205 342 läst · 639 svar
205k läst
639 svar
Nytt hus som förbrukar EXTREM EL, elpanna?
Om det är en bra luft/luft-pump och några plus eller varmare ute så är den till och med BÄTTRE än bergvärme, särskilt om man står ut med ljudet på högsta fläktläget. Bortsett då från att den inte ger varmvatten.
Då kör vi på de. Stör mig inte på ljudet tycker den är skön och somnar till den haha. Ska luftluft vara på konstant även när man ikke är hemma o på kvällen när man soberMagnus E K skrev:
Har du ingen runtomkring dig med lite mer kunskaper gällandes hus än vad du verkar ha som du hjälpa dig gå igenom saker och ting?
Annars får du antingen ringa förra ägaren för att gå igenom allt alternativt värmefirma som kan gå igenom ditt hus för att se över vad du har.
Men säger som andra här, du har förmodligen vattenburen golvvärme däruppe som du kört på elpatron. Därav kostnaden.
Enligt bilder är LLVP en Gree, ett märke jag vill minnas mig ha läst mindre smickrande omdömen om i forumet innan, men det kanske bara är vissa modeller. Någon som kan mer? @Comfort Thomas ?
Nu har jag inte läst resten av tråden men har du bara "elpanna" och vattenburen värme, golvvärme eller element, så är föbrukningen fullständigt normal. Är det 20 grader kallt är det lätt det dubbla.N Nino92 skrev:Tjeniix. Nu är jag ny på dehär men jag hoppas jag får svar info och tips.
Köpt ett hus, källare och vind ca 100kvm (källaren och vind ännu mindre. Vi har golvvärme i källaren. Den är på lägsta. Huset har idag en luftluftpump som vi i pricip använder aldrig, ca 2-3ggr / vecka 30min åt gången. Elmenter på el har vi ALDRIG använt. Huset förbrukades 700kwh på en vecka. Sedan 1200kwh för 13 dagar.
Vi är nästintill aldrig hemma. Lämnar hemmet kl8 och är åter hemma kl18. Under denna tid vi inte är hemma förbrukas 45kwh. Under natten när vi sover förbrukas 35kwh. Är detta normalt? För en elpanna som värmer upp vatten? Låter som att någonstans är det fel. Hur hittar jag felet. Kollade mätaren och på ett dygn hade det förbrukats 70kwh samma förbrukning jag hade i min gamla lägenhet på EN månad. /EN trött husägare.
Jag blir lite fundersam över hur ditt värmesystem egentligen är uppbyggt. Det ser ju ut som att det endast är en pelletskamin (inte panna) som är kopplad mot ackumulatortanken. Väldigt udda måste jag säga (skillnaden med en panna är att pannan matar in pellets automatiskt och då inte behövs fyllas på mer 1-2 ggr/vecka).
Det är inte så att det finns någon solvärmeslinga på huset?
Då finns det en okänd värmekälla på entreplan som du inte känner till. tex. golvvärme eller något annat. För det är som sagt omöjligt att ett sånt inomhusklimat med enbart golvvärme i källaren.N Nino92 skrev:
Det är går otroligt mycket el att pressa upp värmesystemet till 50-55 grader. Är det minus 30 grader ute så kan de behövas sånna temperaturer under vissa stunder på dygnet.
Mitt tips
När du kör direktverkande el för att värme det vattenburna systemet ska du sätta elpatron på 15-20 grader sen ställa värmepumpen på 21-22 grader. Kolla också så att värmepumpen är i heat-läge
Kolla sedan alla dina elradiatorer så de är ställda på 15 grader
Syftet är att värmepumpen ska få jobba och värma huset med ett hyfsat coopvärde. Då får du 1:- el och 3-4:- i värme
fixar inte värmepumpen att hålla uppe värmen i huset så går elpatronen in och drar säkert 4-6kw i timmen
Går elpatronen in ska du se de som ett misslyckande
Obs. Jag har inte tagit hänsyn till ditt varmvatten. Det är oklart hur du får varmvatten
Mitt tips
