205 258 läst · 639 svar
205k läst
639 svar
Nytt hus som förbrukar EXTREM EL, elpanna?
Vet inte vart jag ska börja, det är en stor omställning att gå från lägenhet till hus.
Men din elpanna skapar ditt varmvatten i kranarna och värmen till din golvvärme.
Om du har har värmen av på entreplan så kommer den varma luften från källaren vilja värma entreplan. Till en hög kostnad då det är direkt el.
Om dina golv i källaren känns redigt varma kan du sänka lite till, men det tar någon dag innan betongen svalnat så gör en ändring och vänta 48h
Sen det du bör göra är att starta luftvärmepumpen och ställa in den på läge heat samt önskad temperatur. Ca 22-23 grader är lagom då man vill ha lite högre inställt än önskad temperatur inomhus.
Din värmepump skapar värme billigare än elpannan som nu försöker värma hela huset med hjälp av golvvärmen.
Sen om det nu blir kallt i något avlägset rum på entreplan så får man ha elementet igång där inställt på den temperatur man önskar.
Sen att det går el när man inte är hemma är fullt normalt då den enskilt största förbrukaren i ditt hem är värmen, och den bryr sig inte o du så sitter i soffan eller är på jobbet.
Okej ställt mig framför elskåpet nu kwh visade 4.5kwh samt 1.5 när den blinkade till andra. stängt av elpannan från bytaren den ändrades till 0.20 samt 0.02 vad betyder detta dåMattias Andreasson skrev:
Ställ er framför elmätaren när förbrukningen är hög. Börja bryta säkrinar tills förbrukningen störtdyker, då vet ni vad som är boven(elpannan).
Värmen stiger eftersom att restan av huset är "kallt" så värmen som skulle stannat försvinner från plattan upp i restan av huset så även om den är på lägsta möste den jobba 24/7 för att hålla uppe tempraturen.
Ni vil inte använda direktverkande el(1kw el=1kw värme) istället ska ni använda er Värmepump(luft/luft) som då kanske ger 3kw värme för varme förbrukad kw el
Förmodligen att er elkostnad gick från ca 9kr/h till 0.4kr/h
Nej inte stänga av. Men du bör ta dit förra ägaren eller någon dom kan förklara hur systemet är tönkt att fungera.N Nino92 skrev:Bara för att förstå rätt, bör jag stänga av golvvärmen? I källaren? För att, det blir ju kallt där nere då. Är det inte risky att det blir fukt där nere om de inte finns någon värme?
För fick tipset av energirådgivaren att kolla elmätningarna när jag lämnar hemmet och återigen kolla när jag kommer hem. Och sedan köra samma test men att stänga av elpannan från brytaren enorma skillnader då.
Nytt fokus, varför värms huset inte med pelletspannan? Hur många rum saknar vattenburna element? Är golvvärmen i källaren kopplad till pelletspannans rör? Hur mycket pellets har det gått åt senaste månaden? Borde varit en pall i alla fall om den gör vad den ska. Pelletspannan borde ta hand om varmvatten också.N Nino92 skrev:
Känner mig så okkunnig på att svara men försöker även om de låter dumtMattias Andreasson skrev:
Ta fler bilder på dina element, luft/luft, översiktsbild i pannrum. Termostat till golvvärmen?
Hur gammalt är huset, är det någon isolering under huset, isolerade man källarväggarna när dräneringen gjordes?N Nino92 skrev:
Kan du ta en bild på pannan och gärna en med både el och pelletspannan tillsammans så vi kan se hela installationen.
Känns konstigt att man satt in en pelletspanna utan vattenburet värmesystem/endast för golvvärmen i källaren.
Sätt igång elementen i rummen ni använder på typ 18 grader så kan dom ge en basvärme om det skulle behövas men luft/luft pumpen måste användas om ni ska få ner elkostnaden.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 311 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 311 inlägg
Eldade förra ägaren med pellets?
Du värmer ditt hus på absolut dyraste sättet när du valt att köra direkt verkande el.
pellets pannan för att få varmvatten och luft värme pumpen för värme uppe.
För att sammanfatta. Du har alltså:
1. Elpanna kopplad till vattenburen golvvärme, delvis i källaren.
2. Pelletspanna men som saknar vattenradiatorer.
3. Luft-Luft värmpepump.
4. El-radiatorer.
Stämmer det?
4. El-radiatorer.
Stämmer det?
Satt igång luften nu heheJA”Snabbe” skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 425 inlägg
Jobbigt att fylla på pellets skulle du tänkt på innan du köpte huset
Det är klarlagt nu att det är pannan som värmer huset med direktverkande el när du inte fyllt på med pellets.
Det du kan göra kortsiktigt är att ha luftvärmepumpen i HEAT läge igång konstant då den har bättre verkningsgrad än direktverkande el. 3-4 kWh värme för 1 kWh el. Kör på högsta fläktläge och temperatur inställd på ca +24
Sen kan du börja att fylla på med pellets. Orkar du inte med pellets så kan du under sommarhalvåret investera i bergvärme..
Ja då får du betala för det istället om det inte vill använda ”stenålderspellets”
Välkommen till huslivet, vi hade en liknande tråd innan här.
Vänta tills alla fakturor dimper ner gällandes sophämtning, avlopp, vatten etc..
