68 030 läst · 210 svar
68k läst
210 svar
Nytt 1920-talskök à la 2021
Administrator
· Skåne
· 6 570 inlägg
Ett problem är att det är 130 mm mellan skruvhålen idag. De handtagen jag hittade täcker bara en yta som är 120 mm lång, men det kanske finns andra?Totte lille skrev:
Eller så får man laga de gamla hålen med snickerispackel eller kemiskt trä, men det finns risk att det kommer att synas ändå.
En grej som stör mig på mer än att färgen slits ut av händer bakom handtagen är att kylskåpsluckorna slår i varandra när man öppnar och stänger ena kylskåpsluckan, vilket man ofta gör. Detta hade enkelt kunnat åtgärdats om man fasade av kanterna på varje sida där de slår ihop med 2 mm med ett sandpapper eller en fil.
Jag har föreslagit detta för Marlen men hon vill inte göra det. Varför vet jag ej.
Det är bäst jag håller tyst nu annars misstänker jag bara att jag får ännu en grej på min att göra-lista.
Få utskuret två mässingsplåtar i lagom mått och montera bakom befintliga beslag låter som en lösning som jag hade valt då får ni inga nya hålPer Eskilsson skrev:
Det är bäst jag håller tyst nu annars misstänker jag bara att jag får ännu en grej på min att göra-lista.![]()
Dom kan vara rätt så tunna ska bara skydda mot slitaget
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 605 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 605 inlägg
Röstar på föregående förslag, få någon att skära till en mässingsplåt i rätt mått till befintliga handtag
Man kan ju göra samma med akrylglas också, men även om ”färgen” då blir rätt, kommer det ju ändå synas
Vår toadörr är linoljefärgsmålad. Där man drar igen dörren med handen mot dörrbladet (ja, man verkar göra det ibland, speciellt som vi har katt med låda så vi stänger inte dörren helt utan bara lite) så har färgen nötts bort - men jag har bara grundmålat dörren, den skulle slutmålas "sen" och det kan tydligen vara flera år mellan nu och sen... Ofta målas linoljefärg i mycket tunnare lager, vilket ju också får en påverkan på slittåligheten...
Vårt kök (massivträ) hade jag velat linoljefärgsmåla, men det var inte billigare att få det omålat än sprutmålat med "modern" färg, så latheten (och framförallt tidsfaktorn) gjorde att jag tog färdigmålat. Vi har vanliga kyl/frys och inte med en lucka på. Men sopkorgen är mest använd, blöta händer och nu efter covid ofta med spritade händer, där har vi fått färgen bortnött (är min teori främst av de 50% i familjen som har långa naglar) precis vid handtaget. Slitaget på modern färg blir helt annorlunda än linoljefärg. Här blir det en "kant" som man både ser och tydligt känner om man drar över ytan med fingret. På en linoljefärgsmålad yta blir slitaget jämnt och går inte att känna om man blundar och drar fingret över ytan. Modern färg är tjockare och verkar tyvärr ofta släppa / flagna / lösas upp... Inte "nötas" bort...
Till skillnad mot laminerade luckor är dock massivträ lätta att bättra. Och om träet exponeras så blir det inte som spån/mdf att det sväller där. Så slitaget är enbart kosmetiskt. Så jag tror man får leva med de för och nackdelar olika material har.
Inte så jättekrångligt att gjuta egna. Finns hur många videos på sandgjutning i mässing som helst. Oftast blir det bäst att göra själv. Hade etablissemanget inte velat att vi skulle tillverka egna produkter eller modifiera befintliga skulle dessa gjorts många fler varianter.Per Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 570 inlägg
Ja, virket är för tjockt eller saknar fasning. Tjockleken på dörrpanelen är iofs 4 mm tunnare (19 mm) än på alla andra ställen, där är tjockleken 23 mm.X xLnT skrev:
Linoljefärgen på den främre kanten nöts bort och dörren stutsar till/slår in i kanten innan den åker in. Så har det varit från dag 1, dvs i över ett år nu.
Och det blir fult på kylskåpsdörren sida.
Jag tänkte runt handtaget, men varför vill Marlen inte att du tar bort fronten och slipar/hyvlar till det?Per Eskilsson skrev:
Det där ser ju lite tråkigt ut. Eller man kanske kan justera fronten lite åt höger istället?
Administrator
· Skåne
· 6 570 inlägg
Jag och snickare Palle ägnade typ en förmiddag till att justera luckorna så bra som möjligt och om vi skjuter högra luckan till höger (och vänstra luckan till vänster) så blir mellanrummet för stort och då slår istället bakkanten i, något som görs redan idag om öppnar upp snabbt.
Administrator
· Skåne
· 6 570 inlägg
En annan grej som ser lite tråkigt ut är detta. Men det går säkert att fixa till.X xLnT skrev:
Har inte tänkt på det förrän nu när jag går runt och kollar på detaljerna.
Klart att det går att fixa
Ser ut som det har rört sig lite
Administrator
· Skåne
· 6 570 inlägg
Jo, vi målade bakom.
Min fru som kommer från mörka skogarna förklarar för mig att det är träet som krympt.
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Bo i tält året om
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: målning!
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Socialt & Projekt -
Bygga fritidshus i fjällen i egen regi
Socialt & Projekt
