32 479 läst · 104 svar
32k läst
104 svar
"MFT" i bänkskiva
För dom som inte vill ha lika roligt och kan tänka sig off the shelf frässtål finns det färdiga att köpa, med kort skärlängd så det funkar även med tunn mall. Här tex 12mm (och 5mm) skärlängd med 8mm skaft http://www.wealdentool.com/acatalog/Online_Catalogue_Template_Trim_279.html
Om man har en befintlig mft skiva kan man kopiera hålen om man har ett kopierstål med kort skärlängd. Orginalskivan överst, ner med fräsen i befintligt hål och sen sköter kullagret resten. Man får stänga av fräsen mellan varje hål om man inte är duktig på att sikta. Jag hade nog borrat först med typ 15mm träborr för att underlätta lite för frässtålet.
Jag har en mall i stålplåt med 5x5 hål som jag använder just som Ola beskriver, genom att sedan flytta den och fixera den med hjälp av några tighta dogs så kan man få till en hel skiva. Tror jag har någon bild i mitt galleri på detta.
Att borra ur hålen med 15mm forstner/kvistborr förenklar avsevärt och gör jobbet snabbare.
För er som bor i närheten av göteborg och vill ha en schysst mall tillverkad så kan jag tipsa om Råda plåt. Har precis fått några plåtar tillskurna hos dem med hjälp av deras CNC laser. Klarar upp till 15mm tjock rostfri stålplåt. Var förvånansvärt billigt också.
Det var 3st 1mm stålplåtar som skall användas som ytskikt på mitt hemmagjorda bord till min bordssåg. 2 av bitarna var med hål, en för iläggsplattan till sågen och en för iläggsplattan till fräsen.Lime113 skrev:
Allt detta (inklusive materialet) gick under deras minimidebitering, vilket var 500kr ink. moms.
Tror det blir något sånt här och 20 mm fräs nästa gång
https://www.youtube.com/watch?v=Q2EclCBqtDc
Edit: Eller bara återvända till att använda hålmönster https://www.youtube.com/watch?v=aUMgllneNEU
Hade en fundering på att köpa en garderob second-hand och kapa till en styrlist för fräsen utifrån hålraden i stommen. Kräver att man gör någon typ av mekanism som gör att fräsen låser i cc-32 mönstret men det kan man väl tänka sig flera lösningar på.
Lat som jag är blev det inte så, utan jag köpte en MFT-reservskiva på Toolab och ska ha den som mall när det blir dags.
//Ronnie
Tillägg:
Hålraden från en begagnad garderob skulle ju kanske funka som mall för att konvertera en vanlig styrskena till en med hålrad? Eller dum idé...
//Ronnie
Tillägg:
Nu är jag litet förvirrad. Om vi pratar MFT så fräser du väl 20 mm hål med 20 mm fräsståldiameter?Ola C skrev:
Med ett mallstål så behöver inte stålet vara lika stort som hålet. Snarare måste det vara mindre än hålet. För övrigt så pratar Ola om skärlängd och inte diameter på frässtålet. Med kortare skärlängd så kan du använda en tunnare mall.Lime113 skrev:
Ingen som har testat det Peter Part kallar ISO metriska uppsättning ännu?
UJK Parf system guide set https://www.byggahus.se/forum/threads/ujk-parf-system-guide-set.282119/page-3#post-3172718
