117 121 läst · 436 svar
117k läst
436 svar
Någon som har testat Skil 1340 AA bordssåg?
Utan att ha ägt denna längre än några timmar hade åtminstone jag bedömt det som ingen risk, åtminstone inte vid sågning i 90°, finns mycket tolerans mellan klinga och bord.B Bomba skrev:Finns det någon hjälpsam här som vill hjälpa en vilsen själ?
Vill uppgradera min såg med bättre sågklingor men har kört fast lite då utbudet för just 254x2,6/1,8 är väldigt smalt.
Manualen "förbjuder" inte att använda sågklingor med en bredare "kerf".
Utbudet för 2.8/1.8 är ju så mycket bättre...
Någon som har bytt till en bredare klinga eller vet om det finns några säkerhetsrisker med använda en klinga med breddare "kerf"? (tänker på om klyvknivens funktion försämras)
/Bomba
Hade nog varit försiktig och noga kontrollerat att det gick fritt med viss bibehållen marginal om jag skulle vinkla max vad maskinen tillåter, men jag kommer inte bry mig jättemycket om de måtten i övrigt om behov skulle uppstå. Det är mina 5 cent i frågan.
Nu är jag inte säker på vad siffrorna betyder, men jag gissar att 2,6 resp. 2,8 är "kerf width"? Den måste vara MINST 0,1" (ung. 2,6 mm), alltså bör 2,8 mm (ung. 0,11") gå bra. Men som sagt, jag gissar bara.B Bomba skrev:Finns det någon hjälpsam här som vill hjälpa en vilsen själ?
/Bomba
Så tolkade jag med. Dewalt 7492 till exempel har samma storlek på riving knifen som Skilen. Dewalten kör ju med 2,8 kerf klingor så det borde ju vara lugnt.L Lasse-hatten skrev:
Hur som helst beställde jag "rätt" freud klingor på Sautershop. Billigt blev det inte men bra blir det nog! 😎
Det går ta bort hela kniven gjorde det precis på min nyköpta såg. Dels går det höja och sänka kniven i 3steg. Sen går det ta bort den helt om man nån gång behöver genom att ta bort dom 2 insexskruvarna man ser uppifrånNiklas1981 skrev:
Någon som vet om det går att får tag på kombinationsklingor (båda vinklade och platta tänder) i dimensionen 254mm med 30mm hål? Hittar bara för amerikanska standarden med 5/8 tums hål. Ex https://homeloft.se/products/cmt-p1...Hv5Fp6ierWFIxzHmhY9dTGV7bBnCkbMkaAjy7EALw_wcB
Någon som vet vart jag kan få tag på ny originalplatta till sågen? Min gick åt h*lvete. Det gick bra med mig, men inte med plattan. Kunde slutat illa. Jag har gjort en egen nolltoleransplatta, men vill även ha en "vanlig".
Skönt det gick bra iallafall.. hade jag varit i samma sits hade jag testat med detta formuläret https://www.skil.se/reservdelar.html
Snyggt, tack
Tack för tipset men det där en Universalklinga med alternade vinklade tänder åt höger och vänster och ingen flat bottom. vill ha en som kan sitta i hela tiden och funka skapligt till att båda klyva och kapa men samtidigt kunna göra urtag för fogar etc utan att behöva rensa fogen från åsar med stämjärn varje gång
Klöv en ganska tjock och hård bit ek. Halvvägs igenom började biten vibrera lite mer. Bestämde mig inom en sekund att köra igenom skäret då jag inte ville släppa träbiten och få kickback (i efterhand skulle jag ju såklart ha stängt av sågen med knäet). Höll istället stadigt i biten och fortsatte. När bakänden av träbiten kom över plattan högg sågen till i trät och kastade den rakt ner genom plattan och kilade fast den mellan den roterande klingan och anhållet. Kombination av för tjockt skär/stenhårt virke/slö klinga.
Utöver ny platta ska jag köpa nya kalsonger.
Ännu en mjukstart fråga..
Köpte en för ett tag sedan från amazon som jag ej haft tiden att testa förens nu.
Desvärre så får jag inte de och funka, har läst era tips här & dewalt filmen på youtube.
Vad jag märkt enligt bilderna här och min egen att alla har inte exakt samma placeringar på kablar enligt färgerna.
Jag testade först att koppla enligt en vad en annan hade gjort
Blå på mjuk >>> blå/svart längst upp till höger på sågen
Röd på mjuk >>> svartbrun längst ner på vänster sida
Funkade ej!
Testade då att köra
Blå på mjuk >>> blå från väggen direkt
Röd på mjuk >>> brun från väggen direkt ... Då funkade sågen men ingen mjukstart funktion!
Testade
Still nothing!
Tips bortsett att det kan röra sig om en DOA mjukstart?
Edit: Köpte egentligen denna https://www.amazon.se/gp/product/B08N6B76PZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Men de skickade mig en annan modell som ni kan se på bilden! Märkte det faktist först nu då lev tog ca 3v
Funkade ej!
Testade då att köra
Testade
Still nothing!
