30 708 läst · 93 svar
31k läst
93 svar
Metabo formatcirkelsåg, snäppet mellan bordscirkel och justersåg?
Kan man inte frakta den över pölen?
" 1.75 HP, 110-120V, 15A, User-configurable to 220-240V, 7.5A "
Varför bara i teorin? (Emma, hon finns bara i fantasin!)
Jag uttryckte mig dåligt, självklart är det fullt möjligt även i praktinken om man orkar ombesörja frakt av 165kg järn över pölen. Det i sin tur är ju ingen raketvetenskap, saker fraktas dagligenDr_Jerkyll skrev:
En sak som kan vara ett problem är ju 60Hz versus 50Hz.
Japp, rätt gissat. Mersmak av planhyveln.
Jag har lämnat in en förfrågan, får se vad frakten kommer gå på.
Vad tro du om den lilla motorn? 1300 watt. Jag klarar mig fint på boschen, 1800 watt om jag minns rätt. Tar man bar det lugnt när man klyver och inte pressar på så går ju 5-6 cm lätt igenom med gts10:an.
Trevliga tillbehör, tycker det där mobila stället ser stabilt ut, då kan jag ju släpa sågen mellan olika rum i bygget. Sen bygga ett eget stabilt ställ om man vill ha den stationär i snickarrummet. Klart man ska ha sidobreddarna i gjutjärn och snäppet bättre klyvanhåll. mmmm, jag blir mer och mer sugen.
Jag måste säga att 1300W känns väl klent, det ju bara 100W mer än Ts55an, som i sin tur en klinga som är 100mm mindre i diameter. Jag hade gärna haft 500W till i min 744a, som har 1600W.
Och om du inte kan få en 50Hz såg så tappar man väl (jag är inte säker här, men jag har för mig att jag har läst det här) ytterliggare effekt när man matar en 60Hz maskin med 50Hz?
Ja du kanske har rätt Daniel, det är just det jag är rädd för.
Behåller iofs boschen att klyva med, men det skulle ju kännas rätt tråkigt att punga ut med de summorna utan att kunna klyva med maskinen.
Enligt den här korta recensionen så funkar klyvning av 2" bra, men sen var det ju det där med 60 till 50 Hz...
Recension
Recension
Någon annan med en åsikt, är 1300 watt för lite?
Har nu läst tre recensioner där man tycker att sågen klarar 2", men att man inte får trycka på för mycket.
Nu pratar de om 2" maple. Deras lönn betraktas som förhållandevis tufft att bearbeta. Dessutom är sågen troligtvis utrustad med en induktionsmotor och inte en universalmotor. Det går inte riktigt att jämföra effektuttaget mellan de två olika motortyperna. Googla lite på "universal motor" och "induction motor" och "torque curve" En induktionsmotor kommer att gå långsammare med lägre frekvens, men den här typen av sågar är i regel remdrivna, så det går nog att dreva om dem.
Inget av det jag säger är bekräftade fakta. Det är funderingar och spekulationer.
Tack Mattias. Har läst på, även plöjt forum. Inte en enda verkar ha problem med effekten förutom en, där 1,5" ebenholtz gav dåliga brända snitt. Amerikansk lönn (som jag har någon kubik av på vinden) verkar den inte ha några problem med enligt flera.
Hm. Andra med tankar? Borde inte de som använt sågen ha rätt? Iofs kanske ingen som vill skriva att deras nya dyra såg är för klen, men någonstans borde det väl stå?
Egna reflektioner. Visst blir det bättre snitt på en klunsaltendorf med 10 hp, även bättre precision. Men allt på bekostnad av flyttbarhet. Något som spelar stor roll är ju hur fort man matar på och hur vass klingan är. Fördelen med sawstop contractorsaw är att den känns som den säkraste sågen, stabil, inte så vibrerande, bra klyvanhåll, hållbart gjutjärnsbord men med något begränsad kraft de få gånger man vill klyva någon riktigt grov ekplanka. Allt detta men ändå släpbar.
Visst är det så att mycket handlar om teknik, bra klinga osv. Och jag har saknat effekten mest när jag står och klyver tryckt virke vid bygge av altan, inte när jag klyver 40mm ask för finsnickeri - trots att asken är betydligt tyngre att klyva. Så mycket handlar väl om hur bråttom man har - är det bråttom, snittkvaliten inte är toppennoga - då är det extra störigt om man inte kan mata på för fullt. Vid finsnickeri för husbehov är det oftast så mycket annat som tar så mycket tid, vilket gör att tempot blir lägre och det är inte fullt lika störigt att sakna kraft.
Men visst - i slutändan så tycker jag att tillräckligt med kraft för att det inte alltid ska kännas störigt långsamt att arbeta med maskinen är en kvalitet som förhöjer "snickarglädjen" om du förstår hur jag menar.
Om mattiasps resonemang är rimligt har jag inte kunskap nog att ha åsikter om, men nu när han skriver det så kommer jag på att jag har hört samma resonemang tidigare - dvs att effekt mellan olika motorer inte går att jämföra rakt av.
Angående att man inte gärna klagar på något man har köpt för dyra pengar så tror jag helt klart att det kan spela in i många recensioner - jag tycker man ser det väldigt ofta.
En annan fråga - har modellen du tittar på saw-stops skyddssystem som kastar ner klingan om man får in fingrarna i klingan?
Jo det har den, precis som övriga modeller. En aluminiumbit som stoppar klingan och drar ner den i bordet på bråkdelen av en sekund. Jag tycker det verkar bra, har inte heller sett några rapporter om att man oavsiktligt löst ut skyddsfunktionen även om nu tekniken inte funnits på marknaden sådär jättelänge.
Den funktionen är ju huvudanledningen till köp, även om sågen i övrigt rapporteras vara välbyggd och i övrigt verkar ligga i någonstans i toppen när man jämför med liknande maskiner. Gällande priset så är jag är beredd att betala de extra kronorna för den skyddsfunktionen.
Det enda som oroar är egentligen effekten, om den är tillräcklig för finsnickeri vilket också kan innebära klyvning av grovt egentorkat och okantat virke. Hade motorn varit på 2,5 hästkrafter hade jag inte tvekat en sekund. Jag håller helt med dig i allt Daniel, det är "skönt" att ha den där extra effekten och ibland vill man att det ska gå fort. Men hur mycket är det värt? Är det värt en annan billigare såg i samma klass utan skyddsfunktionen men med starkare motor? Därför blir just den frågan så viktig, hur mycket klarar den av?
Ja, jag ville bara vara säker på att den skyddsfunktionen fanns med - den känns ju verkligen som något man kan ha nytta av - även om förhoppningen är att man ska slippa. Jag tror att vi kommer att få se sådana system i alla sågar i framtiden.
Dock har jag läst om att fuktigt virke har råkat lösa ut saw-stop-funktionen, om det problemet är löst eller om det rent av var en internet-skröna vet jag inte. Tror att jag läste om det på sawmillcreek.org.
Jo det har jag sett på fler ställen, men mer ryktesmässigt "jag har hört att fuktigt virke..." Tittar igenom sawmillvreek för att se om det är rykten eller om det har hänt ocj kanske uppstod där.
Såg detta på sawstops hemsida
"SawStop saws cut most wet wood without a problem. However, if the wood is very green or wet (for example, wet enough to spray a mist when cutting), or if the wood is both wet and pressure treated, then the wood may be sufficiently conductive to trigger the brake. Accordingly, the best practice is to dry wet or green wood before cutting by standing it inside and apart from other wood for about one day. You can also cut wet pressure treated wood and other conductive material by placing the saw in bypass mode to deactivate the safety system."
Så det verkar gå, och sågar man tryckt eller genomsurt virke kan man ju använda bypass-mekaniskmen.
En Sawstop vore ju inte fel. "Thousands of American woodworkers love the way it cuts. Hundreds the way it doen't."
Är osäker på hur det här förhåller sig till Mattias resonemang, men det är på något sätt givet att det är lättare att ha sönder en elmotor som väger typ ingenting (kanske motorn till en TS55?) och en elmotor som har samma angivna effekt men väger 35 kilo. En viktigt skillnad är ju också att den stora elmotorn lagrar så mycket mer rörelseenergi i sig när den går än vad cirkelsågsmotorn gör. Rotorn på 15 kg tål mer än rotorn på 750g om jag får gissa.
Det är alltså frågetecknet för sågen ifråga. Lite för lite effekt trots allt. Jag klyver ibland få en Felder justersåg. Den har den minsta motorn i serien och den är på 3Kw, och det är ju en väldig skillnad.
Men, det är som sagt många faktorer som spelar in, klingans typ och skick är otroligt viktigt. Har inte kommit till skott än, men står i begrepp att köpa en Hammer 250mm klyvklinga till Boschen GTS10.
Populärt i forumet
Ska excenterslipen vara såhär svag?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför hittar jag inga reservdelar
Dagens verktygsinköp!
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Multiverktyg. Vilken maskin ska jag ha? Det är dags nu.
