67 877 läst · 284 svar
68k läst
284 svar
Nimly Touch / Touch Pro -tråd
Hade problem mot GW även med nya modulen så fick tips om att lägga den på hyllan. Har inte haft något problem när den kör mot HA via Z2M.N Naesstrom skrev:
Har inte koll på allt vad man kan göra så där får du nog söka lite på nätet eller nån annan kanske har mer info 🙂. Köpte ett Yale och Nimly och hade båda hemma men Yale fick åka tillbaka. I mitt fall var det för säkerhetsnyckeln och touchen. Nöjd ned mitt val
Fabriksåterställning!
Är det någon som vet hur man gör det på ett Nimly PRO Touch och Nimly Connect modulen?
Lusläst manualerna men står bara att man skall kontakta supporten.
Låset har ju ett eget kapitel för fabriksåterställning. Men du kanske menade nåt speciellt ihop med connect?H Håkansson66 skrev:
länkar till första träffen som var via bauhaus, näst sista sidan:
https://www.bauhaus.se/media/pdf/0107871B_3.pdf
Tack för tipset.É ÉlPon skrev:
Har gjort det men låset behöll koderna, skall testa igen.
Connect, jag har försökt att nollställa gatewayn (ta bort koppling till mitt nätverk mm) men får bara upp att jag måste slå in en kod (lösenordet för Wi-Fi) men det är inte den koden som efterfrågas.
Så hur 0-ställer jag gatewayn?
Jag kikar på att införskaffa detta lås främst för det ska fungera med multipoint lås, /fler punktslås, någon som har erfarenhet?
Samt så undrar jag om det går att ställa in bortaläget i appen eller via Zigbee?
Eller kan det endast göras via kod på inre panelen?
Nimly är tänkt att fungera med deras egna låshus så inte rätt produkt för det ändamålet du beskriver.joachi skrev:
Vad är det för flerpunktslås?
Ett flerpunktslås är mer spanjolett och är den låser genom att man lyfter upp handtaget, enligt om själva har dom ett lås i Danmark som stödjer detta som man kan köpa via dom1 123abc skrev:
Yale doorman finns för olika flerpunktslås t.ex Doorman MPL för den vanligaste svenska modellen men det finns en del i Danmark om det är en sådan spanjolett/flerpunktslås/MPL.joachi skrev:
Äldre Classic
https://yalehome.se/media/wysiwyg/D...man_vejledning_Vaelg_den_rigtige_MPL_laas.pdf
Nyare Connect L3
https://www.yalehome.com/dk/da/docu...3/produktblad_yale-doorman_L3S_dk_SPL_MPL.pdf
Med det finns även smarta elektroniska motorvred som kan användas (Yale Linus, Glue, Danalock osv.)
Kanske denna diskussionen passar bättre i en annan tråd.
Yale Doorman är inte aktuellt då deras spanjolett kostar 7500 extra,1 123abc skrev:Yale doorman finns för olika flerpunktslås t.ex Doorman MPL för den vanligaste svenska modellen men det finns en del i Danmark om det är en sådan spanjolett/flerpunktslås/MPL.
Äldre Classic
[länk]
Nyare Connect L3
[länk]
Men som jag skrev tidigare så har nimly touch Pro en dansk variant som fungerar med multipoint som man kan köpa via svenska nimly
Då är jag med på vad du menar.joachi skrev:
https://www.carl-ras.dk/kodelas-tou...rtouch-u-lasekasse/?product=40012761/40012761
