355 573 läst · 393 svar
356k läst
393 svar
Mitt projekt!!!
lägg en masonit å sen ta en fogsvans å såga av det. enkelt...Bonan skrev:
lycka till.
tände upp lightsen nu... fan blev ej bra kort med mobben... får återkomma me bilder med detta tyvärr....
mvh
snickar estwing
Det var tusan vad det regnar på den där sidan av Sverige... (Men det är ju skönt med extra pausar.) Snyggt jobbat, passar fint till huset med målat "staket"/räcke. Lite mer stil än bara naket tryckt.
hejsan.
det är den gamla modellen av Elu som idag heter dewalt.
sågbordet är också det gamla som tillhörde Elu.
bordet är helt klart bäst av alla bort, nya dewalt bordet e bara rena skiten.
tog en bild till förut idag har hunnit mer än hälften nu, tände även lightsen å jag FICK effekten jag ville av belysningen genom räcket.
står man från utsidan å kikar på altan så ser det magiskt bra ut.
bilder från när det är tänt får ni se när det är helt färdigt
hoppas denna bilden duger så länge....
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
hej.
ja nu e räcket uppe.
överliggaren har fått sin andra strykning så den kan ej monteras idag.
trappan e kvar me till altan dörren... vet ej hur den skall se ut... får hitta på nåt imön...
mvh
snckar estwing
mvh
snckar estwing
Men fy faan vad det ser ut. Riv upp skiten å bygg nytt. .......så att inte alla vi andra måste söka psykhjälp för våra mediokra resultat.
Det passar verkligen in med stilen på huset. Så grymt snyggt!.
OCh du löste sten frågan på ett bra sätt. Luften under altanen gör att det inte ser så "tungt" ut. Istället ser det lätt och luftigt ut.
Du råkade inte dra någon vattenledning och avlopp utifall du får för dig att bygga ett helt utekök?
och beställt hit en rivningfirma... håll ut...
japp det finns en vatten post under burspråket på huset...
utekök e ej planerat utan denna ledning va tänkt en gång för poolen.
eldade med ved förut å denna utpost gick från pannan med varmvatten... men den går att använda som vanligt med.
idag är det fint väder så överliggaren får sin plats på räcket.
trappen kan göras
MEN tände upp belysningen å jag kan fasiken ej ta kort när det är skymmning ute det blir bara svart , är det kameran som e så himla kass?
blev änna förbannad, ville visa er effekten men tyvärr det funkar ej....
mvh
snickar estwing
trappen kan göras
mvh
snickar estwing
hejsan
äntligen sol å tack för kommentarerna.
har monterat upp första överliggaren nu.
2"5" som jag dövat av 45 grader på ovanpå.
lagt 2mm pallningsbricka så jag har fått den i lite lutning utåt så vatnnet ej kan bli stående på....
12 st kvar...
mvh
snickar estwing
12 st kvar...
mvh
snickar estwing
