8 738 läst · 131 svar
9k läst
131 svar
Nibe eller köra fjärrvärme?
Kan även vara en idé att se om man behöver rengöra kanalerna om man inte gjort det på ~8 år. Men det kan du ta när du hittat nån att prata med om de tycker verkar rimligt eller inte. Det kan också hjälpa till att öka luftflödet utan att man behöver öka fläkthastigheten.E Erik JS skrev:
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Jag tror inte det kommer att ha någon märkbar betydelse. Kompressorns uteffekt har säkert ökat ett par hundra Watt, men för att värma tappvarmvatten i samma takt som den förbrukas krävs i storleksordningen 15 kW.E Erik JS skrev:
Med ökat ventilationsflöde drar du in mer kall luft som måste värmas, så värmepumpen får mindre tid över att värma tappvarmvattnet när det är kallt ute...
Utan tvekan behövs nog att ta hit både ventilationsfirma OCH någon som kan hjälpa mig serva/gå igenom min NIBEcoconut skrev:
Ajdå ok. Det låter rimligt. Dock får man ju höra att BS1 på 160 är alldeles för lågt, så jag gick på det. Men oavsett behövde jag rengöra filtret för det såg ut som skit och det hade ökat luftflöde oavsett.useless skrev:
Intressant. Men då utgår jag ifrån att man måste borra för bergvärme och det får man väl inte göra överallt (storstad)? Det låter även som att det kan vara ett stort projekt och kan lika gärna dra in fjärrvärme tänker jag om jag ändå ska ge mig på något stort?J Josth skrev:
Just nu känns en extra vvb som den enklaste lösningen?
Ofta får man borrtillstånd men inte alltid tyvärr. Går att titta på SGU's brunnskarta om grannar i närheten har borrat eller ej. De flesta borrhål brukar registreras. Dock kostar det en rejäl slant med bergvärme men det har varit tokstora höjningar av fjärrvärmetaxan på många håll så jag tror bergvärme lönar sig i längden.
Jo det blir ett första bra steg att prova med en extra varmvattenberedare först. Skulle det inte räcka till kan man säkert sälja den lätt begagnad.
Luftflödet är lågt i förhållande till BBRs ventilationskrav och F750 gillar mycket luft, så du får mer effekt ur kompressorn. Men det kommer inte lösa ditt varmvatten problem utan handlar mer om driftekonomi för värmen i huset.E Erik JS skrev:
Jag vidhåller ändå att ta in både nån som kan din NIBE för att se att det är optimerat och att pumpen forfarande fungerar optimalt, en ventilastionsfirma som kan justera frånluften, rengöra kanaler och se till att du har korrekt luftlöde. Sen tar du in nån att diskuetera lösningar kring varmvattensituationen. Sen om det blir ett byte av värmesystem eller en extra varmvattenberedare kan man prata om med nån som ser dina förutsättningar på plats. Med lite tur kanske det går att hitta nån som kan allt så du inte behöver flera olika personer. Nu har du fått en hel del bra råd i tråden som du kan ta upp till diskussion.
Om du har kontaktuppgifter till tidgare ägare kanske du kan kolla med dem om de haft någon på plats för att hantera systemet, så kanske de finns nån de rekommenderar.
Vill du vara lite extra förberedd så kollar du med ditt fjärrvärmebolag hur de ser på en eventuell anslutning av din fastighet. Om du ser det som ett intressant alternativ.
Tack för tips, det uppskattas verkligen. Har igår redan kontaktat alla tre och väntar på svar. Återkommer i tråden med uppdateringcoconut skrev:
Så här ser det ut...J Josth skrev:
