som är en del av ditt lilla problem med vattnet. Roten vill ha vatten, men de gillar inte att leka mangrove.... Vi övervattnar också ibland, då blir de utan vatten ett dygn, beroende på väderleken.13th Marine skrev:Jag tror jag kommit på vad jag gjort för fel med mina odlingar i växthuset! Jag har nog dränkt dem.
Mvh P-A
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 066 inlägg
Lådorna är en låda i lådan så man fyller den undre med vatten, men jag har fyllt upp över den inre lådans botten.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 066 inlägg
Idag åt vi lunch på nästan bara hemodlat.
Stekt hemodlat potatis, squash och aubergine. Ugnsbakad blomkål.
Färska små morötter, tomater samt sockerärtor och sallad.
De vegetariska bullarna behövdes nog egentligen inte, och var köpta.
En före-bild också:
En före-bild också:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 066 inlägg
Lite spännande idag, tio dygns väderprognos lovar fortsatt hett och regnlöst!
Lite off topic, började måla ena flygeln, tog fram gräsklipparen, tänkte riva taket på en förrådsbyggnad, då......
Jajäklar!
Först en liten skur på drygt en kvart, 23 mm regn kom det ner, torkade direkt.
En timme senare, från +31 och sol till +18, tre timmar hällregn.... Lycka!
Glömde spela in det öronbedövande mullret.
Mvh P-A
Jajäklar!
Mvh P-A
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 066 inlägg
Vad får man om man skördar?
Luckor!
Vad gör man med luckor?
Fyller i!
Fram med pärmen man pysslade ihop till frun som en gåva på den tvååriga bröllopsdagen.
Där vitlöken satt såddes dill, koriander, mangold och spenat.
Där jordgubbsrevorna som hamnade i jordgubbsåsen var hamnade lökfrön (höll på att bli gamla, så jag provar och ser om vi får egen sättlök av dessa)
Och tillsist fyllde jag igen salladskragen.
Luckor!
Fyller i!
+22 under natten, grönsakerna växer så vi hinner knappt med att stödvattna.
+33 i skuggan under Söndag gav +61 i ett av växthusen, inte bästa förutsättningarna för plantorna, fick kyla dem en dryg timme med vattendimma vid 17-tiden.
De klarade sig fint och kontrade med att ge 7-15 nya ämnen/gurkplanta, de flesta togs bort.
Squashen plockar vi i denna storlek, plantan orkar inte med alla ämnen så vi tar bort många och låter max tre vara kvar, samt blommorna.
Kapkrusbär i massor, plantor i massor, de sköter vattenletningen själva....
Rotklumpen under en för liten kruka är större än den som är i, får klippa bort krukan.
Vi har haft tur med regnet, det "räddade" många buskar och träd, till och med "örtmattan" börjar bli grön igen....
Mvh P-A
Mvh P-A
Små gurkor och små tomater...
Inte många tomater färdiga ännu, men goda.
Mvh P-A
Mvh P-A
De verkar överens, vädergubbarna.. det ska regna här imorgon
Fick bråttom att fixa till nyförvärvet.. ett portabelt vattenmagasin (mjukplast tunna) på 750 l
Stoppa in några pinnar här och där, vrida fast några kranar här och där, ett överfyllnadsskydd ska det vara oxå,,
Sen ställ på plats... och hoppas det håller..
Kom igen nu..regn imorrn!
Mina odlingar behöver det..
