33 502 läst · 141 svar
34k läst
141 svar
Nyinstallation solceller 2024 - pris per kW
Självbyggare
· 9 959 inlägg
Priset är svårt att säga något om då det mycket beror på förutsättningarna du har.V vass skrev:
Den nya generationen är redan i produktion. Det är därför man dumpat priset på den nuvarande tekniken. Så räkna med att de stora tillverkarna gått över mer eller mindre helt under nästa år.
Förutsättningarna är väldigt "enkla", plåttak 17 grader. ingenting i vägen där dom ska ligga.R Robert-san01 skrev:
Frågan är om solcellsförsäljarna dumpar också eller kör på med det priset dom haft innan, känslan på mina offerter är ingen dumpning av pris.
Du skrev "industristandard så det kommer att gå göra utbyte i framtiden med samma mått", innebär det att tex inte behöver vara samma effekt om en panel skulle gå sönder eller vad hur menas med det?
Vi har 35 A nu, men kommer i så fall dra eller gräva ner en 50- eller 63-kabel mellan fasadmätarskåp och solprylarna.M mortimer skrev:Har du serviskabel i backen som klarar 63A ?
För oss normalt döda så brukar den bara vara dimensionerad för 25A vill jag minnas
Ingen smartmätare för att hålla koll på import och export och ofta möjlighet till dynamisk effektreglering ?
Jag har ju själv gjort en "resa" i solens tecken. Det jag i stort missade i min långa resa var att testa leverantörens support och hur duktiga (och snabba) de var på att hantera fel.
Oavsett vilken leverantör du väljer så se till kolla företaget
Smartmätare vet jag inte, men tack för heads up. Får kika på det och annat i detalj när alla offerter dumpit ner.
Jag tänker på serviskabeln, den som går från ditt fasadmätarskåp till din nätägares anslutningspunkt utanför din tomt. Den avgör ju hur mycket du kan exportera/sälja/mata ut när du producerar mer än du förbrukar mitt på dagen. Bara en liten tanke.T thomasp skrev:
Men har du 35A huvudsäkring idag så är troligen serviskabeln grövre än normal villastandard
Självbyggare
· 9 959 inlägg
Elektriska data kan också behöva vara samma. Det beror lite på hur anläggningen är byggd.V vass skrev:Förutsättningarna är väldigt "enkla", plåttak 17 grader. ingenting i vägen där dom ska ligga.
Idag finns ingen standard ens för de fysiska måtten och de kan vara ett mycket större problem än den elektriska datan.
Alla verkar sälja paneler som är 390W till 415W om vi pratar standard storlek 1,7m.M mortimer skrev:Ja, utvecklingen går frammåt på solcellerna. För 1-2år sedan kändes det som standard var ca 390w på panelerna men numera 420-500w som standard men att det också finns paneler på 500w+
Man kan alltid vänta på produktutvecklingen ska bli bättre oh bättre men under tiden så tappar man elproduktion från solcellerna.
För 4år sedan vet jag att Sveasolar satte 290w paneler på villatak.
Om 10år så kanske solceller finns på rulle som man klipper till efter takets storlek och utformning....
Vet att det finns 2m paneler som har 450W+ men få säljer.
Alltid en svår fråga kring "nästa" generation, man kan bara vänta och vänta.
De som installerade 290W paneler fick bra avkastning ändå senaste åren.
Intressant och intresserad. 👍A Adrianos skrev:Kommer att flytta till ett nytt hus, stort och med stort elanvändning (runt 30kW) trots att det finns bergvärme.
Tänkte att solceller är ett måste så började ta in offert. Kan få installerat upp till 20kW på alla takytor 15 känns mer rimligt.
Funderar på ett batteri också men svårare att jämföra offer då.
Priserna verkar ha gått ner ordentligt om man jämför med äldre diskussioner från 2021-2022.
Min fråga är, vad är det bästa man kan få idag? Pris per kW för en normalinstallation (nästan alla säljer 400W-410W paneler just nu) med "normala" garantier.
Ska man tänka pris innan eller efter grönt avdrag?
Hittills fick jag nedan (pris efter grönt avdrag, 2 i hushållet)
13,1kW - 11900 kr/kW
20,9kW - 12200 kr/kW
16kW - 12800 kr/kW
15,6kW - 11100 kr/kW
Kommer att komplettera när jag får mera.
Billigt eller dyrt?
Billigare om man installerar nu under vintern eller vänta tills våren?
vass,
pannplåt alltså sådan?
https://www.johanssonplat.se/pannplat-2/
det kan vara knepigt att skruva fästen i sådan. Är nog fördyrande omständighet.
Den nya generationen, är det samma mått på dem som dagens 390W paneler?R Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 9 959 inlägg
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Okej pris på solcellspaket + batteri?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Bygga eget hembatteri, hur installera?
HomeVolt batterier, när kommer dom första i drift?
Tibber och Grid Rewards
Plåttak med integrerade solceller
