Nu så är Ngenic installerad och klar med 2 st innegivare. Allt verkar funka som det ska, ska bli spännande inför höst och vinter. Integrerad i tibberappen är den också.Hemmagrejjarn skrev:
Imorrn ska denna installeras på luftvärmepumpen i garaget
Imorgon kommer rörmokarna och installerar en CTC EcoPart 612 M och EcoZenith (har låg takhöjd i källaren), en volymtank på 100 liter och en extra cirkpump. Jag kommer från pellets och har Tado radiatortermostater i nästan alla rum. Finns det någon som testat både Tado (eller andra elektroniska/smarta termostater) och Ngenic? Vad är i så fall fördelarna och nackdelarna med de två systemen? Jag förstår att med bara radiatortermostater så kan man komma i lägen när pumpen tillverkar onödigt varmt vatten.
I grundutförande verkar det bara vara en inomhusgivare på Ngenic, så vad blir då skillnaden om man redan har inomhusgivare installerad på pumpen? Man måste väl ändå trimma in systemet rätt bra (tänker framförallt på att strypa/öppna returflöden på radiatorer)?
det jag kunnat läsa mig till är att en vanlig innegivare tillhörande pumpen efterreglerar. Alltså när huset är vart så slås det av vilket kan medföra tex med golvvärme att den slås av för sent och huset fortsätter värmas upp. En vanlig innegivare tar heller inte hänsyn till om det är en kall natt men kommande dag blir varm, vilket kan medföra onödig uppvärmning med för varmt hus som följd.J JonTh skrev:Imorgon kommer rörmokarna och installerar en CTC EcoPart 612 M och EcoZenith (har låg takhöjd i källaren), en volymtank på 100 liter och en extra cirkpump. Jag kommer från pellets och har Tado radiatortermostater i nästan alla rum. Finns det någon som testat både Tado (eller andra elektroniska/smarta termostater) och Ngenic? Vad är i så fall fördelarna och nackdelarna med de två systemen? Jag förstår att med bara radiatortermostater så kan man komma i lägen när pumpen tillverkar onödigt varmt vatten.
där man placerar innegivaren från ngenic ska värmen ha fullt flöde för att den ska fungera som avsett. I övriga rum kan du strypa till den temp du vill ha där. Tex 20 i vardagsrum men 18 i sovrummet.
Ngenic tar hänsyn till väder och solinstrålning och lär sig hur ditt hus fungerar. Tex den producerat si och så mycket värme med vissa förutsättningar för att nå sin måltemp. Den lutar din pump genom att ändra utetemperaturen.
jag har inte provat själv hemma men läst andra trådar samt pratat en del med deras support. Det lutar åt att jag också skaffar en sådan. Redan nu har min pump felaktigt producerat värme pga svala nätter tillsammans med lågt elpris, trots att värmen inne hos oss är för hög.
innegivaren är trådlös så den kan du flytta runt.A A.G skrev:
Du kopplar en gateway till internet via ström och ethernetkabel. En styrdosa installerar du mellan utegivare och pumpen. Alltså du klipper av kabeln mellan pump och utegivare.
Det är inte säkert att den minskar din förbrukning beroende hur bra ditt värmesystem fungerar idag. Det den kan göra är att den flyttar förbrukningen till de billiga timmarna istället. Då måste du ha elavtal på timma, annars tjänar du inget på det. Den verkar också ge jämnare innetemp vilket borde påverka förbrukningen åt rätt håll.
Okej, rätt mycket smartare än pumpens inbyggda reglering alltså. Hur blir skillnaden mot det systemet jag kommer att ha, med rumstermostater och volymtank?K kjork skrev:det jag kunnat läsa mig till är att en vanlig innegivare tillhörande pumpen efterreglerar. Alltså när huset är vart så slås det av vilket kan medföra tex med golvvärme att den slås av för sent och huset fortsätter värmas upp. En vanlig innegivare tar heller inte hänsyn till om det är en kall natt men kommande dag blir varm, vilket kan medföra onödig uppvärmning med för varmt hus som följd.
Ska köpa en ngenic när Tibber får in de i lager igen.
Har nu en inomhusgivare kopplad till pumpen som den går efter. så oklart om kurvan till utomhusgivaren ens är inställd eller om den är helt åt skogen vad gäller framledning/utetemp.
Är det bara att koppla på ngenic så sköter den resten eller behöver man ändå göra en grundinställning på pumpen?
den sköter allt. Du behöver inte ställa om något. Det kan också vara intressant att låta den vara så som ni kört idag för att få en rättvis bild av eventuell besparing.W Willewonka skrev:Ska köpa en ngenic när Tibber får in de i lager igen.
Kan löna sig att ringa ngenic och fråga om lagetstatus. Var slut hos tibber när jag skulle köpa, men ngenic sa då att de precis skeppat flera enheter. När jag hörde av mig till tibbetsupporten uppdaterade de lagetstatus, så gick det att köpa.W Willewonka skrev:Ska köpa en ngenic när Tibber får in de i lager igen.
Tyvärr fungerade det inte i mitt fall (testade i vintras efter att elen kostade 3x hyran), så det blev en retur. Har 3 år fastprisavtal just nu, men därefter blir det nog en hybridkamin samt en uppkopplad inverterpanna när min ivt490 packar ihop.
Ja det kan jag ju göra.cardazio skrev:Kan löna sig att ringa ngenic och fråga om lagetstatus. Var slut hos tibber när jag skulle köpa, men ngenic sa då att de precis skeppat flera enheter. När jag hörde av mig till tibbetsupporten uppdaterade de lagetstatus, så gick det att köpa.
Varför fungerade den inte?
Jo kamin är på G. Behöver bara hitta någon som kan dra i ett rör i den gamla skorstenen.
Hur ska man tänka med kurva och temp inställningen på bergvärmepumpen med Ngenic installerad?
Någon som testat med fjärrvärme?
