355 571 läst · 393 svar
356k läst
393 svar
Mitt projekt!!!
ok, jag provar att bygga den längre in först. jädrans tungt att blyfta upp dom där inne men allt går. nu ligger den i framkant.
tack för lite kommentarer
fortsätt gärna.
återkommer....
mvh
snickar estwing
fortsätt gärna.
återkommer....
mvh
snickar estwing
Tack för svaret..... men för mig är Uddevalla relativt stort så ett namn på företaget hade underlättat. Då sökningar på nätet ännu inte givit någon återförsäljare.estwing skrev:
Var håller du till ifall man har vägarna förbi och vill bli "inspirerad" och se skillnaden på virket?
Två saker jag tänker nu är
1. Det ser så enkelt ut när du bygger.
2. Nu har man inte ens lust att titta på sin egen altan längre.
OTROLIGT fin altan du byggt.
När du använder snörslå så måste du alltså lägga ut all trall innan du börjar skruva.
Är det vaximpregnerat norrlandsvirket rakare?
Hej Estwing,
mycket stiligt.. Hur blir det med stabiliteten om man skruvar underifrån som du har gjort på stolparna? vid en fest och någon lutar sig oavsiktligt litet hårdare - håller det då?
När du bygger trallen med 45 graders vinklar, tex "runt hörnor" och då du monterar den "ena" trallen först, snörslår och sen kapar så blir det ju bra. Men sen när du skall ordna till den "andra" trallen, hur får du till så att det blir lika tight som på din bild (hoppas du förstår min fråga här).
Jag har problem med att få trallen så tight som du har fått tex vid den ena stolpe så jag är tacksam för tips..
tror jag fattar.
saken är den att det inte alltid blir exakt 45 grader. kan va 43,44, 46 ,44,5 m.m om du förstår.
ta först 2 st provbitar å gira ihop. när det blir bra e det bara att kapa till dom riktiga trallen.
börja med 22,5 grad på båda sen ser du vilket håll du får kapa det rätt...
angående stolparna..
jo klart tar du satsen å crosscheckar räcket så kan det la få säg en vända. men saken är väl den att det ej skall behandlas så.
stolparna sitter grymt bra fast, samt sen när räcket kommer blir det ännu stabilare...
hoppas det va till någon hjälp??
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
jodå det var något sådant jag hade funderat på att göra, jag hade planerat att skruva fast "ena" trallen (om man tänker sig dess form som ett "L" och sen kapa till de brådor som skall kapas, för att sen lägga den andra trallen så att de möts i skarven..
Får pyssla litet, det borde ordna sig..
skönt med vaxad trall...
uppreglingen klar för den långa trappen...
regnar ta mig f.....n hela tiden...
hoppas på bättre väder imån...
har flöttat på sten högen me idag ca 1,5m.. för trappens skull.....
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
uppdaterat lite dåligt men här kommer 2 bilder.
trappan är iaf klar....
blev maffig å passar grymt bra till både huset å själva altanen....
har nu gjort alla inköp av matrial,
vill ni ha matriallistan lr slipper jag lägga upp??
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
Klart vi vill se materiallistan, tack.
Vad gäller vax-impregneringen. Finns det tester på att den håller lika bra som vanlig impregnering?
Din veranda är verkligen kanonfin. Jag hittade även din sida om hur du renoverat huset, eller snarare gjort om det totalt. Ser man bara före och efter så skulle man sätta ganska mycket pengar på att det inte är samma hus. Du är en trollkar !!
Nu väntar jag med spänning på spot'ar och räcke.
