66 370 läst · 475 svar
66k läst
475 svar
Lurad av fiberleverantör
Vi pratar fiber, men poängen var att det i mkt är precis samma frågeställning som när Sverige skulle elektrifieras. Skeptikerna fick helt enkelt fel, och en del gamlingar som var med då beställer fiber idag (utan att ens ha dator) bara pga av att de minns vilket jävla käbbel det var...A Andy78 skrev:Pratar vi el eller pratar vi Fiber?
Folk resonerar olika, för en del är det helt ointressant att spekulera i vad det kostar framöver.
Kanske får jag betala mindre eller ett par tusen mer om 10år det får jag ta då.
Framöver, ja vi mobilt kanske via fiber eller mobil uppkoppling, boxer eller parabol.
Försäljning av sommstugan är nog det minsta man behöver oroa sig för då det är så mycket annat som spelar in.
Framöver, tror jag man kan anse att vi i denna och flera andra trådar klarlagt att det inte kommer att komma några stora tekniksteg som i ett ögonblick gör fiber omodernt. Iaf inte på landet, vilket det ju gällde här.
Självbyggare
· SE4
· 3 174 inlägg
Loggar sedan en tid hastigheten på min 4G-uppkoppling.Z Zizzi skrev:
Och man kan se rätt tydligt vad hela den här luftburna bredbandsgrejen lider av: när mycket folk vill surfa, går hastigheten för alla ner. Samma problem kan teoretiskt existera med fiber men är i praktiken inte ett problem idag, då upplänkarna får utrustningen har tillräcklig kapacitet än.
Så här ser en dygnskurva ut typiskt. Vill jag surfa i 20 Mbit/s får jag passa på att göra det vid 5-snåret på morgonen. Resten av dagen går det i runt 5 Mbit/s och ofta så lågt som 2 Mbit/s. Uselt men ett resultat av hur trådlös teknik fungerar.
Det finns ingenting som tyder på att 5G skulle lösa detta trängselproblem.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 645 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 645 inlägg
Oj det var dåliga värden. Vad har du för operatör och hur långt har du till masten?T tompaah7503 skrev:Loggar sedan en tid hastigheten på min 4G-uppkoppling.
Vilken router har du? Har du några externa antenner?
Självbyggare
· SE4
· 3 174 inlägg
Poängen med grafen var egentligen inte den genomsnittliga hastigheten utan den stora variationen över dygnet, som otvetydigt har med kapaciteten i etern att göra och hur mycket folk som streamar för tillfället.N Nalleman64 skrev:
Men jag har en Poynting XPOL MIMO på taket, injusterad mot bäst prestanda en gång i tiden. Kopplad på en numera antik Huawei B593-u12 men jag vägrar byta ut den då vi ska få fiber snart (har de sagt i två år nu men nu verkar det faktiskt vara på gång). Signalstyrkan är okej, 4/5 på routern. Har inte örnkoll på vilken mast den kopplar upp sig mot, dessutom är MIMO lite lurigt på den fronten. Vi har nog närmaste mast ca 3 km fågelvägen och andra master inom 5-8 km.
Inne i huset är det ett gäng Unifi APs så flaskhalsen är definitivt uppkopplingen mot 4G-masten.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 645 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 645 inlägg
Jag kör med två riktantenner (MIMO) och en Huawei B593 (som inte är någon dum router alls och som får hänga med så länge den fungerar och då tar jag min B525 i bruk istället).T tompaah7503 skrev:Poängen med grafen var egentligen inte den genomsnittliga hastigheten utan den stora variationen över dygnet, som otvetydigt har med kapaciteten i etern att göra och hur mycket folk som streamar för tillfället.
Körde tidigare med Telenor och en mast c:a 8 km bort. Hastighet ner låg i spannet 5-20 Mbit/s beroende på tid på dygnet. Upp stabilt runt 15 Mbit/s. Svarstid runt 25 ms. Signalvärde 4/5. Testade såväl 800- som 900-bandet men skillnaden var obefintlig i hastighet.
Bytte till Telia med mast c:a 1,5 km bort. Hastighet ner ligger i spannet 50-70 Mbit/s. Upp stabilt på 23 Mbit/s. Svarstid runt 20 ms. Signalvärde 5/5. Telia använder enbart 800-bandet på denna mast.
Så visst varierar hastigheten med belastningen på masten. Uppenbarligen är vissa master överbelastade under peaktid. Vissa operatörer är mera benägna att bygga ut kapaciteten enligt min uppfattning.
Telia är (som alltid) dyrast men har åtminstone i mitt fall den överlägset bästa tjänsten.
Så visst kan trådlös teknik fungera bra också med en seriös operatör som bygger ut kapaciteten vid behov.
Om nästan alla grannar går över till fiber och masten samtidigt fibereras....N Nalleman64 skrev:Jag kör med två riktantenner (MIMO) och en Huawei B593 (som inte är någon dum router alls och som får hänga med så länge den fungerar och då tar jag min B525 i bruk istället).
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 645 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 645 inlägg
Ska bli intressant att se hur det ser ut i år i fritidshuset då området här (landsbygd) har påbörjat fiberinstallationer i höstas och avslutas senare i vår (Zitius). Nu har vi tre 4G-master med ca 5km till varje så det har inte varit några problem men har kunnat se att det ändå sjunker i hastighet efter 8-9 tiden på förmiddagen.
Och så ska det på sluttampen även in fiber till oss men permanentboende går först då kopparnätet avvecklas parallellt.
Jag har ett helt annat problem ligger runt 2 mbit ned 10 upp på 4GT tompaah7503 skrev:Loggar sedan en tid hastigheten på min 4G-uppkoppling.
och 7mbit ned 4 upp på 3g, det kan bli lite bättre i olika rum.
Har en RSSI på -113dBm
Går jag däremot ned på gatan och ställer mig under fönstret så får jag alltid 20mbit.
Det duger för mobilsurfandet, inget jag lägger energi på.
4k är 4k, oavsett vilken enhet man tittar på. ..X xLnT skrev:
Problemet är att bandbredden delas mellan alla som använder mobilmasten .
