203 349 läst · 639 svar
203k läst
639 svar
Nytt hus som förbrukar EXTREM EL, elpanna?
Om du har bott i huset så kort tid och samtidigt inte riktigt har koll på systemet så hade jag definitivt pratat med förra ägaren, bjudit på en kopp kaffe och fått en ordentlig genomgång av ditt värmesystem.
Lär dig ditt system, följ alla rör som går från pannrum och se vart de tar vägen, kolla alla kopplingar, ventiler m.m. inte bara för att se hur det är uppbyggt utan gör det till en vana då och då att titta till allting för att tidigt kunna se framtida läckage som kan uppstå i dessa kopplingspunkter.
I övrigt, välkommen till huslivet. att saker kostar lär man sig med tiden
Källaren är klinkers och vattenburet. Markplan är laminat så som jag uppfattat det är det ikke golvvärme men ska faktiskt dubbelkolla det nu när gamla ägaren kmr på fredag men i sovrum entreplan o vind är de elelement jaS skogstomten skrev:Kan det vara så här?
Källare =vatteburen golvvärme och klinkers =upplevs varmt att gå på.
Markplan =vattenburen golvvärme och trä/parkettgolv =upplevs varmt i rummet men golvytan upplevs inte speciellt varm.
Övervåning =elradiatorer eftersom en övervåning har så lågt energibehov är det en billig lösning som fungerar ganska bra.
Hej, är ingen specialist på el men det låter som väldigt hög förbrukning. Börja köra uteslutningsmetoden där du utesluter vissa delar för att se om förbrukningen går ner. Har golvvärmen ett separat säkringssystem så du kan stänga av det? Annars proppskåpet. Vad tror du drar ström? Kolla elmätaren när du utesluter.
Sensorstyrda system? Funkar dem? Var sitter dem? Är golvplattan isolerad. Vissa golvvärmesystem kan dra mycket el utan någon egentligen besparing.
Det enklaste om du inte ska koppla in en elektriker så uteslut system och rum för rum att hitta förbrukningen.
Kan du ta en bild i fördelarskåpet till den vattenburna golvvärmen? Det är inte omöjligt att även övervåningens rör kommer ner till samma skåp i källaren.
Är det någon märkning i skåpet? Hur många slingor är det? Hur många kvadratmeter per våning har du?
Du har tagit ett bra första steg i att fråga. Att frivilligt diskutera villauppvärmning ger många vuxenpoäng
Bara litet tips att min bekant har lägenhet med vattenvärme och hade golvvärmen i badrummet på "litegrann", kanske i glädjen att den knasiga termostaten äntligen funkade.
Det syntes ordentligt på elräkningen.
Så, på med luftvärmepumpen och av med källargolvvärmen.
Precis som alla här säger.
Inga handdukstorkar heller. Den värmen går dessutom rätt ut i ventilationen.
Räkna med att du förbrukar 50% av årsförbrukningen under dec-febN Nino92 skrev:Tjeniix. Nu är jag ny på dehär men jag hoppas jag får svar info och tips.
Köpt ett hus, källare och vind ca 100kvm (källaren och vind ännu mindre. Vi har golvvärme i källaren. Den är på lägsta. Huset har idag en luftluftpump som vi i pricip använder aldrig, ca 2-3ggr / vecka 30min åt gången. Elmenter på el har vi ALDRIG använt. Huset förbrukades 700kwh på en vecka. Sedan 1200kwh för 13 dagar.
Vi är nästintill aldrig hemma. Lämnar hemmet kl8 och är åter hemma kl18. Under denna tid vi inte är hemma förbrukas 45kwh. Under natten när vi sover förbrukas 35kwh. Är detta normalt? För en elpanna som värmer upp vatten? Låter som att någonstans är det fel. Hur hittar jag felet. Kollade mätaren och på ett dygn hade det förbrukats 70kwh samma förbrukning jag hade i min gamla lägenhet på EN månad. /EN trött husägare.
Nu har jag läst igenom hela tråden.. och det är konstaterat att han kör sin värmepanna på el med alla värmekällor förutom vattenburen golvvärme i källaren med denna.
Förmodligen är det dåligt isolerat under källargolvet och den mesta värmen försvinner där, då är det inte så konstigt med den höga energiförbrukningen.
Golvvärme är en riktig energibov, installera riktiga vattenradiatorer och börja använda pellets när du nu har det!
Tills allt är utrett kör med luft-luftpumpen!
Har själv försökt spara el i tidigare hus. Nu har vi helt nytt hus. Vårt tredje hus. Här har vi eliminerat alla el-tjuvar.N Nino92 skrev:Tjeniix. Nu är jag ny på dehär men jag hoppas jag får svar info och tips.
Ingen vattenburen golvvärme, utan radiatorer istället.
Sköna plastmattor i badrum. Ingen klinkers med el.
Solcellstak
Flera fönster inte öppningsbara.
Värmepump som är 25% för liten
Dubbla ytterdörrar och dubbel altandörr.
Räknar med 9000 kWh/ år all el.
Sedan producerar taket sol-el, men det är inte inräknat.
Vilket effekt är den inställd på? Är det 3.6 och den alltid är på blir det 3.6 x 24...och då är nog inte 3.6 Kw så mycket för bara uppvärmning.N Nino92 skrev:Tjeniix. Nu är jag ny på dehär men jag hoppas jag får svar info och tips.
Vi har samma erfarenhet fast i ett nybyggt lågenergihus. Vi gör av med ca 500 kWh i månaden nu när det är kallt, vi har (avstängd) komfortgolvvärme i tvättstuga och på badrummen. När vi slog på dessa gick energiförbrukningen upp med drygt 10 kWh/dygn... Då har vi ändå 30 cm isolering under vår betongplatta...F farbror j skrev:
Ja, vilken soppa! Till TS: det är klurigt med hus, men vi har alla varit i din sits - mer eller mindre.
Mitt tips! Ring en rörmokare eller annan kunnig värmeexpert och be denne kolla på ditt system - samt att tillsamman gå igenom alla delar likt lärare/elev. Att börja skruva, stänga av osv leder bara till frustration och vilse i pannkakan.
Skulle jag få detta samtal skulle jag boka tid direkt...
”- Hej, jag är nybliven förstagångs-husägare och behöver hjälp att förstå alla delar i mitt värme/vvs-system, och hur det fungerar. Kan ni hjälpa mig?”
Lycka till!
Lycka till!
