142 944 läst · 400 svar
143k läst
400 svar
Ngenic tune
Kommer nog köpa den mest för att det är kul , är just nu insnöad i allt sånt här som har med elen och avläsning att göra hahaK kjork skrev:
Det är en väldigt kort nätverkskabel som medföljer, ca 75 cm. Men det går så klart att byta ut till en längre. Kabeln för strömadaptern är inte heller speciellt lång så du behöver ha eluttag intill där du vill placera gateway.F Förrådsbo skrev:
Ni som använder ngenic tune... Har ni problem med appen och eventuellt home assistant integration nu i kväll? Appen visar 2 streck istället för temperaturer för inomhus/utomhus sensor, och home assistant flippar helt:
Har startat om app, router, gateway och HA integration men samma besvär.
Tibber verkar inte ha problem med få data av någon konstig anledning... Lite irriterande att min HA inte får rätt värden, ett par av mina automations förliter sig på ngenics givare.![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Graf med temperaturdata från Ngenic Tune visande olika sensorers temperaturer över tid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631965-7941ab16b9b23eb07082afc017db44f2.jpg)
Min Ngenic app visar ej temperaturer eller något . Vart så under em/kvällen idagJesperKn skrev:
Tibber verkar inte ha problem med få data av någon konstig anledning... Lite irriterande att min HA inte får rätt värden, ett par av mina automations förliter sig på ngenics givare.![]()
För mig är den stora vinsten med Ngenic att man kan hålla en rimligt konstant temperatur. Innan jag skaffade Ngenic så hade jag betydligt varmare i huset. Nu har jag ställt in den på att snittet av mina tre givare ska vara 18grader. Effekten för mig är att jag förbrukar nu under oktober c:a 60% av det snittantal kilowatttimmar jag förbrukade de senaste tio åren samma månad och som referens så var standardavvikelse för den senaste tio årens oktoberförbrukning 5%. Utöver denna besparing så tillkommer elprisstyrningseffekten (jag har Tibber) som under oktober ligger på c:a 14%. Även om jag är medveten om att mina jämförelsesiffror är lite dopade eftersom jag tidigare inte var så energimedveten så är jag supernöjd med den effekt jag har uppnått med Ngenic och Tibber
K Krca skrev:
Har precis köpt hus och tänkte installera en IVT Air X 409, LVVP. Den verkar sakna smarta funktioner för timprisstyrning osv så tänkte komplettera med ngenic tune.
Firman som ska installera pumpen tyckte de va en dålig idé, för att det kan trigga el-patronen osv.
Jag tänker att det inte är hela världen, man får bara Justera ner hur hårt ngenic styr på elpriset ifall el-patronen triggas.
Min rädsla är att detta skulle kunna påverka avfrostningen och pajja hela pumpen. Tänker ifall det tex är -5c och priset är högt, ngenic lurar systemet att det är plusgrader dvs ingen avfrostning görs.
Men sen gissar jag att ngenic endast manipulera yttertemperaturen under elpristopparna på en dag dvs när toppen har sket kommer pumpen dra igång med avfrostning igen? dvs bör väl inte gå en hel dag utan avfrostning även i extremfallet?
Tacksam för svar!
(Helt extrema priser på LVVP just nu och känns trist om man inte ens lyckas få till ett smart system)
Tacksam för svar!
