1 819 555 läst · 5 898 svar
1820k läst
5,9k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Jag vet inte rätt benämning men jag vill ha jämnt luftflöde. Min pumpar till 8 bar och stängs av och luftflödet sjunker markant hela tiden när ett verktyg används tills kompressor startar och pumpar till 8 bar igen. Jag vill ha ett arbetstryck på säg 5 bar och kompressorn får jobba mellan 6 och 8 bar.Demmpa skrev:
och precis det kan du göra med den inbyggda reduceraren/regulatorn som i princip sitter på alla kompressorer idag. Så länge ditt önskade arbetstryck är lägre än starttrycket på kompressorn så går det bra.C Chippe skrev:Jag vet inte rätt benämning men jag vill ha jämnt luftflöde. Min pumpar till 8 bar och stängs av och luftflödet sjunker markant hela tiden när ett verktyg används tills kompressor startar och pumpar till 8 bar igen. Jag vill ha ett arbetstryck på säg 5 bar och kompressorn får jobba mellan 6 och 8 bar.
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 333 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 333 inlägg
Men även om det tekniskt funkar (-isch) så i praktiken behöver man både lite större tank och en kompressor som levererar mer luft än man behöver för att det ska upplevas som stabilt flöde ut.
Inte bara ”om det tekniskt funkar” utan kompressorn skall verkligen ge fler liter/minut vid ca 6bar än vad man förbrukar om man har verktyg som man kör kontinueligt med. Sen skall man inte heller nonchalera tryckfall i långa, och ofta för tunna slangar. Slipmaskiner, färgsprutor men skaplig kapaciitet och bläster kräver mycket kompressor.T trycklös skrev:
På alla kompressorer finns dels en tryckvakt / strömbrytare samt en regulator.
Tryckvakten startar pumpen om trycket i tanken är under tex 5 bar och stänger av pumpen då den uppnått ~10 bar.
Mellan tank och slang slangen sitter regulatorn , den släpper ut det tryck du själv justerar det till.
I industrier har man ofta ~7 bar "i slangen" vilket är vettigt för slipmaskiner, mutterdragare och liknande.
Jag tror att färgsprutor använder ett lägre tryck och att målaren ( inte sprutan) * vill ha ett tämligen konstant tryck och flöde. Gissningsvis vill man då ha en lite bättre regulator än den som sitter på kompressorn original.
* Förmodligen en skillnad om man lackar bilar eller målar lador.
På tal om verktyg, när kommer wasabi cashewnötterna tillbaka?
Nej jordnötterna har de då och då. De himmelskt goda cashewnötterna verkar ha försvunnit, tror jag såg dem senast 2019nimhed skrev:
För de som letade efter elektrodaskar till Plasmaskäraren PPS 40 B3 Pilotlåga så passerade jag nyss Lidl Angered Centrum Göteborg och där finns 13 askar. Jag var bortrest förra veckan när de såldes och kollade samma affär nu i måndags och då var de slut. Så någon har nog glömt att lägga fram dem rätt vecka
"Tack för ditt mail.K Klabbarparn skrev:
Produkten som du eftersöker ingår inte längre i vårt sortiment utan det är en kampanjvara.
Just nu har vi heller ingen information om när den kommer tillbaka.
Vi lägger däremot in din förfrågan som ett önskemål till sortimentet och så håller vi tummarna att den kommer tillbaka.
Du är varmt välkommen att hålla utkik och du finner alla våra erbjudanden och reklamblad via www.lidl.se och i butik."
Ja, mig veterligen så har nötterna aldrig varit en del av deras ordinarie sortiment utan alltid varit en kampanjvara men nåväl, vi fick ett svar iallafall.
Slut på off topic
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Knäckte släpvagnsaxeln
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dagens verktygsinköp!
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
”Blocket vs Tradera vs Marketplace vs Byggahus”
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
