K
Magnus Filip skrev:
Har själv försökt spara el i tidigare hus. Nu har vi helt nytt hus. Vårt tredje hus. Här har vi eliminerat alla el-tjuvar.
Ingen vattenburen golvvärme, utan radiatorer istället.
Sköna plastmattor i badrum. Ingen klinkers med el.
Solcellstak
Flera fönster inte öppningsbara.
Värmepump som är 25% för liten
Dubbla ytterdörrar och dubbel altandörr.
Räknar med 9000 kWh/ år all el.
Sedan producerar taket sol-el, men det är inte inräknat.
Nice, det låter ju som vårt. Jag fick dock ge mig angående golvvärme i badrum och tvättstuga. Det kostade ju inte många kronor att lägga ut en slinga just där för att göra frun glad..
Vi satsade på solfångare som ger oss gratis varmvatten istället för solceller som jag tycker är lite för dyra än.. räknar med att göra av med ungefär hälften så mycket el som du per år.
Vad är poängen med dubbla dörrar? Luftsluss?
Använd luft/luftvärmepumpen ! Vi hade 32000 kwh/ år i vårt hus, takvärme !!! 1977. För övrigt ska den aldrig stängas av, sätt ner den på minumum när ni går hemifrån. Det är i te bra för pumpen att sättas av och på, ni jan förlora medium. Men dammsug filtret inomhus en gång/ vecka.
Satte in den första l/l- pumpen som kom, minskade med 10000kwh till 22000 kwh. Och de idag är energisnålare och effektivare. Termostat. Sätt golvvärmen i källaren på 5 grader. Ni sitter väl inte där nere ? Golvvärme drar alltid mycket. Lycka till. Anette
ansgar46
P
N Nino92 skrev:
Tjeniix. Nu är jag ny på dehär men jag hoppas jag får svar info och tips.
Köpt ett hus, källare och vind ca 100kvm (källaren och vind ännu mindre. Vi har golvvärme i källaren. Den är på lägsta. Huset har idag en luftluftpump som vi i pricip använder aldrig, ca 2-3ggr / vecka 30min åt gången. Elmenter på el har vi ALDRIG använt. Huset förbrukades 700kwh på en vecka. Sedan 1200kwh för 13 dagar.
Vi är nästintill aldrig hemma. Lämnar hemmet kl8 och är åter hemma kl18. Under denna tid vi inte är hemma förbrukas 45kwh. Under natten när vi sover förbrukas 35kwh. Är detta normalt? För en elpanna som värmer upp vatten? Låter som att någonstans är det fel. Hur hittar jag felet. Kollade mätaren och på ett dygn hade det förbrukats 70kwh samma förbrukning jag hade i min gamla lägenhet på EN månad. /EN trött husägare.
Ni kanske skulle kolla elcentralen.
En god vän undrade om jag kunde kolla hans hus efter det att han fått en elräkning på 30000 (en större normal villa). Jag hittade resterna av en mus i centralen mellan fasskenorna. Muspäls leder mycket ström...
  • Wow
ansgar46 och 3 till
P postkontrollen skrev:
Hej, är ingen specialist på el men det låter som väldigt hög förbrukning. Börja köra uteslutningsmetoden där du utesluter vissa delar för att se om förbrukningen går ner. Har golvvärmen ett separat säkringssystem så du kan stänga av det? Annars proppskåpet. Vad tror du drar ström? Kolla elmätaren när du utesluter.
Sensorstyrda system? Funkar dem? Var sitter dem? Är golvplattan isolerad. Vissa golvvärmesystem kan dra mycket el utan någon egentligen besparing.
Det enklaste om du inte ska koppla in en elektriker så uteslut system och rum för rum att hitta förbrukningen.
Du läste aldrig tråden först innan du svarade va? :) Då hade du läst att källan till den höga förbrukningen är funnen
Kodiak92 och 1 till
N Nino92 skrev:
Ja där har du rätt. Men är det normalt att det förbrukas så mkt el när man inte är hemma? Fått veta att det kan vara fel på elpatronerna kompressor ja ngt med elpannan för den drar nästintill ingen el när jag stängt av elpannan från brytaren.
Det är UNGEFÄR lika stor förbrukning oavsett om ni är hemma eller inte. Detta eftersom den enskilt största elförbrukaren är UPPVÄRMNINGEN. Och som jag uppfattat dig så är uppvärmningen (dvs golvvärmen i källaren) igång hela tiden.
Du skulle kunna prova med att stänga av golvvärmen ett dygn och sedan berätta här hur det påverkade elförbrukningen.
70kWh på ett dygn vintertid i ett eluppvärmt hus låter högst rimligt. Det kan till och med räknas som lågt.
En luftvärmepump skall i normalfallet leverera mer energi än vad den förbrukar. Varför använder ni inte luftvärmepumpen?
Hur mycket ström leder muspäls då? På ett ungefär?
A
Man hade ofta dubbla ytterdörrar på 60 och 70 tals hus, eller vilket år det var? Nu går allt ut på att spara pengar, som öppen planlösning.
Ytterdörrar är el-tjuvar för de blir inte riktigt täta och de slits snabbt i tätningarna. Luften emellan isolerar bra.. Ytterdörren har en liten svale innanför där man kan ta på sig skorna eller ställa in matkassar. Sedan är det en till dörr in till huset.
Altandörren går utåt på utsidan. På insidan går den andra dörren inåt. Massor av isolerande luft emellan. Det är lösa glasrutor i innerdörren och på sommaren sätter man in ramar med myggnät istället.
Vi har inte modern öppen planlösning, gillar inte matos och lyhört i huset och vill ha fler rum m.m.. Men tydligen skall det spara en del el på att inte ha öppen planlösning, kanske på vintern och blåst?
Kallebo
MultiMan
Vilka strömmar menar du tagit vägen genom musen? Det måste genererat motsvarande värme i musen och det behövs inte särskilt stora strömmar för att det ska börja brinna. Eller så torkar musen ut rätt fort och överledningen slutar.
SaabNiklas och 4 till
N Nino92 skrev:
Den frågan har alla ställt. Ingen aning faktiskt. som sagt elementerna är avstängda samt värmepumpen. Det enda som är igång är då golvärmen i källaren
Den är på F men det är en gammal deklaration. Huset är TOTAL renoverad 2020. Elpannan från 2015. Nya 3 fönster, dörrar, isolering, takpannor, vitvaror, ja allt möjligt. Driften skulle ligga på 38k per år. 3100 i månaden. Bara elkostnaden hamnade på 6000kr.
Med den elräkning vi haft hamnar vi på 33000kwh per år. Enl dem är det 8300kwh per år.
Notera att det var kallt i år. Jag har fjärrvärme (värme+varmvatten): 7 332 kWh/år för <130 m2 (endast värme; ej el). Februari 2021 låg på 1 515 kWh (feb 2020 var det 800 kWh). Även om du fortsatte köra på eluppvärmning direkt istället för pellets eller luft-luft värmepumpen för att minska förbrukningen skulle du knappast komma upp i 33000 kWh/år.
Jag hade dubbel ytterdörr (ytterdörr + innerdörr alldeles innanför) på hus byggt 1970. Det var för att dörrarna på den tiden var dåligt isolerade. Att det är bara en dörr idag är inte alls för att spara pengar, utan för att det inte behövs. Och det behövs inte för att vi lägger betydligt mer pengar/material på själva ytterdörren, för att få den så bra isolerad.
Din lösning med svale är dock annorlunda och har ju en funktion i sig själv.
Samma med altandörrar. Hur mycket el sparar du på det, och hur mycket kostade de extra dörrarna?
A
S sjoelund skrev:
Notera att det var kallt i år. Jag har fjärrvärme (värme+varmvatten): 7 332 kWh/år för <130 m2. Februari 2021 låg på 1 515 kWh (feb 2020 var det 800 kWh). Även om du fortsatte köra på eluppvärmning direkt istället för pellets eller luft-luft värmepumpen för att minska förbrukningen skulle du knappast komma upp i 33000 kWh/år.
Vet att det är ganska normalt med 30000 kWh/år för en 50-60-70 tals villa. Har själv haft något liknande. Gick åt 3- 3,5 kbm olja/år och sedan med el-kassett var det 30000 kWh.
Fotografen Fotografen skrev:
Nu har jag inte läst resten av tråden men har du bara "elpanna" och vattenburen värme, golvvärme eller element, så är föbrukningen fullständigt normal. Är det 20 grader kallt är det lätt det dubbla.
Varför har du inte läst resten av tråden?
Guzzi och 7 till
A
Det var byggföretaget som gjorde så med dubbla dörrar. Om det behövs eller inte kan man hålla på att diskutera. Men bättre ha det än inte ha det. Vet inte vad extrakostnaden var? Men man slipper kallras, blåst och arga ord från familjen när man skall bära in saker vintertid. Värt mycket!
Har du låtit bygga ett nytt hus där byggföretaget sätter in dubbla dörrar utan att förklara varför :surprised: Nu menar jag inte din svale, det är ju som en liten hall så inga konstigheter. Men dubbla altandörrar? Extrakostnaden är väl ganska enkel att uppskatta? Besparingen tror jag däremot är knappt mätbar. En nackdel är väl även att den inre altandörren måste gå inåt och då stjäl utrymme.
N Nino92 skrev:
Men jag förstår inte. Borde jag stänga av golvvärmen i källaren? Den går på vatten. Jag Betalade 400kr vattenräkning. Fick veta att golvärmen qkulle va på nere pga det kunde orsaka fukt om det är alldeles för kallt.
Du betalar ju inte för den vattenburna golvvärmen via vattenräkningen...
Papphammar666 och 1 till
