Hmmm vad din router har för IP på lokala nätet är egentligen irrelevant. Det som är relevant är hur din dhcp på routern är confad för att dela ut ip adresser. Låter som den delar ut ip adresser i rangen 192.168.1.xmarzed skrev:Ett varningens ord...
Jag bytte uttag i switchen som den var kopplad till, en operation på 3 sekunder. Efter det slutade den att fungera. Har provat att återställa men den enda den hittar på nätverket har ett 192.168.1.29 ipnummer och min router kör 10.0.1... Det verkar som om nexan slutat fråga om ipnummer (via dhcp). Kanske nätverkskortet i den som är kasst men lik förbannat irriterande dålig standard.
Har bytt sladd, satt den direkt i routern och återställt den enligt alla konstens regler. Kopplade ur den från nätverket, gick in i routern och satte dhcp-minnet till 10 minuter, väntade 20 minuter. Satte igång appen och letade på nätverket utan att hitta något (hade ju inte kopplat in den än med vilje). Kopplade in den... och upp dyker en nexa bridge i appen... med ipnummer 192.168.1.29... jag säger bara VAR KOMMER DET NUMRET IFRÅN.
Den produkten är verkligen inte klar för försäljning. Dessutom kraschar appen vid massa olika menyval när man inte har någon bridge kopplad. Ingen felhantering här inte. Undermåligt är mitt betyg.
Vilka ip har övriga enheter i LAN?
Skulle ju kunna vara så att nexan är lite buggig o förväntar sig routern ligger i samma intervall som subnätet.
Värt att testa
Min router delar ut ipnummer i samma serie. Nu var det ett tag sedan jag läste nätverk men sist jag kollade behöver routern ha samma (och det första IP) i den serien. Att ha en seperat dhcp-server är ju inte direkt vanligt om man inte sitter på ett stort företagsnätverk med olika v-lan. Så frågan kvarstår var det ipnumret kommer ifrån. Jag har inte kört 192... sedan min d-link i början på 2000-talet.
Lånade en gammal dlink med den ipserien. fabriksåterställde både innan och efter jag kopplade in den.Skysodan skrev:
Kopplade tillbaka till min egen router (utan någon annat än den inkopplad) och då... fick jag rätt ipnummer.
Efter en natt av urkoppling dessutom.
puh.
nästa problem... suck, blir tokig.
Sensor, fibaro fgk-107. Hade den installerad på nexan innan reset.
Nu kan jag inte koppla varken den eller en annan magnetsensor till zwave.
Känns nästan som om z-wave chippet inte fungerar längre.
Eftersom Dina Z-Wave enheter redan är inkluderade i ett Z-Wave nät som Du antagligen har raderat med Din reset av Bridgen så måste Du börja med att exkludera Dina Z-Wave enheter och därefter inkludera dem igen.marzed skrev:
Tack för tips.ControlFreak skrev:
Men både controllern och enheterna är ju resettade. Måste jag exkludera dem ändå och hur gör man det om de inte är inkluderade?
För intresserade.marzed skrev:
Kunde inte inkludera något z-wave alls. Försökte i flera timmar och gjorde reset och z-wave-återställning i menyn.
Gick fortfarande inte.
Startade om flera gånger etc etc.
Eftersom jag tröttnade på att stå i hallen och testa så drog jag in bridgen i vardagsrummet.
På första försöket gick allting bra.
Det enda som kan vara orsaken till problemen är att min router stod väldigt nära.
Så har ni samma problem som mig så se till så att den inte är i närheten av iaf en router.
suck, äntligen.
Jag kan rapportera att jag har en strips by sensitive, en fibaro window/door sensor, en fibaro motion sensor (ögat) inkopplat nu och de fungerar som de ska hittills.
M
Ja, skall man inkludera nya z-wave enheter så är tipset att vara nära enheten.marzed skrev:För intresserade.
suck, äntligen.
M
Nej absolut inte men det kändes som du missade poängen med att *bridgen INTE skulle vara nära en *router när du inkluderar z-wave enheter.Mats789 skrev:
Att z-wave enheterna ska vara nära controlern har jag inte ens nämnt för det är ju ganska självklart.
Så därför kändes din kommentar off topic.
ergo, jag kände det som att du inte läste noga
Jag är lika förvånad. Jag anser mig vara en ganska förnuftig människa med koll på teknik och det var därför jag hade en 50cm nätverkssladd och inte hade de tankarna. Men det finns elektromagnetiska fält kring allt elektroniskt.Mats789 skrev:
Det enda som förändrades från total noll förbindelse med enheterna till 100% successrate på första försöket var flytten från routern.
(viss det kan ju finnas något i väggarna som jag inte känner till men jag har verkligen ingen lust att göra om mina tester för att ta reda på det).
En strömkabel bredvid unshielded tpkabel kan ju påverka den som exempel.
