175 249 läst · 951 svar
175k läst
951 svar
Nexa Bridge
Skall testa lite till på min. Den funkade som sagt klanderfritt i en vecka - sen bytte jag batteri i fibaro rörelse/temp/luminans givaren som hade dött, efter det började nexan strula igen. Har plockat ur batteriet igen och skall starta on bridgen ikväll och följa upp om det är fibaron som får den att spåra ur.
Är det någon som kör Fibaro double switch? (Eller nå liknande Z-wave double) Man ska kunna styra 2 belysningar, blir det 2 separata on/off knappar i appen då man lägger till Fibaro med double switch till bridgen?
Kopplade idag in min Bridge(+) och hoppades på att komma igång lite under kvällen. Men jag känner mig lite vilse då ni pratar om aktivitetsloggar och automation varav jag hittar noll i appen. Beror det på att jag kör Android eller är jag dum?
Lyckas inte ens lägga till de enklaste stickproppsbrytatna då den inte får svar när den försöker para med enheterna...
Vad gäller sensorer så är resultatet det samma. Hittar en av mina temp/fuktgivare men i appen får den inga värden vilket den får i webgränssnittet.
Jag har motsvarande från qubino och ja, man får separata knappar för kanalerna.Gotte006 skrev:
Jag har upplevt att Qubino lirar bättre med Bridge än Fibaro. Men det är min känsla, och jag har väl noll fakta bakom den känslan
Dessutom är Qubinon lite mindre tror jag, den är i alla fall lättare att stuva in i dosan bakom strömbrytare.
http://www.lohelectronics.se/elektr...r-845/insats/qubino-switch-2-kanal-gen-5.html
