203 362 läst · 639 svar
203k läst
639 svar
Nytt hus som förbrukar EXTREM EL, elpanna?
Pelletsen använder vi aldrig så nog är det annat som är kopplat till ackumulatorn. Ska pelletsen vara igång jämt? Hur stänger jag av elpannan då om jag använder pelltsen Den går ju också på el men det kanske är billigare då? Nej ingen solvärmeslinga.D Dublin skrev:Jag blir lite fundersam över hur ditt värmesystem egentligen är uppbyggt. Det ser ju ut som att det endast är en pelletskamin (inte panna) som är kopplad mot ackumulatortanken. Väldigt udda måste jag säga (skillnaden med en panna är att pannan matar in pellets automatiskt och då inte behövs fyllas på mer 1-2 ggr/vecka).
Det är inte så att det finns någon solvärmeslinga på huset?
Använder du pellets stiger temperaturen i systemet och elpatronen stänger av sig själv när temperaturer överstiger temperaturen som är inställd på elpatronenN Nino92 skrev:
Nu hänger jag inte med. Värmesystemet? Är det elpannan du menar då? Den värmer ju vattnet och den har jag ställt in på 55grader så vattnet är varmt liksom. Hur ändrar jag ens på elpatronernas inställningar och hur vet jag att elpatronen gått in. Varmvatten är ju från tanken. ElpannanK Knight skrev:Det är går otroligt mycket el att pressa upp värmesystemet till 50-55 grader. Är det minus 30 grader ute så kan de behövas sånna temperaturer under vissa stunder på dygnet.
Mitt tips
När du kör direktverkande el för att värme det vattenburna systemet ska du sätta elpatron på 15-20 grader sen ställa värmepumpen på 21-22 grader. Kolla också så att värmepumpen är i heat-läge
Kolla sedan alla dina elradiatorer så de är ställda på 15 grader
Syftet är att värmepumpen ska få jobba och värma huset med ett hyfsat coopvärde. Då får du 1:- el och 3-4:- i värme
fixar inte värmepumpen att hålla uppe värmen i huset så går elpatronen in och drar säkert 4-6kw i timmen
Går elpatronen in ska du se de som ett misslyckande
Obs. Jag har inte tagit hänsyn till ditt varmvatten. Det är oklart hur du får varmvatten
Haha ja inte vad jag vet. Känner ju skillnad på golvet i källaren som är varm men inte entreplan. Behaglig men inte varm varm som nedreplan.sunnis skrev:
Kort info bara. Kollade i elskåpet då låg förbrukningen på 4.5kw. Stängde av elpannan i säkringsskåpet den sjönk till 0.2 kwh satte igång elpannan igen tillsammans med luftpumpen och hamnade då på 3.2 kwh. Lägre än innan ialf. skall testa pellets imrgn och se hur förbrukningen blir då.
N Nino92 skrev:
värmesystemet = vattenburet värmesystemet med vattenburna radiatorer som värms av en vedpanna,pellets eller elpatron(direktverkande el)
De ser ur som en elpatron som sitter på ackumulatortanken. Är der den du har ställt på 55 grader ?
Du ska skilja på vattenburet värmesystem och varmvatten
Vilken soppa. Hur länge har du bott i huset?
Om det finns golvvärme på entréplan borde det väl finnas ett skåp nånstans med slangarnas termostater? Eller vad säger golvvärmeexperterna?
Mina element går på el inte vatten.K Knight skrev:
Är det den nedtill du menar? Sitter något på tanken, där man kan snurra för att få önskad vattentemp. Den är på 50 tillochmed. Är det bra? Så den stängs av automatiskt när pelletsen värmt upp över 50?
Haha ja ursäkta förvirrat er en hel del ikväll. Ja jag har sett dedär slangarna du pratar om i ett skåp men som sagt i källaren där golvvärme finns. Den står ganska nära pelletskaminennJA”Snabbe” skrev:
Precis. När den går in så är det ett hån mot din luftvärmepump
Det är några saker som är oklara. Du säger du har bara element. Vad är de för nått du värme upp till 55 grader ?
Du får forska vart dessa varma rör tar vägen. Mycket spännande.
