Hur funkar den gällande varmvattenproduktionen? Värmepumpen kommer väl tillverka varmvatten, även om elpriset är skyhögt?
Ja det tror jag inte den tar hänsyn till över huvud taget, Ngenic påverkar ju bara signalerna från utegivaren men din spaning är intressant. Vore ju bra om det gick att styra lite ocksåH Höga Berget skrev:
det är ju värmepumpen som bestämmer när den ska dra igång för att värma tappvatten, så länge din vp inte har ngn inbyggd funktion som känner av när det är mildast ute och därmed mest effektivast att producera värme, så har dem nog inte det. Det är väl lite det som är grejen just med Ngenic för uppvärmningsvärmen?Hemmagrejjarn skrev:
Däremot när jag snabbt kollade i appen för min Bosch vp så ser det ut som jag kan schemalägga när den ska producera. Kollade då också grafen i appen över när den producerat (uppvärmning avstängd nu så enbart tappvatten) och då såg det ut som det var var 12e timma. Ska testa ställa en körning på natten och en runt lunch när det brukar vara minst dyrt av dagspriserna.
Varmvattenstyrningen hade jag missat i min pump och jag fann den förra veckan. Tidigare var den ställd på att inte värma från kl 6 till kl 10 varje dag. Men resten av dagen brände den på när den ville. Nu är den satt på att undvika värma varmvatten från morgon till kväll (06-23:59). Samtidigt är den satt i Eco+-läge.4 4väggarochtak skrev:det är ju värmepumpen som bestämmer när den ska dra igång för att värma tappvatten, så länge din vp inte har ngn inbyggd funktion som känner av när det är mildast ute och därmed mest effektivast att producera värme, så har dem nog inte det. Det är väl lite det som är grejen just med Ngenic för uppvärmningsvärmen?
Gissar på att det kommer hända en hel del, förutsatt att vi duschar lite mer effektivt och att vattnet räcker.
Hemligheten är att duscha först på kvällen
Undrar. Kommer den att göra varmvatten om det behövs ändå under den tiden?H henlin431 skrev:Varmvattenstyrningen hade jag missat i min pump och jag fann den förra veckan. Tidigare var den ställd på att inte värma från kl 6 till kl 10 varje dag. Men resten av dagen brände den på när den ville. Nu är den satt på att undvika värma varmvatten från morgon till kväll (06-23:59). Samtidigt är den satt i Eco+-läge.
Vad gör ECO+ läget. Är det enbart för varmvatten?
Nej, den ska inte värma mer vatten även om den behöver som jag förstått det. Behöver man mer varmvatten får man ratta lite på andra lägen än Eco-läget så man har mer varmvatten att spela med, alternativt lägga in några timmar mitt på dagen (vilket i dagsläget är katastrof om man som jag har timpris).A A.G skrev:
Eco+-läget är bara för varmvatten.
Hela min familj är med i mina experiment. Det absolut roligaste är att ingen av dom har en aning om det. Och ingen är tillräckligt tekniskt intresserad för att ens läsa här på byggahus. Men när det blir kallt nånstans är jag rätt säker på att de vet att felet är mitt.
H henlin431 skrev:Nej, den ska inte värma mer vatten även om den behöver som jag förstått det. Behöver man mer varmvatten får man ratta lite på andra lägen än Eco-läget så man har mer varmvatten att spela med, alternativt lägga in några timmar mitt på dagen (vilket i dagsläget är katastrof om man som jag har timpris).
Är det under den tiden som anges som varmvattnet produceras. Ex anger jag 19:00-06:00 så producerar den varmvatten inom den tiden och övrig tid inte?
Nej, jag angav tiden där den inte skulle göra något. Resten av tiden arbetar den som den ska. Nu är vvb:n ingen enorm skurk jämfört med uppvärmning av huset i övrigt, men det känns direkt olämpligt att den värmer vattnet några timmar när spotpriset ramlar upp i över 800 öre.A A.G skrev:
