18 234 läst · 69 svar
18k läst
69 svar
Nylagt Golvvärme visar 1 ohm???????
Renoverare
· Gävleborg
· 8 176 inlägg
Men instrumenten är ju felinställda! Den första är ju ställd på 20kohm och nästa är inställt på kohm.
Den första ska vara ställd på 200 ohm (pricken som har pratats om tidigare) och den andra ska väljas ohm eller auto genom att trycka på range.
//Patrik
//Patrik
Och vad tycker du det skulle tillföra när det redan är tillräckligt för att konstatera "avbrott" åtminstone för en golvvärmekabels funktion?Patrik_Hed skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 176 inlägg
Ja, om inte annat så är det ju bra att han får reda på hur instrumenten ska vara inställda när han gör resistansmätningar på kommande värmekablar!GK100 skrev:
//Patrik
Dom här multimetrarna som har vridskiva till dom olika mätområdena brukar bli lite luriga efter några år i verktygslådan.
Kontakterna i vridskivan kan oxiderat och då får man kanske oändligt motstånd i vissa mätområden, det var därför jag bad TS göra en mätning med en lampa som referens.
Annars måste man väl för blotta ögat se var avbrottet i värmekabeln är, knäckt i en böj, bara känna försiktigt på kabeln, trådarna skall väl vara ihop i den icke anslutna änden , är dom det ?
· blekingelän
· 212 inlägg
Mitt första instrument har några år på nacken minst 5. så att investera i en ny vore inte
så fel eftersom dem kan oxidera som du säger.
Även om instrumentet är fel vridet så visade den en 1 när
jag vred på olika lägen så ändrade bara "komma tecknet" plats.
Jag har för tillfället ingen glödlampa hemma, bara infällda led spottar men
skall göra det senare.
För allas säkerhet så blir det raka vägen till skandia och lämna tillbaka slingan.
· blekingelän
· 212 inlägg
provade att jucka på skarven just där mellan kall och varm men ingenting visade på termostaten
så det får bli en olöst gåta vad som spökade
· blekingelän
· 212 inlägg
Förlåt jag menade att det inte visade något på vridinstrumenten när jag rörde vid skarven. Japp det ska handlas en del. Det ska kännas för chefen
EVP golvvärmeplatta och armering
Badrum -
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Nylagt sten- och klinkersgolv med påslagen golvvärme
Golv -
Golvvärmens golvsensor (golvgivare) visar fel, påverkas av rör för vattenburen värme?
Värme allmänt
