55 706 läst · 169 svar
56k läst
169 svar
Lönar det sig att installera luft-luft?
En fråga om förutsättningarna med ditt hus. Är det radonkontrollerat? OM du har radon (mer än 200Bq/m3 inomhusluft) bör du Radonsanera. Det finns Radonsaneringsbidrag att hämta från Länsstyrelsen. Bästa lösningen för det är enligt min mening med dina övriga förutsättningar en FrånLuftsVärmePump kombinerad med fläktkonvektorer, den ger dig all din uppvärmning och allt ditt varmvatten för ungefär 30-40% av elförbrukningen du har för det idag. En av leverantörerna har tom en AC-funktion i sin FLVP.TantIndigo skrev:Vi bor i ett 180 kvm stort hus med direktverkande el som enda uppvärmningskälla. Huset är tilläggsisolerat och elementen är nya oljefyllda digitala element. Vår årsförbrukning är ca 16000 kWh vilket inkluderar all uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Lönar det sig för oss att installera luft luft? När jag söker bland inlägg så är det flera som har luft luft men som ändå får hiskeliga elräkningar. Vi har öppen planlösning kan tilläggas. Också tacksam för tips på vettig energibesparingskalkylator. Har inte hittat någon som ger svar på min fråga.
OM du INTE har Radonproblematik och tänker luft/luft-VP får du ungefär dryft en halvering av elförbrukningen för inomhusluftvärmen (den ger ju inget varmvatten). Men den har ju också oftast en AC-funktion för det där äckligt heta sommardagarna.
Har du Radonproblem, kan du läsa mer om det på min ickekommersiella blogg på www.radonbloggen.one
Vi använde LLVP som tillskott till f.d. oljepanna med elpatron. Jag brukade stänga av den nattetid för att den lät. Efter att vi bytte gamla pannan mot luft/vatten hade vi kvar luft/luft-pumpen som ac på sommaren, guld värt!
Byggnovis
· Hönö
· 32 inlägg
Vi har en gammal luft luft och när den lägger av ska vi nog satsa pengarna på någon annan lösning.Liknande hus som ni.TantIndigo skrev:Vi bor i ett 180 kvm stort hus med direktverkande el som enda uppvärmningskälla. Huset är tilläggsisolerat och elementen är nya oljefyllda digitala element. Vår årsförbrukning är ca 16000 kWh vilket inkluderar all uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Lönar det sig för oss att installera luft luft? När jag söker bland inlägg så är det flera som har luft luft men som ändå får hiskeliga elräkningar. Vi har öppen planlösning kan tilläggas. Också tacksam för tips på vettig energibesparingskalkylator. Har inte hittat någon som ger svar på min fråga.
Funderar på om det inte är bättre investering med solceller tex.
Nackdelarna med luft luft:
Underhåll att rengöra filter hela tiden.
Ojämn värmefördelning. Ljudet gör att man aldrig kör den med max fläkt som är effektivast. Mycket oljud på utomhusdelen när det är minusgrader.. Snöar det tätas den igen. Inte speciellt estetiskt.
Funderar också på att skaffa luft-vatten. Värma upp varmvattnet och några vattenburna element. Då får man ju en ny varmvattenberedare som ändå kanske snart måste bytas ut och det ger ju mycket besparing om man använder mycket varmvatten. Man kan dessutom ansluta varmvattnet till tvättmaskinen och diskmaskinen på något smart sätt. Ljummet vatten kanske?
Daikin har jag hört är de bästa om ni ändå tänker skaffa luft-luft.
Vore intressant att höra erfarenheter från någon som har solceller hur bra det är på vintern när elen är som dyrast och det går åt mest. På sommaren förbrkar man ju inte så mycket el och får dåligt betalt för överskottet, medans på vintern antar jag att solceller inte ger så mycket när man behöver mycket?
Har inga fläktljud från min om man inte kör på max. Svagt väsande om man sitter 2 m ifrån . detta skiljer premiumpumpar ifrån billiga. varför skulle du få torr luft? Jag har blommor och akvarium och hygrometer. luftfuktigheten inne på vintern ligger runt 30% vilket är normalt. Sommartid högre då uteluften styr lite .TantIndigo skrev:
B Björn Johannesson skrev:Vi har en gammal luft luft och när den lägger av ska vi nog satsa pengarna på någon annan lösning.Liknande hus som ni.
Du verkar ha problem som vi andra inte har.B Björn Johannesson skrev:Vi har en gammal luft luft och när den lägger av ska vi nog satsa pengarna på någon annan lösning.Liknande hus som ni.
Har rengjort mina filter en gång på ett år.
Fläktljudet är inget jag stör mig på.
Hör inte min utomhusdel.
Snöar heller inte på den.
Vi har samma fundering, om solceller är ett alternativ. Har perfekt söderläge på taket utan skugga från träd. Men som du skriver så kan man producera mest på sommaren när elen är som billigast.B Björn Johannesson skrev:Vi har en gammal luft luft och när den lägger av ska vi nog satsa pengarna på någon annan lösning.Liknande hus som ni.
Byggnovis
· Hönö
· 32 inlägg
Jag var inne på FTX ett tag, men kom fram till att det lönar sig bättre med energi från solceller än det man sparar på värmeåtervinningen av frånluften och minus investeringskostnaden. Rätta mig gärna om jag har fel, för jag la inte jättemycket tid på att undersöka.TantIndigo skrev:
Håller med om nackdelarna, speciellt den ojämna värmefördelningen. Har man sen tonårsbarn som vill ha dörren stängd till sina rum så faller det där.B Björn Johannesson skrev:Vi har en gammal luft luft och när den lägger av ska vi nog satsa pengarna på någon annan lösning.Liknande hus som ni.
Det beror på hur mycket jobb det är för dig att bygga om till FTX. Om man gör det från början eller har kanaler kostar det inte alls mycket pengar och man får behaglig, torr luft.B Björn Johannesson skrev:
Solceller lönar sig mer med en större anläggning på ett nylagt tak. Jag har fjärrvärme och kan inte sätta upp paneler på hela taket, och ett tak som kommer behöva bytas innan solcellerna. Men värmer du med el och har ett ganska nytt tak så borde det vara ekonomisk vinst i solceller; det är det för mig också, men ganska knappt.
TantIndigo skrev:
Är ni Ok med att ha så kallt inne så skulle jag inte installera LLVP då ni bara ligger runt 18000kw. Vill ni ha behagligare inomhustemperatur så är det värt fläktljud och torr luft för att hålla nere elräkningen.TantIndigo skrev:
Vi har pumpen i hallen, vilket har fördelen att det är varmt och skönt när man kommer in på vintern och det fungerar som torkskåp för de blöta vinterkläderna. Lika så minimerar det ljudet i resten av huset, men en LLVP låter ändå en hel del på högt fläktläge. Du vill inte ha den i närheten av där du rör dig i huset, som vardagsrum, både pga ljud men även värme. Det blir olidligt varmt precis runt pumpen.
Årsförbrukningen är 16000 kWh och vi tycker att 20 grader är lagom. Det är vad elementen är inställda på, men i praktiken har vi ofta 21 gr inne pga stora fönster som värmer en hel del när solen ligger på. Med stödeldning blir det snabbt 23-24 grader i hela huset men det är lite för varmt för oss.A abc12345 skrev:Är ni Ok med att ha så kallt inne så skulle jag inte installera LLVP då ni bara ligger runt 18000kw. Vill ni ha behagligare inomhustemperatur så är det värt fläktljud och torr luft för att hålla nere elräkningen.
Vi använder en Mitsubishi Hero LN35 och den fungerar väldigt bra. A den är väl lite överdimensionerad för vårt hus, men valde det för att då kan den gå på lite lägre varv under normal drift. Hade en motsvarande Mitsubishi i förra huset. Mycket bra och tysta maskiner tycker jag!
