33 492 läst · 141 svar
33k läst
141 svar
Nyinstallation solceller 2024 - pris per kW
@tomas110 Jättebra pris!T tomas110 skrev:
Antar att du är elektriker.
@SteZsu Bor i SE3 men det blir samma här, jätte låg produktion när priserna är som högst.S SteZsu skrev:
Allt man säljer under sommaren bygger en buffert som snabbt försvinner när vintern kommer.
Kan man göra någonting annat?
Är inte 100% säkert att det blir en lönsam investering, det är därför jag är här.
Panelerna ger 12kW (66m2) och är fem år gamla. Kollade nyss och de producerade 8.641kWh de senaste 12 månaderna och under samma tid förbrukades det 7.829kWh. Har ett Älvsbyhus byggt 2018 och är två år in på ett femårskontrakt på elen med samma pris för producerat som förbrukat. Anläggningen kostade 192k - 20% bidrag. Räknade på batteri men blev aldrig aktuellt.A Adrianos skrev:Jättebra pris!
Är inte 100% säkert att det blir en lönsam investering, det är därför jag är här.![]()
Enligt en av de säljare jag varit i kontakt med blir de första 5 kWh batteri gratis eftersom man med batteri får större bidrag på växelriktaren. Det stör mig dock att nästa 5 kWh kostar 6000 kr mer om jag väntar till efter årsskiftet med att beställa det.Walle85 skrev:
Jag delade upp det i två omgångar, ena vändan solceller och växelriktare och andra omgången batteri. Gjorde en deal med installatören så att jag fick en separat offert på batteriet med lite längre giltighetstid, lite som en option. Detta pga att det gröna avdraget gick att utnyttja bättre fördelat över 2 år.
Självbyggare
· 9 959 inlägg
När ni tittar på batteri är det bra att veta att inte alla går bygga ut hur som helst och de har olika lösningar för hur man kan placera batteriet. Ex har Growatt APX och Huawei Luna styrning per modul så dem kan du bygga ut med fler moduler efter några år. Det kan man inte med alla.
Det är också olika hur man kan placera dem. Ex har inte alla batterier värme så de funkar att stå ute när det blir minusgrader.
Det finns hybrider nu på upp mot 25kW så det är ingen begränsning på villor.
Något som kan vara intressant att fundera på är om ni skall välja en elbilsladdbox i samma system som växelriktaren. Då slipper man med vissa en extra lastbalansering och kan ladda med "eco" mode.
Förresten vore det intressant att veta vilken sorts tak som priserna gäller. Det verkar kunna vara ganska stor skillnad i pris mellan montage på t.ex. plegel eller papp.
Jo är elektriker. Var också i valet och kvalet om det är en lönsam investering men då priserna dök ordentligt på panelerna slog jag till då installationen gjordes själv och en beräknad ROI på ~8 år, DA på ~12% detta med ett elpris + överföring i snitt på ~160öre/kWh (0% inflation antagande). Var svårt att få ekvationen att gå ihop om man hade haft någon extern part som monterade ihop + deras margin etc. isåfall vore det bättre att lägga in på någon dividend aktie och få bättre avkastning där.A Adrianos skrev:@tomas110 Jättebra pris!
Jag tror att det beror på att du endast får 20% avdrag på växelriktare enskilt. Men installerar du växelriktare tillsammans med batteri kan du få 50% på hela paketet. Så bättre att köra allt samtidigt. Dock oklart varför det blir dyrare om man bara tar batteri andra gången om man kunde få växelriktare + batteri första gången.G gimmok skrev:
Tar man endast växelriktare första omgången missar man 30% avdrag på den.
Med elpriserna som är nu är man rätt tveksam till om man bör investera i solceller. Men elpriserna kan svänga något sjukt också.
Läste om att Kina dumpar priserna på solceller, https://www.dn.se/ekonomi/kina-dumpar-priset-pa-solceller-varning-for-konkurser/. Kanske är läge att vänta lite till?
Det offerten jag funderar på är kina-paneler. Dock är dom ju billigast redan så vet inte om den prissänkningen redan slagit, men känns inte som det.
Glöm inte takpappen är den för gammal så tillkommer kostnaden för att lägga om taket innan man monterar solcellernaA Adrianos skrev:Kommer att flytta till ett nytt hus, stort och med stort elanvändning (runt 30kW) trots att det finns bergvärme.
Tänkte att solceller är ett måste så började ta in offert. Kan få installerat upp till 20kW på alla takytor 15 känns mer rimligt.
Funderar på ett batteri också men svårare att jämföra offer då.
Priserna verkar ha gått ner ordentligt om man jämför med äldre diskussioner från 2021-2022.
Min fråga är, vad är det bästa man kan få idag? Pris per kW för en normalinstallation (nästan alla säljer 400W-410W paneler just nu) med "normala" garantier.
Ska man tänka pris innan eller efter grönt avdrag?
Hittills fick jag nedan (pris efter grönt avdrag, 2 i hushållet)
13,1kW - 11900 kr/kW
20,9kW - 12200 kr/kW
16kW - 12800 kr/kW
15,6kW - 11100 kr/kW
Kommer att komplettera när jag får mera.
Billigt eller dyrt?
Billigare om man installerar nu under vintern eller vänta tills våren?
Ja, i år har det inte blivit en speciellt stor buffert inför vintern sett till vad man fått för såld el. Samt att ränteläget troligtvis ställer kalkylen lite upp och ner för en hel del. Men med elbil och 60 öringen så går det fortfarande att iaf kunna betala av inom rimlig tid.V vass skrev:Med elpriserna som är nu är man rätt tveksam till om man bör investera i solceller. Men elpriserna kan svänga något sjukt också.
Läste om att Kina dumpar priserna på solceller, [länk]. Kanske är läge att vänta lite till?
@NoiseMaker Vilket märke och pris för batteriet? Om du kan separera batteripris från solcellpris.N NoiseMaker skrev:
@vass Det kommer upp flera och flera paneler på olika auktionssidor så det kan vara så att en prisdumpning är på gång.V vass skrev:Med elpriserna som är nu är man rätt tveksam till om man bör investera i solceller. Men elpriserna kan svänga något sjukt också.
Kollar man priserna som @Walle85 fick vår 2022 så ligger vi på ungefär samma nivå nu, 11-12k kr/kWp.
Mest lästa artiklarna
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Bygga eget hembatteri, hur installera?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Okej pris på solcellspaket + batteri?
HomeVolt batterier, när kommer dom första i drift?
Tibber och Grid Rewards
Plåttak med integrerade solceller
