355 699 läst · 393 svar
356k läst
393 svar
Mitt projekt!!!
hej.
trallen e lagd. tack för bra väder idag. då går det fort å lägga.
lägger in lite bilder från olika håll..
dax att bygga den långa trappan samt banka ihop räckena...
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
Hur har du fäst stolparna?
Jag har byggt min altan med L-varianten på utsidan av däcket... på regelverket alltså. Men nu funderar jag på att även sätta stoplar mitt på altanen och undrar då om det finns sätt att fästa 95x95 stolpar mitt på en altan och få stabilitet? Eller måste man skära ut och gå igenom mot nån typ av regel?
Försöker inte sno tråden, men visar en bild på min altan jag bygger (jag är amatööör).
Tanken är lite av kvadrat i en kvadrat då däcket är väldigt stort och kvadratiskt. Den inre inhägnande ska vara som en lounge med soffor o bänkar o matbord osv.
hej jonny.Johnny Viking skrev:Hur har du fäst stolparna?
du snor inget på denna tråden alls. alla får väl skriva...
mina stolpar är skruvade underifrån med 4 st spaxskruv 6x120 mm långa.
jag e så dålig på data men har ritat på paint hur det ser ut. hoppas det går att tyda nåt???
*skäms*
du skall ej ställa stolparna på trallen utan det skall fästas i stommen.
mina står på pallningsbrickor med 1 cm för att ej ändträt skall suga.
mvh
snickar estwing
ja, regnet öser ner igen..
gick som sagt å funderade lite.
spottar blir det i däcket.
hamnar en mellan varje räckes stolpe. hidi ligths, runda.
sen tycker jag för min egen smak att bygga ner en kjol på altan är ej snyggt. nu vill jag ha lite smakråd angående gärdsgården jag pratat på.
byggde en mur på 2 m ungefär.
hur ser detta ut?
tar alla kommentarer på detta.
mvh
snickar estwing
hur ser detta ut?
mvh
snickar estwing
Ser bra ut. Passar din typ av hus. //Uffeestwing skrev:ja, regnet öser ner igen..
hur ser detta ut?
mvh
snickar estwing
Tack, syns att du tänkt före du byggde hur det ska se ut. Det har inte riktigt jag gjort, eller nästan. Dock inte på själva konstruktionen. Så det blir lite att montera vartefter och "plåster på plåster" dock är det inte så illa faktiskt ändå. Ser rätt OK ut.estwing skrev:hej jonny.
*skäms*
mvh
snickar estwing
Jag kan inte komma under altanen tyvärr. Får möjligen bli att lossa lite trall.
Men även kanske får bli att köra stödben eller L-vinklar av något slag. Frågan är dock vad för typ som inte ser för blaffig ut eller står ut för mycket. Tips?
Jag håller med Uffe. Det passar bra till huset.
Fy satan va bra det ser ut, nu får det bli många bira innan jag tittar på min trall igen och ser alla skavanker....
Om du inte måste gå upp till altanen hela vägen så skulle det säkert se schysst ut med några stenkullar, om du förstår mig. Blir lite mer liv.
//Sture
//Sture
har byggt en sten gärdsgård på 20 m på tomten så det finns.. har granit kanter samt knottstengångar.dijonken skrev:
granit trappor m.m
ja det passar in..
en del jobb detta men det går...
mvh
snickar estwing
En mycket bra tråd!estwing skrev:
Om man använder snörslå finns det någon risk att de kommer att synas eftråt och vilken färg/snörslå har du använt.
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
2 olika du kan använda, vit lr gul.MB77 skrev:
jag har använt gul.
man drar ut, slår av färgen en gång sen slår man lite lugnt.
färgen försvinner efter nåra dagar.
regnar det försvinner det direkt.
men du får aldrig aldrig använda ultra marin blå färg, då är du körd.
mvh
snickar estwing
Tackar! Då blir det att använda snörslåestwing skrev:
Jag tycker att det blir för tungt med "stenmur" under altanen, Den drar ner altanen mot marken och jag tycker den är alldeles för dominerande.
Jag tycker det är snyggt som det är nu, dvs. en "svävande" altan. kan man inte sätta trallvirke som en liten vägg en bit in, kanske 50cm, under altanen som döljer plintarna.
