134 046 läst · 476 svar
134k läst
476 svar
Någon som har testat Skil 1340 AA bordssåg?
Min klinga sänks ner under bordet och gjorde det direkt från leverans. Men ja, det ska nog finnas skruvar för att justera det.
Jag har bara använt en grovdammsugare kopplad till utsuget men visst, det kan bli en del sågdamm på bordet.
Mvh Mackk
Mvh Mackk
Angående Zero clearance insert till sågen så verkar det finnas på amerikanska marknaden. Skil TS6307-00 verkar vara samma såg och till den finns ett Zero clearance att köpa. Produkten heter STZ6307 och finns bland annat på Amazon. Kostar ca en 3 hundring med frakt. Någon som vågar provköpa?
något man ska ha i åtanke är att även det där är mjuk plast som flexar på mitten tyvärr. jag byggde mitt av 18mm björkfaner och kapade bort material där det låg emot och det är nu helt stumt (viktigt när man kapar tunna bitar eller "fräser" spår med sågen. visst det tog en timme men nu har jag prototypen gjordT Tomainen skrev:
för övrigt så är jag hemskt sugen på att testa dado stack till sågen, den är nästan identisk med TS6307-00 som @Tomainen nämner här ovan. tyvärr är det just motorn som skiljer, därav finns risken att axeln inte räcker till (plus att man måste köpa till en "mutter och bricka i ett" så lös bricka plus mutter blir för tjockt så axeln inte räcker till. då finns också risken att det är annan gänga på axeln.) TS6307-== är godkänd för dadostack upp til 5/8" så ca 16mm.
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 321 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 321 inlägg
Inte riktigt säker på om recensionerna där har provat att använda dado, eller om de bara tycker det är bra at det ska gå att använda dado.
Men det där med att det inte är samma motor på europavarianten jämfört med USA varianten hade jag helt missat. Fast är det någon skillnad som spelar någon roll?
Det är ju annan spänning (240 kontra 120V) så det är det. axeln är ju en del av rotorn så är motorn en annan är risken stor att dom helt struntat i förlängd axel på EU modellen i och med att det måste vara bromsad klinga här och dom alltså inte håller för dado-klingans vikt.T trycklös skrev:
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 321 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 321 inlägg
Det enda som står i manualen är att klingan ska uppfylla kraven i EN 847-1:2017 och den hade jag inte tillgång till så vad den faktiskt innebär vet jag inte. Något annat utöver det vanliga om att man inte får använda egna muttrar och brickor för infästning av bladet kan jag inte hitta.
Men det hade varit najs om man kunde fått in 10-12mm dado i alla fall.
· Västernorrland
· 129 inlägg
Köpte samma soft start till min nyinköpta Skil och det är ju väldigt mycket trevligare att använda den nu. Tack för tipset!Åtgärden skrev:Detta kit funkade bra för mig:
[länk]
Då ingår också crimp-kontakter så man slipper löda och enkelt kan demontera modulen.
Det blev tight som fasen att få plats med modulen när lådan skulle skruvas tillbaka, men gick tillslut in i botten.
Hade gärna öppnat och tagit lite bilder åt dig, men då är risken att jag aldrig får ihop det igen!
Kunde inte hålla mig. Klickade hem en.
Brukar oftast tänka ”Buy once, cry once”.
Men hittar verkligen ingen som säger något negativt om denna förutom att den är högljudd. Vilket inte spelar mig någon roll då jag alltid har kåporna på mig. Och kommer inte använda den för professionellt bruk.
Klingan kanske är kass för riktigt fina snitt men ska man finkapa köper man ändå en annan typ 40T klinga av finare kvalite vilket ändå inte hänger med de dyrare sågarna heller.
N Niikas skrev:Kunde inte hålla mig. Klickade hem en.
Fått hem den och kört litegrann.
Nån mer som upplever att den luktar ”bilbana” när man kör igång den, typ som lite bränd elektronik? Må de va för att den inte har mjukstart som motorn luktar när man startar den?
Har inte känt någon bränd lukt.N Niikas skrev:
Men står inte med näsan i sågen av hälsoskäl
Har både mjukstart och cyklon/dammsugare så det kan vara en annan anledning att jag inte känt någon lukt.
Det är kolborstarna som ännu inte är inkörda. Förekommer ofta på nya maskiner. Ingen fara alls, bara att köra på som vanligt så kommer lukten och eventuellt blixtrandet att avta när de nötts ner liteN Niikas skrev:
Tack för svar! Aldrig känt den lukten innan på nya maskiner men någon gång ska va den första.Åtgärden skrev:
