128 150 läst · 386 svar
128k läst
386 svar
Ngenic tune
Vi har kört Tune nu till nyinstallerad BVP. Nu när det varit minusgrader i ett par dygn så är det sällan den låtit kompressorn stå stilla helt, utan istället minskat hur hårt den kör på pristopparna.H Hansjons skrev:Hej!
Har precis köpt hus och tänkte installera en IVT Air X 409, LVVP. Den verkar sakna smarta funktioner för timprisstyrning osv så tänkte komplettera med ngenic tune.
Firman som ska installera pumpen tyckte de va en dålig idé, för att det kan trigga el-patronen osv.
Jag tänker att det inte är hela världen, man får bara Justera ner hur hårt ngenic styr på elpriset ifall el-patronen triggas.
Min rädsla är att detta skulle kunna påverka avfrostningen och pajja hela pumpen. Tänker ifall det tex är -5c och priset är högt, ngenic lurar systemet att det är plusgrader dvs ingen avfrostning görs.
Men sen gissar jag att ngenic endast manipulera yttertemperaturen under elpristopparna på en dag dvs när toppen har sket kommer pumpen dra igång med avfrostning igen? dvs bör väl inte gå en hel dag utan avfrostning även i extremfallet?
Tacksam för svar!
(Helt extrema priser på LVVP just nu och känns trist om man inte ens lyckas få till ett smart system)
Kört näst högsta inställningen mot elpriset, och är nog ingen risk för att trigga elpatronen. Men tycker det funkar kanon!
Nu har du du LVVP, men har svårt att se att det ska påverka avfrostningen då den ändå kommer gå när det är kallt.
Ett tips till er.
Jag har upplevt en längre tid att min pump räknar om beräknad framledning på tok för långsamt.
Säg att pumpen ligger på 0 grader för att sedan bli lurad till 20+. Det kunde ta upp emot en timma för min pump att beräkna den nya framledningen och således körde den på rätt hårt även när elen är dyr.
jag har haft kontakt med supporten. Så nu luras min pump 30min innan standard. Nu bevakar jag och ser ifall den hinner stänga av sig i tid.
Tack för tipset , är det Ngenic supporten som kan fixa det ?K kjork skrev:Ett tips till er.
Har Tune till en Nibe 1125 bergvärmepump i Gbg. Ca -1 i natt och Tune sänkte utetemperaturen ytterligare 8 grader. Första gången jag märkt att elpatronen gått in, dvs jag har den inställd på att elpatron är tillåtet vid behov. Förmodar att Tune:ns ytterligare sänkning av utetemp (har inställt på näst högsta när det gäller elprisstyrning) triggar elpatron.
Var en del inslag förra året om att folk blev dumsnåla och stängde av elpatronen med risk för att dränera borrhål, överbelastning mm.
Ni med Tune, hur tänker ni kring detta och vad är erfarenheter med att stänga av elpatronen. Förstår ju att en konsekvens är ej uppnådd temperatur inne men i övrigt? Skall man sänka nivån av elpristyrning på natten?
Jag har en 409 och ångrar djupt att jag inte köpte en split modellH Hansjons skrev:Hej!
Tacksam för svar!
jag har inte vart med om att elpatronen kickat in än men jag hade nog försökt bevaka pumpen och kikat på när den startar. Idag tex är besparingen nästan tre kronor/ kWh om man eldar på när det är som billigast. Tror ändå att det lönar sig att köra patronen en stund då?B burton skrev:Har Tune till en Nibe 1125 bergvärmepump i Gbg. Ca -1 i natt och Tune sänkte utetemperaturen ytterligare 8 grader. Första gången jag märkt att elpatronen gått in, dvs jag har den inställd på att elpatron är tillåtet vid behov. Förmodar att Tune:ns ytterligare sänkning av utetemp (har inställt på näst högsta när det gäller elprisstyrning) triggar elpatron.
Om det vore då och då, det ser ut som om jag laddat bilen hela natten, nästan uppe 40 kWh innan kl är 7 och då ”bara” värmt hus och varmvatten ( disk maskin men är försumbar i sammanhanget)K kjork skrev:
ja det var rejält. Jag är uppe i 22kwh i skrivande stund, 19 grader har jag ställt temperaturen på. Testa att blockera patronen eller höj det värdet och kika på resultatet. Det hade jag gjort alla fall. Kan du följa hur många timmar patronen vart på?B burton skrev:
Jag har också inställt på 19 grader. Vilket värde skall jag höja? Jag kan kolla tid för tillsatsvärme, det skall jag göra.K kjork skrev:
kan det påverka att jag även styr varmvattenladdning till natten genom ett parallellkopplat motstånd som slår till på morgon och av på kväll. Den skall då både värma varmvatten, prioriterat, samt radiatorsidan. Blir gärna en kortare dusch på kväll då barnen ofta har kvällsträningar.
jag kan nog inte din pump, vilken modell har du?B burton skrev:Jag har också inställt på 19 grader. Vilket värde skall jag höja? Jag kan kolla tid för tillsatsvärme, det skall jag göra.
Någonstans borde det finnas en inställning som talar om när elpatronen ska hjälpa till?
tror inte det påverkar att du styr vv till de billiga timmarna, det är nog mer så att pumpen får en smärre chock när utetemperaturen plötslig faller såpass snabbt. Innan pumpen jobbat ikapp det så vill patronen hjälpa till.
En nibe 1125, förmodligen är det TS-min, jag har satt den på 500 vill jag minnas, default var 300. Kan ställas ända upp till 2500 enl manual.K kjork skrev:jag kan nog inte din pump, vilken modell har du?
Gissar att det du skriver betyder att elpatron kickar in när den ligger på -500 gradminuter?B burton skrev:
Kan du se historik om pumpen vart nere på -500 GM? I så fall lär det ju vara den inställningen. Prova att ställa den på Max och kolla hur det blir
