K kjork skrev:
nej faktiskt inte. Jag styr bara värme och varmvatten efter elpris automatisk men smart idé med avfuktaren. Det har jag inte tänkt på. Tack för tipset.
Vi har en stuga vi sällan är i. Vi har knappt igång nåt där och absolut ingen värme.
Senaste fakturan för 2 månader låg på över 1850 kr inklusive allt. Det visar att den förbrukning man tidigare inte brydde sig om betyder en hel del idag med de priser vi har. Från att ha rensat i de stora förbrukarna har jag nu börjat gå igenom de mindre. Belysning, kyl/frys, äldre enheter som drar en del i standby. Det blir snabbt några hundralappar per månad.
Jag har ett radonsystem jag byggde i källaren som bygger på ventilationsfläktar. Att undvika köra dessa på dagen känns helt plötsligt självklart. Däremot mer på natten.
kjork
jag tog precis en smartplug och kopplade till avfuktaren. Styr den via Homey efter elpriset nu.
Krca
kanske ska kolla vad mina smartplugs kan göra. De har energimätning och en app men oklart om jag kan koppla ihop med något smartare. Får kolla. Bra tips!
jag kör via homey. Där kan man med tibbers integration styra efter elpris. Även HomeAssistant lär fungera
Hur funkar homey (homey 2?).
kan man integrera typ plejd. Wemo-uttag (wifi).
Skillnad mot homekit eller google?
Homey har lite fler integrationer. Plejd fungerar. Finns även app i Homey som gör att man får in plejd i homekit och kan styra därifrån.
A.G
Kul grej!
Gjorde lite egenkontroller i golvvärmesystemet och märkte att trafon och ställdonen (många) till golvvärmen var rätt varma. Två olika skåp, 1 trafo i varje och kanske 8-10 ställdon i varje. Jag slutade använda ställdonen för flera år sen men det där har ju varit igång i 6 år
Avslaget nu. Kan inte riktigt hitta vilken effekt men som sagt, trafo och ställdon rätt varma. Det var nog några hundra watt dygnet runt där.
Edit: varje trafo låg på 75W per styck. Kör kanske inte max men räknar man på 150Wh över 6 år landar jag på strax under 4000kWh.
Grattis alla energibolag.
(har dock bidragit till husets uppvärmning senaste 6 åren...även på sommaren...)
H henlin431 skrev:
Kul grej!
Njä, trafon lär ju vara dimensionerad för att klara av att köra alla ställdon samtidigt, och om alla ställdon ligger och kör så kan den säkert ta runt det (men det brukar byggas in en säkerhetsmarginal).
En trafo kan förvisso "läcka" lite men om inget drar ström på sekundärsidan kan inte trafon ligga och dra ström heller (förutom då en mindre läckström)
Kan detta vara möjligt :
Förra månaden juli hade jag en förbrukning på 608kw rörligt spotpris står det på fakturan (Karlstad energi) den var på 745 kr .
Sedan jag gick över till tibber sedan 26 augusti till den 30 augusti står det att jag förbrukat 96kw och kostnaden är 400kr ? Är det så mycket dyrare ? Juli hade jag ju semester med tre barn som sitter vid dator och tv-spel !
Låter tyvärr helt rimligt..
Senaste snittpriserna senaste dagarna har varit:
26: 466 öre/kWh
27: 226 öre/kWh
28: 110 öre/kWh
29: 359 öre/kWh
30: 587 öre/kWh
Det blir ett snitt på ca 350öre/kWh.
Men troligen har du förbrukat mer el dagtid när det är dyrt så bortåt 400öre/kWh låter inte orimligt.
96kWh * 4 blir 400ish kr.
96kWh på 5 dagar är ju samma förbrukning som i juli så helt rimligt det med.
Fakturan från Karlstad energi för 1-25/8 lär väl hamna runt 1500kr (25 dagar * 20kWh/dag * 3kr/kWh).
26: 466 öre/kWh
27: 226 öre/kWh
28: 110 öre/kWh
29: 359 öre/kWh
30: 587 öre/kWh
Helt sinnessjukt, vart ska detta landa … Förra december hade jag en förbrukning på 1700kw . Herrejösses lär å sälja huset .
Sen ser jag nu att förbrukningen vart som högst när ingen är hemma under dagen , ska sätta in ngenicen i dagarna nu och se om det styr bättre då!
Tänkt på att spotpriserna på nordpol och tibber inte brukar stämma överens?
Tack för svar!
MikeB65
Ser att ngenic är slutsåld och verkar dröja innan den kommer in i lager. Finns det någon liknande lösning som kanske rentav är billigare?
Oj är de redan slutsålda de som skulle komma in nu v.35 då tro ?
Tibber har skrivit nu att det är 2-3 veckor tills det kan komma in nya. Tror inte de fick in några nu v35 som de sa att de skulle.
Tibber har inte fått in de.
Ngenic skriver på sin sida, och i helgen stod de 7-14 dagar.
Jag la en beställning via cdon förra veckan. Men den får man väl se som att den kanske inte kommer då :p
Webbsida som meddelar tillfälligt längre leveranstider för Ngenic Tune, leverans inom 4-6 veckor.
Krca
