141 533 läst · 400 svar
142k läst
400 svar
Ngenic tune
Ett exempel.K Krca skrev:
Ngenic lurar ju din pump att det är varmare eller kallare ute beroende på värmebehov och elpris.
säg att det går från 0 grader till 15 minus, en riktig köldknäpp. Elpriset är billigt så ngenic vill göra värme och lurar pumpen att det är tio grader kallare än verklig temp.
så för pumpen har det gått från 0 till -25 på bara några timmar. Långt ifrån alla pumpar orkar leverera den framledningstemperaturen så fort och måste då ta hjälp av elpatronen.
På vissa pumpar kan man blockera patronen manuellt och testa ifall det orkar utan den.
men som elpriset ser ut nu kan det nog vara lönsamt att köra patronen när det är billigt också. Priserna på ett dygn har ju varierat stort.
det har ju gått från under 100öre till över 500öre på samma dygn.
som sagt, beroende på pump och samband mellan billig el och köldknäppar så kan den kicka in.
@kjork Du hade pulse:n va ?K kjork skrev:Ett exempel.
om du har elbil kan du använda den för lastbalansering. Annars är det mest kul för att kunna se förbrukning/försäljning. Men om man optimerar hemmet är det bra att kunna gå in och se om det drar mycket ström när elen är billig/dyr. Så det beror lite på vad du ska använda den tillK Krca skrev:
Syrran och hennes sambo gick med i Tibber så har en 500ing att spendera . Å till våren sätter hennes sambo å jag solceller här hemma å el eller rättare sagt hybrid blire väl framöverK kjork skrev:
då är det nog vettigt med en pulse men läs på lite först. Jag har ingen egentlig användning av min förutom att det är kul. Men om jag hade haft elbil eller hybrid hade nog behovet funnitsK Krca skrev:
