172 316 läst · 951 svar
172k läst
951 svar
Nexa Bridge
Tänkte bara flika in med att jag kontaktade Nexas support och bad att få en nyare version på min då den hängde sig och inte körde automationer osv. De fixade det ganska så omgående och sedan dess så har jag inte haft några problem över huvud taget. Förstår dock inte varför de inte skjuter ut denna betaversion till *alla* då den uppenbarligen verkar funka bättre än den gamla.
Jag har samma problem som du med hängningar och massage automationer, har också fått en nyare version, men hos mig så kvarstår problemen.rasssta skrev:Tänkte bara flika in med att jag kontaktade Nexas support och bad att få en nyare version på min då den hängde sig och inte körde automationer osv. De fixade det ganska så omgående och sedan dess så har jag inte haft några problem över huvud taget. Förstår dock inte varför de inte skjuter ut denna betaversion till *alla* då den uppenbarligen verkar funka bättre än den gamla.
Jag har fått en utbytes bridge sen den gamla slutade prata zwave. Nya fungerar än så länge bättre. Snabbare att koppla enheter mm. Håller tummarna att det är beständigt. Kontakten med Nexa sa också att jag skulle få den nya versionen.
Önskar att jag fick pilla med källkoden själv... Hade varit intressant.
Om jag inte missminner så har den 2 enheter i sig. Magnetsensorn samt en binär brytare (som jag inte lekt med). När man lägger till den får alltså två enheter. Satte du kanske namn på fel enhet? Och den andra låg som namnlös och dold...? Sen så ska den ha en tempgivare också och jag vet inte hur man får det värdet... jag har inte undersökt det.archen skrev:
Lite fundersam till de olika utgångarna.
På brytaren så är det ju L,N & In, In & LS är vadå... .?
S1 & S2 är ju tändtrådarna, men 3V då ?
På Dimmern är det ju bara S1 så 1 tändtråd.
Så lite frågetecken vad de olika utgångarna är till för.
http://www.nexa.se/vara-produkter/zwave
Du frågar i förbyggande syfte? Står i manualen annars.Mick3 skrev:
Inte Nexas manualer men det är inte Nexa som tillverkar dessa heller ...
EDIT: Ändrade till Eversprings egna manualer, då de är mer korrekta än det engelska jag länkade till först ...
http://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/1058/Manual_AN179_20140808.pdf
http://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/1057/Manual_AD146-0_20140728.pdf
EDIT 2:. För att vara tydlig, S1 & S2 har ingenting med tändtrådar at göra utan är ingångar för att styra brytaren/dimmern och får sin matning från 3V (kanske 3 volt?) utgången. Tändtråden ut är LS men på brytaren behöver du även bygla L och IN.
Måste säga att jag innan köp var orolig över räckvidden, det var också därför jag köpte en + istället för den vanliga. Men som det är nu så har jag bättre räckvidd med Bridgen än jag hade med Tellstick innan.
Förmodar att du hade tellstick med original antennen?Kalleman83 skrev:
Jag hade extra antennen och bridgen är märkbart sämre tyvärr
Jag var lite missnöjd med räckvidd och tillförlitligheten på min Tellstick, så jag var beredd på att lägga pengarGotte006 skrev:
på en Bridge istället, men det är nog det köpet jag är nöjdast med att INTE ha gjort.
Jag köpte en extern antenn till min Tellstick för en hundring istället, nu fungerar den felfritt.
