55 725 läst · 169 svar
56k läst
169 svar
Lönar det sig att installera luft-luft?
Ni som har LLVP - hur är det med fläktljud och torr luft? Är det något som stör eller ej?
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 816 inlägg
Tycker inte att fläktljudet är störande, det är en "behaglig" frekvens. Vissa upplever dock vibrationsljud från utedelen om den är fäst vid husets stomme. Vår utedel sitter i husets rätt höga sockel, som är murad, så då fortplantar sig inte ljudet genom trästommen.
Om vi har torr luft vet jag inte eftersom vi inte har någon mätare hemma, men jag personligen upplever inga besvär relaterade till luftfuktigheten i vårt hus.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 224 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 224 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 225 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 225 inlägg
Ett tips är att skaffa tinnitus, då kommer ni sakna fläkten dom årstiderna den inte behövsClaes Sörmland skrev:
Skämt o sido så lever den inte om mer än kylskåp och annat som ändå är igång. Har man en bra placering som inte är över soffa eller säng stör dom minimalt.
Vår LLVP sitter snett ovanför vår säng (det rummet var ett allrum när vi installerade pumpen, men är alltså numera vårt sovrum). Vi har god sömn och störs inte så lätt, är man ljudkänslig kanske det blir problematiskt. Vår är såpass tyst att man oftast inte tänker på den, men vid tex omslag till kallare väder kan den bröta och smälla en hel del, och den kör nån avfrostning ibland som också låter en del.TantIndigo skrev:
Bästa svaret
TantIndigo skrev:
Utan att veta i detalj hur erat hus är byggt med planlösning och så, vågar jag säga tveklöst ja, ni sparar energi om ni installerar LLVP! Störande buller från innedelen förekommer tyvärr om man vistas precis intill, speciellt om de får jobba hårt för att spara max energi för att avlasta större andel av annan, dyrare uppvärmning, varför dom gör sig bäst lite ifrån där man normalt sitter. Kör man dom på låg fläkthastighet så är dom i princip ljudlösa men ger då heller inte lika bra med värme/kyla. Skiljer nog en del mellan olika apparater, jämför specifikationerna före köp. Buller från utedelen förekommer om den är i nära anslutning till sovrum, men beror så klart lite på vilken typ av stomme ni har om dessa ljud hörs igenom. Vibrationer ifrån utedelen hanteras nog smartast genom att montera utedelen på ett markstativ så att utedelen inte har någon som helst kontakt med huset. (gärna förhöjd lite extra genom att stativet monteras på några decimetrar höga plintar, marksten e.d. för att minska risen att nedisning når upp till utedelen) Ett montage på väggstativ, i trävägg ger markant störande ljud/vibrationer, undvik den typen av montage. Tänk på att utedelen avger en hel del vatten som droppar under utedelen. 180m² är en stor yta så jag är övertygad om att ni kan finna flera öppna platser där ni kan montera inne och utedel utan att uppleva störande buller. Kan vara så att på en så stor yta kanske ni ska satsa på ett par mindre hellre än en stor.TantIndigo skrev:
För oss vore det helt uteslutet att ha en LLVP i sovrummet.MariaiÖstergötland skrev:Vår LLVP sitter snett ovanför vår säng (det rummet var ett allrum när vi installerade pumpen, men är alltså numera vårt sovrum). Vi har god sömn och störs inte så lätt, är man ljudkänslig kanske det blir problematiskt. Vår är såpass tyst att man oftast inte tänker på den, men vid tex omslag till kallare väder kan den bröta och smälla en hel del, och den kör nån avfrostning ibland som också låter en del.
Jag är den som går mot strömmen här. När vår luftvärmepump slocknar helt så blir det nog ingen ny. Dels så blev det inte den besparing vi trodde sen har vi haft otur att den gick sönder två gånger och reparationerna blev kostsamma.
Ljudet vänjer man sig vid men det är väldigt tyst och skönt på sommaren när den inte är igång.
Jag kan ju tillägga att vi innan värmepumpen hade en årsförbrukning på ca 15000 kWh och har varit nere på 13000 kWh som lägst efter installationen av pumpen.
Kanske är det så att det är för låg förbrukning för att kunna spara mer
Kör också med llvp. Har en på nedanvåningen och ska installera en på övervåningen nu till sommaren. Ac är guld värt på sommaren
och inget vi tänkte på när elräkningen kom. Sen kan man ju köra avfuktning och många nya llvp har ju typ någon luftrenare med inbyggt. Står mellan en Toshiba Nordic 35 eller Daikin caldo R
