18 223 läst · 69 svar
18k läst
69 svar
Nylagt Golvvärme visar 1 ohm???????
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· blekingelän
· 212 inlägg
borde det inte visa 74 som innan mätning? Det var inställd på på samma sätt med första mätningen
· Västerbottens län
· 17 913 inlägg
Det här är som termos och masonit
Att megga innebär att mäta isoleringens RESISTANS.
Eftersom isolering ska ha hög resistans så mäts den i megaohm (miljoner ohm).
Tillverkaren av instrumentet kallade apparaten för Megger. Det har då blivit elektrikerslang att megga, egenligen så mäter man isoleringens resistans med hög spänning.
OM Thewayofstyle är elektriker så bör han ha en behörig att fråga, inte fråga på ett konsumentforum.
Om han inte har någon att fråga så ska han då själv vara behörig. Behörig ska man inte kunna vara med bara 6 år i yrket (har väl då varit 7 år)
Tidigare trådar har också haft konstiga frågeställningar
http://www.byggahus.se/forum/el/172775-hur-ligger-det-egentligen-till.html
Det borde väl en elektriker kunna svara på utan att fråga här
http://www.byggahus.se/forum/el/230850-inkoppling-av-jacuzzi.html
En elektriker har kopplat in, Thewayofstyle ska dubbelkolla och måste höra med forumet hur det ska vara?
http://www.byggahus.se/forum/el/210614-inkoppling-av-stigare-till-ladan.html
Att inte hålla reda på reglerna om TNC och TNS
Resten av hans trådar har lite hempularstämpel.
Thewayofstyle, jag brukar läsa mellan raderna och inte alltid svara på frågan utan kolla lite runt om och ibland så hittar man konstigheter. ÄR du elektriker?
Protte
Protte
Meggningen visar bara om du har isolationsfel eller inte. Om värme kommer avges på rätt sätt ser du bara med Ohm-mätningen. Båda mätningarna måste vara OK för att slingan ska godkännas.
1 Ohm kan det knappast vara om du spänningssatt slingan, säkringen hade löst ut direkt. Man kan tänka sig att någon kardel spretade ut någonstans och gav 1 Ohm, men den har i så fall brunnit av nu. Får du ca 74 Ohm och godkänd meggning så kanske slingan.är OK. Vi kan inte veta om 1 Ohm var ett mätfel eller om det finns/fanns en glappande kortslutning inne i kabeln.
Får du inte ca 74 ohm vid korrekt mätning måste du byta kabeln, oavsett vad meggningen visar.
Nästa gång du Ohm-mäter, håll även ihop mätspetsarna en gång och kolla att du får ett lågt mätvärde.
Edit.
Vid meggningen ska du lägga ihop fas och nolla och mäta mot jord. För den mätningen spelar det ingen större roll om resistansen mellan fas och nolla är 74 Ohm eller 1 Ohm.
Edit.
· blekingelän
· 212 inlägg
Hmm, säkringen höll vid mätningen på 1 ohm så då kanske kan vara fel på instrumentet!?
Känns bara lite långsökt eftersom den visade 74 innan..
Jag försöker med ett annat istrument även att jucka på kabeln så får se ifall det är glapp.
· blekingelän
· 212 inlägg
Du missuppfattade lite, jag mätte slingan och det visade 1ohm sen testade att koppla in provisoriskt för att se om slingan kommer bli varm och säkringen höll.
· blekingelän
· 212 inlägg
Självklart spänningslöst vid mätning
Man spänningsätter aldrig någon elektrisk kabel/utrustning som man misstänker är trasig utan att ha 1000%-ig koll på utrustningen hela tiden den är spänningsatt. Vad tror du försäkringsbolaget kommer säga om huset brinner ner pga värmekabeln?
· Västerbottens län
· 17 913 inlägg
Att lämna något som kan bli varmt och kanske är trasigt på högsta temperatur över natten utan bevakning, det är ju så ansvarslöst så man häpnar.Thewayofstyle skrev:
Sedan ska snickarn sköta gjutning (troligen flytspackel ), undrar vad golvläggaren ska göra.
Jag tror Thewayofstyle skojar med oss, ett troll.
Protte
· blekingelän
· 212 inlägg
Endast instrumentet med varandra
Sen får jag samma resultat med ett annat instrument när jag kopplar upp det med slingan
