205 342 läst · 639 svar
205k läst
639 svar
Nytt hus som förbrukar EXTREM EL, elpanna?
Huset är varmt så har eg. Inget behov av luftluft golvvärmen ligger endast i källaren och är vattenburet å ytan är ca 40 50 kvmH Harald Blåtumme skrev:Ett första steg kan vara att börja använda L/L VP, köra den på max fläkthastighet för att maximera sin effektivitet när ni inte är hemma. Sedan dra ner fläkthastigheten när ni är hemma till en nivå där det inte stör.
Att köra enbart golvvärme på ren elpanna verkar oklokt, kan dessutom vara så att det är dåligt isolerat under golvvärmen vilket ger höga förluster.
Ta en bild på din panna.
Om du nu har stängt av elemenen, luftvärmepumpen, pannan och satt golvvärmen på lägsta, hur kan du ha 21 grader inomhus undrar jag?N Nino92 skrev:Att göra av med 70kwh när man inte är hemma och förbrukar el är väll endå lite mkt? Eller har jag fel? Har som sagt inte haft hus innan och i förhållande till vad dem angett vad driftkostnaderna är och hur mkt el
Mig veterligen är de konstigt att förbruka 70kwh när man inte är hemma för att förbruka el. Visst drar kyl frys och elpanna, med 70kwh? På en dag? Inne tempen är 21g mätningarna gjordes mars.
Varför är huset varm om ni inte använder elelementen eller luft/luft pumpen? Om det bara är golvvärmen som är igång och värmer huset. Golvärmen värms med en direktverkande elpanna?N Nino92 skrev:
Då betyder det att ny har betalat runt tre gånger så mycket för varje grad ni har inne jämfört om ni bara hade kört luft/luftpumpen för den skickar ut mer värmen än vad den förbrukar i el.
Men jag förstår inte. Borde jag stänga av golvvärmen i källaren? Den går på vatten. Jag Betalade 400kr vattenräkning. Fick veta att golvärmen qkulle va på nere pga det kunde orsaka fukt om det är alldeles för kallt.Mattias Andreasson skrev:
Kan ni se strömförbrukningen i realtid? Antingen med en kw mätare på elmätaren i proppskåpet eller så är det en blinkande lampaN Nino92 skrev:
Vattenräkningen är för kallvatten. Hade ni haft fjärrvärme och fått varmvatten skickat till er så hade den räkningen varit tio gågner så hög.N Nino92 skrev:
Er Elpanna värmer med största sannorlikhet upp vattnet till golvvärmen och ni verkar se till att golvvärmen ska värma upp hela huset i princip så att elförbrukningen springer iväg är inte konstigt.
Att ni är hemma eller ej bryr sig den kalla plattan inte om.
Vattnet värms av elpannan som använder el. Din vattenkostnad har ingenting med din golvvärme att göra.N Nino92 skrev:
Starta luftvärmepumpen omgående. Det är er primära värmekälla.
Så du menar att trots att golvvärme finns endast i källaren om 40 50kvm och är på lägsta så skall de kosta 6000kr i månaden
Vet inte pratat med en energirådgivare som kommunen erbjuder och han tyckte att förbrukningen var alldeles för hög med tanke på vad vi använder. Kollat lite offerter för värmepump likaså tycker dem det. Sen såklart vill dem tjäna pengar å sälja på mig en pump. Men endå
Öppna termostaterna på elementen. Slå igång Luft/Luften. Beroende på hur golvvärmen styrs så kan det va skitsamma att den står på lägsta. Den kan elda på 100% för att försöka komma upp i temp.
Ställ er framför elmätaren när förbrukningen är hög. Börja bryta säkrinar tills förbrukningen störtdyker, då vet ni vad som är boven(elpannan).N Nino92 skrev:Ja vi kan se det i realtid
Värmen stiger eftersom att restan av huset är "kallt" så värmen som skulle stannat försvinner från plattan upp i restan av huset så även om den är på lägsta möste den jobba 24/7 för att hålla uppe tempraturen.
Ni vil inte använda direktverkande el(1kw el=1kw värme) istället ska ni använda er Värmepump(luft/luft) som då kanske ger 3kw värme för varme förbrukad kw el
Bara för att förstå rätt, bör jag stänga av golvvärmen? I källaren? För att, det blir ju kallt där nere då. Är det inte risky att det blir fukt där nere om de inte finns någon värme?JA”Snabbe” skrev:
För fick tipset av energirådgivaren att kolla elmätningarna när jag lämnar hemmet och återigen kolla när jag kommer hem. Och sedan köra samma test men att stänga av elpannan från brytaren enorma skillnader då.
Jag förstår inte hur golvvärmen i källaren lyckats värma hela villan, men om den lyckas med det så går elpannan hela tiden. Om du startar llvp så värmer den upp huset mycket effektivare och då behöver golvvärmen bara värma golvet, inte hela huset. Då kommer elpannan köra mycket mer sparsamt.N Nino92 skrev:
